Antenna tv fà saltare il fusibile
1 20 4
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 16/05/2010 alle: 20:58:02
Salve a tutti. Dalla presa 12V (accendisigari) del vano tv ho prso l'alimentazione per la tv il dgt terrestre e l'alimentazione dell'antenna. Finchè usavo il cavo dell'antenna solo nelle soste (volante) era tutto ok. Oggi mi viene la brillante idea di far passare il cavo all'interno del camper nel foro della telecamera per la retromarcia. Per passare quindi ho dovuto smontare la parte che và all'alimentatore dell'antenna, passo il cavo e ricollego tutto. Sorpresa a differenza di quanlche minuto prima adesso salta il fuisibile ne ho seccati già 5. Scollego tutto e verificando tutta l'alimentazione, controllo tutti i cavi a 12 V, tutto ok, ricollego uno a uno gli apparati (tv - dgt terrestre - alimentazione antenna) ad eccezione del cavo antenna non salta nulla, nessun corto circuito. Non appena ricollego il cavo antenna puff salta il fusibile. Sicuramente ho rimontato lo spinotto finale dell'antenna e adesso mi fà massa, o è qualcos'altro ? Lo spinotto è di quelli metallici era in dotazione con l'antenna, forse è il caso di comperarne uno standard ? Grazie a tutti. ho trovato il connettore maledetto è quasi uguale a questi :
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI...
Modificato da gladio1971 il 16/05/2010 alle 21:15:24
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 16/05/2010 alle: 22:05:32
Penso che dovrò aspettare domani e risolvermela da solo, come si dice chi fa da se fa per tre.
scubidu
scubidu
Inserito il 16/05/2010 alle: 22:53:43
probabilmente il corto e nell'amplificatore del'antenna, visto che nell'antenna corrente non ce ne.
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 16/05/2010 alle: 23:26:31
Ma se qualche istante prima funzionava perfettamente ! Se fosse in corto amplificatore del'antenna il fusibile salterebbe sempre sia con il cavo antenna inserito che tolto. Il fusibile salta solo se collego l'antenna all'amplificatore del'antenna. Qualche minuto prima di smontare lo spinotto per farlo passare nel foro funzionava perfettamente, penso che io abbia sbagliato nel rimontarlo. Infatti ho provato ad appoggiare il cavo nudo dell'antenna direttamente nell'attacco dell' amplificatore del'antenna e non è saltato nulla. Il problema è lo spinotto domani ne compro un'altro tipo.
Modificato da gladio1971 il 16/05/2010 alle 23:27:43
gladio1971
gladio1971
28/06/2008 266
Inserito il 17/05/2010 alle: 19:33:14
PROBLEMA RISOLTO...anche se non ho ben capito perchè. Cmq ho montato un nuovo attacco maschio per antenna di quelli standard per intenderci, e funziona perfettamente ora il fusibile non salta più.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
