Antenna tv Fracarro x-view
1 20 6
platamona
platamona
24/01/2009 18
Inserito il 18/01/2010 alle: 17:21:07
Salve, da quando in Sardegna c'è il digitale terrestre ho problemi di ricezione.Ho controllato i contatti dell'amplificatore autoalimentato 28db e sono in ordine, volevo controllare quelli dentro l'antenna ed provare a collegarla al portapacchi come ho letto in tanti post sull'argomento. Qualcuno sa come si apre questa antenna per accedere ai contatti interni? Grazie per tutti i consigli e pareri che date
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 18/01/2010 alle: 19:57:09
quote:Risposta al messaggio di platamona inserito in data 18/01/2010  17:21:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, innanzitutto una domanda, sicuramente sciocca: hai rifatto la sintonizzazione dei canali? Se si e non vedi, allora ti do un consiglio: se vuoi provare la ricezione col portapacchi, prima di smontare l'antenna che hai già sul tuo VR, ti converrebbe collegare un cavo TV provvisorio (eventualmente dalla finestra) per vedere se funziona; poi, se la ricezione è buona, allora smonti l'antenna e ne colleghi il cavo centrale (non la calza) al portapacchi che deve errere isolato dalla carrozzeria (quindi se è applicato su tetto in vetroresina, OK; se è attaccato al tetto in alluminio devi isolarlo. Vedrai che Alva.it, appena legge, sarà più preciso. Salutoni. Mauro.
69corrad
69corrad
Inserito il 18/01/2010 alle: 21:12:26
Ciao anche io ho la tua stessa antenna e gli stessi tuoi problemi e nella stessa regione.Circa due mesi fà ho risolto montando un'antenna parabolica semiautomatica e un decoder tv-sat così posso vadere i canali del digitale terrestre attraverso il satellite e senza risintonizzare i canali.Il digitale terrestre per avere la stessa copertura di segnale come il vecchio analogico dovrebbero montare il doppio dei trasmettitori con molti costi.Hanno risolto il problema della copertura con la piattaforma tv-Sat. Saluti Corrado
platamona
platamona
24/01/2009 18
Inserito il 19/01/2010 alle: 10:56:34
Mauro,grazie,il tv è già perfettamente sintonizzato e questa mattina farò la prova veloce che mi hai consigliato, anche se in vecchi post Alva.it dice di realizzare una L col conduttore, altri camperisti di realizzarne due, e in che verso poi? Corrado grazie, ma per ora non mi interessa la tv, giusto qualche tg, resta il fatto che chiederò alla Fracasso come si smonta l'antenna senza danneggiarla,può sempre servire
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 19/01/2010 alle: 12:05:50
io ho da poco smontato un'antenna nautica della Fracarro. Non so se il modello è lo stesso del tuo. Nei 2 lati dell'antenna ci sono 2 tappi che fungono da coprivite per smontarla basta togliere questi tappi, che rigorosaamente si romperanno. Io per toglierli ho avvitato al centro una piccola vite, che a suua volta ho tirato esternamente, volendo i tappi li posso riutilizzare perchè presentano solo un forellino centrale. Cordialmentte Pippo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 19/01/2010 alle: 16:03:46
quote:Risposta al messaggio di platamona inserito in data 19/01/2010  10:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, il suggerimento di Alvaro di fare una o due elle (= antenna dipolo) si riferisce a chi non ha il portapacchi (come nel mio caso; vedi in "accessori", a pagina 3 o 4, l'argomento antenna TV e vedrai le foto del dipolo che ho realizzato sul mio VR e che funziona magnificamente![:D][:D]). Chi, invece, come nel tuo caso, ha il portapacchi, può provare a collegare lo stesso così come ti ho scritto nel post precedente. Salutoni. Mauro.
Modificato da Otocototo il 19/01/2010 alle 16:06:12
69corrad
69corrad
Inserito il 19/01/2010 alle: 18:33:44
Ciao anche io ero contrario alla parabolica perchè ho sempre utilizzato la tv solo per i tg ma l'anno scorso praticamente non la ho mai potuta utilizzare per cui mi ero ripromesso di montare un ant satellitare e così ho fatto. Saluti Corrado
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
