Antenna TV e portapacchi
1 20 12
eredi
eredi
07/08/2008 258
Inserito il 11/05/2010 alle: 20:24:54
In relazione a quanto affermato qui sotto: https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=93782 dall'amico alva.it, che non ringrazierò mai abbastanza ( perchè funziona davvero ), gli volevo domandare due cose: credo d’avere il tetto d'alluminio ( Laika Ecovip 9.1G ) e nonostante ciò vedo meglio che con l'antenna che il camper aveva montato e che quindi ho provveduto a demolire. Non mi pare ci siano, sotto i piedini di fissaggio del portapacchi longitudinale al lato guida ed a cui ho fissato il cavo coassiale ( quello a fianco all'antenna terrestre prima della demolizione ) , del materiale isolante ed inoltre se anche ci fosse, le viti lo passerebbero. Come mai vedo qualcosa ? Ho inoltre notato che l'amplificatore presente e regolabile, è necessario per migliorare la qualità della trasmissione, nel senso che se abbasso il guadagno, la trasmissione perde di qualità e non mi pare ci siano effetti su altri canali. Perchè ? Per aumentare il guadagno dell'antenna così fatta, avendo un altro portapacchi sul lato opposto non collegato fisicamente al primo, lo posso collegare elettricamente ? E se si, come ? Grazie in anticipo Un saluto. Marco
alva.it
alva.it
Inserito il 11/05/2010 alle: 21:05:21
Ciao Marco, da quello che ho capito, vedi qualcosa con il cavo e l'amplificatore della vecchia antenna a fungo. Semplice il cavo stesso fa da antenna e qualcosa porta dento, l'amplificatore riesce ad elevare la soglia del segnale in modo che il TV aggancia. Attento che in queste condizioni hai parecchio rumore, e l'amplificatore lo amplifica. (scusa il gioco di parole). Mi chiedi se puoi aumentere il guadagno dell'attuale antenna collegata ad una barra portatutto. Puoi usare due sistemi: 1) collega due cavi elettrici da 1,5/2,5 mmq, al termine della barra che fa da antenna e fissali a 90° rispetto alla barra. Senza collegare l'altra barra. In questo modo ricevi in tutte le direzioni. 2) usa l'amplificatore dell'antenna a fungo, attento a regolare il guadagno per il meglio, senza saturazioni di segnale. [;)]alvaro
eredi
eredi
07/08/2008 258
Inserito il 12/05/2010 alle: 10:10:11
Grazie 1000 per le spiegazioni. Quindi NON collegherò l'altra barra, ma collegherò all'estremità opposta della prima alla quale è collegato il cavo coassiale, due fili di rame fissata a 90° rispetto ala barra stessa. Una la posso mettere, l'altra andrebbe nel "vuoto". La barra in questione corre dalla mansarda al retro sul lato sx del camper. Inoltre, considerando che la barra in questione NON fa da antenna perchè è fissata sulla struttura del tetto in alluminio e pare da esso non isolato, ma la fa solo il cavo, perchè proponi di allacciare i fili all'estremità opposta della barra ? Porta pazienza ALVA, ma probabilmente non ho capito un tubo [:I] Puoi rispiegare ? Grazie Marco
alva.it
alva.it
Inserito il 12/05/2010 alle: 11:23:00
Capisco ora che la barra in questione è fissata sul tetto in alluminio e non isolata. Ho capito male! Ti ho proposto i due cavi per togliere direzionalità alla barra, in modo da ricevere in tutte le direzioni. Nel tuo caso non servono, tutto il tetto fa da antenna. Non solo la barra portatutto. ... e, parlando piano... ti va bene... il tetto non è a massa... Collega l'amplificatore, e prova. [;)]alvaro
eredi
eredi
07/08/2008 258
Inserito il 12/05/2010 alle: 19:23:51
Chiedo scusa, evidentemente mi spiego da schifo [:I] ma l'ho già scritto [:)], fatto e funziona. Però siccome non ci si accontenta mai [;)], avevo esordito chiedendoti se collegando anche l'altra barra sull'altro lato si poteva migliorare ancora. Mi par di capire di no, ma chiedo conferma, devo anzi ringraziare se vedo qualcosa [:D] Un grazie ancora per la disponibilità Marco p.s. se non ricordo male una volta ci si salutava in "aria" ( ad un livello più basso dei radioamatori ) con un bel : - 73 - 51 -
Modificato da eredi il 12/05/2010 alle 19:26:18
scubidu
scubidu
Inserito il 12/05/2010 alle: 19:52:58
provo a collegarmi anche io alla domanda x alva. ho agganciato anche io l'antenna al portapacchi con risultati sodisfacenti, paragonata a quello di prima con una omnidirezionale, ho aumentato del 50 percento. il quesito e questo. se provo a collegare il filo dell'antenna alla padella della parabola manuale invece di utilizzare il portapacchi, secondo te riesco a fare una antenna analogica direzionale??[:0][:p][;)]
alva.it
alva.it
Inserito il 12/05/2010 alle: 20:19:29
quote:Risposta al messaggio di eredi inserito in data 12/05/2010  19:23:51 (
Se "allarghi" l'antenna non migliori la qualità del segnale, per questo se colleghi anche l'altra barra non hai vantaggi. Saluto in "aria" quasi tutti i giorni. 73 de alvaro IZ2MHT
http://iz2mht.jimdo.com/
alva.it
alva.it
Inserito il 12/05/2010 alle: 20:22:14
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 12/05/2010  19:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se colleghi la parabola vai ad aumentare notevolmente la frequenza ricevente. Rischi di non vedere nulla. Inoltre la parabola può essere collegata a massa. [;)]alvaro
eredi
eredi
07/08/2008 258
Inserito il 13/05/2010 alle: 11:31:13
Grazie 1000 per le spiegazioni [:)] Un saluto Marco
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 17/05/2010 alle: 21:06:31
ciao alva, anche io ti ringrazio per l'ottima idea del cavo tv da agganciare al portapacchi. Ti volevo comunque fare una domanda. Io ho collegato il cavo ossia il filo di rame nell'intercapedine del portapacchi in alluminio, isolando la massa con una guaina. Inoltre per evitare che entri pioggia nell'intercapedine ho siliconato le fessure dove ho inserito il filo di rame de cavo tv. La mia domanda è: con l'analogico vedo tutti i canali nazionali, ma con il digitale terrestre vede solo i canali mediaset con una ottima potenza e qualità, mentre i canali rai con qualità 40/100 e 0/100 di potenza. Come mai? Ho sbagliato qualcosa? grazie alva
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 17/05/2010 alle: 21:09:23
Chiaramente preciso che con l'omnidirezionale non vedevo nulla con il digitale, mentre ora vedo in digitale terrestre i canali mediaset , e molti canali in analogico.
eredi
eredi
07/08/2008 258
Inserito il 19/05/2010 alle: 20:11:38
Da ignorante ti riporto quanto ho letto già qui mi pare scritto proprio dall'amico alva.it E' possibile che la RAI, solo dopo il cambio definitivo tra i canali analogici ed i digitali, aumenti la potenza su quest'ultimi che ora mantiene contenuta, per non disturbare gli analogici ancora funzionanti. saluti Marco
alva.it
alva.it
Inserito il 19/05/2010 alle: 20:42:22
quote:Risposta al messaggio di eredi inserito in data 19/05/2010  20:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo. [;)]alvaro
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
