Antenna TV Low Cost - Io ho risolto così
1 20 40
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 26/07/2011 alle: 17:34:52
Un saluto a tutti. Spero che questo post sia utile a qualcuno. Ero alla ricerca di una soluzione economica e poco incombrante per l'antenna TV e, considerando anche il fatto che essendo radioamatore, spesso le antenne le costruisco da me, ho provato a realizzare un'antenna a bassissimo costo, ma talmente basso che non mi è costata praticamente nulla. Mi sono recato in soffitta perchè ricordavo di avere un'antenna mezza scassata ma che aveva il "cuore" (ovvero il dipolo col balun) in ottime condizioni. Ho pensato di ancorarlo saldamente ad un pezzetto di tubo in pvc Sul portabagagli del mio vecchissimo motorhome ho fissato un altro pezzo di tubo in PVC dello stesso diametro con in cima un manicotto per le giunture. Per evitare di forare il tetto della cellula ho fatto entrare il cavo dalla parte inferiore!! Utilizzando i comodissimi connettori F che si montano molto facilmente, inducono perdite bassissime e costano poco. Ovviamente per brevi tratti, si può anche lasciare installata considerando i pesi ridottissimi, ma io la smonto e la rimonto in 30 secondi perchè basta staccare un connettore ed sfilare l'antenna dal manicotto. Vi posso garantire che l'antenna funziona molto bene. Ho visto su internet altre soluzioni improvvisate sulle quali non mi permetto di esprimere giudizi ma le antenne devono essere "tagliate su misura" per poter funzionare e non basta mettere delle antenne di lunghezza a piacere. L'unico inconveniente rispetto alle antenne specifiche per i camper è legato al fatto che non è omnidirezionale, ma basta girarla di 90 gradi per coprire praticamente tutti i 360°. Ovviamente è una soluzione che va bene per un vecchio camper come il mio, perchè chi spende tanti soldi per un camper nuovo non si preoccupa del costo che potrebbe avere l'antenna [:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/07/2011 alle: 18:01:42
Quello che hai risparmiato investilo in un sito più veloce, perchè con quello che hai ci vuole una vita a scaricare le immagini! [;)]
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 26/07/2011 alle: 18:15:28
Non mi sembra poi così lento. Non è che hai risparmiato troppo sull'ADSL?? [:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/07/2011 alle: 19:17:24
quote:Risposta al messaggio di ik8lne inserito in data 26/07/2011  18:15:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ero in ufficio con la 155Mb. [:)]
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 27/07/2011 alle: 08:16:50
Aaaaaaahhhhhhh ho capito, navighi a scroscio....
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/07/2011 alle: 08:47:05
quote:Risposta al messaggio di ik8lne inserito in data 27/07/2011  08:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D] Sì...
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 27/07/2011 alle: 08:52:31
Comunque il sito è ospitato sul mio server. Ho una ADSL Telecom italia a 20Mb ma ovviamente in upload è un po' fiacca... Poi ieri hanno letto il post diverse persone contemporaneamente è si è ingolfato tutto. Si fa quel che si può [:)]
Modificato da IK8LNE il 27/07/2011 alle 08:53:03
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 27/07/2011 alle: 08:53:24
scusa ma io che in soffitta non ho un'antenna scassata come faccio a realizzare a basso costo la tua soluzione?
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 27/07/2011 alle: 09:54:18
ma questa è una soluzione per chi ha una vecchia antenna scassata in soffitta... non per un installatore di accessori per camper. E' una soluzione che per te non va bene [:D]
Modificato da IK8LNE il 27/07/2011 alle 13:25:11
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/07/2011 alle: 13:42:02
quote:Risposta al messaggio di ik8lne inserito in data 27/07/2011  08:52:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecco perchè. Anche io ho una 20Mb Telecom che va molto bene, ma in upload (quindi download per noialtri) non va oltre 1Mb.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 27/07/2011 alle: 13:51:49
quote:Risposta al messaggio di ik8lne inserito in data 27/07/2011  09:54:18 (
Bella!![:D][:D][:D][:D][:D] Io ho comprato una cosa tipo questa:
http://cgi.ebay.it/58550515-ANT...
in mezz'ora l'ho montata, contro 220 € di preventivo da uno che monta accessori per camper!! Pietro
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 27/07/2011 alle: 14:47:02
quote:Risposta al messaggio di ik8lne inserito in data 26/07/2011  17:34:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per tutti quelli che non hanno una antenna rotta in solaio, posto questo progetto che si puo realizzare con circa 2 euro malcontati e un ora di lavoro. Le misure che ho messo sono relative al centrobanda UHF dove sono trasmesse la maggior parte delle trasmissioni della TV digitale. Se qualcuno volesse realizzare dipoli per altre frequenze me lo chieda Ciau ne' [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/834/kalimera.png/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Modificato da kalimera il 27/07/2011 alle 16:03:56
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 27/07/2011 alle: 15:13:46
quote:Risposta al messaggio di kalimera inserito in data 27/07/2011  14:47:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa , hai provato l'impedenza con quel tipo di balun.? mi dai qualche notizia... grazie in anticipo...Gianni
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 27/07/2011 alle: 15:25:16
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 27/07/2011  15:13:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'impedenza del dipolo è 300 ohm ed il traslatore (balun, balun = balance/unbalance) la riporta a 75 ohm, come richiesto dal cavo e dal TV. Pensa che questo sistema lo usavamo noi antennisti già negli anni 6o quando c'è stato il passaggio dai cavi piattina a 300 ohm ai cavi coassiali. Ma questa è preistoria Ciau ne'
renzo07
renzo07
Inserito il 27/07/2011 alle: 15:50:28
Ottima!, la metto subito in archivio, prima o poi mi verra' utile. La massa dei cavi va collegata al centro del dipolo vero? Non ho capito cosa sono le viti da 3 milliampere [:D] (scusami, non ho resistito) Ciao e grazie, Renzo.
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 27/07/2011 alle: 16:06:40
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 27/07/2011  15:50:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si certo la massa va proprio li, errata corrige : le viti sono 3 ma, non centrano certamente i milliamperes
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 27/07/2011 alle: 16:20:38
Ottimo, è lo stesso progetto che uso per i dipoli ripiegati per le direttive yagi con l'unica differenza che il sistema di adattamento lo faccio con cavo a 50 ohm [:)] Comunque per chi non vuole seccature c'é anche questa:
http://artmadeitaly.it/prodotto...
Mi sembra robusta, non costa nemmeno tanto e soprattutto è omnidirezionale.
Modificato da IK8LNE il 27/07/2011 alle 16:29:18
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 27/07/2011 alle: 16:29:19
si puo fare anche così: sono andato a cercare , ma in casa non avevo tondini di alluminio, così l'ho sostituito con il centrale del cavo. Funziona ugualmente ma non è solido. Provato a sintonizzare, qui a Torino 313 canali, mi sembra che basti no? [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/685/img2138x.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/692/img2139z.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] dimenticavo... ricoprite i contatti con autoagglomerante. Ciau ne'
Modificato da kalimera il 27/07/2011 alle 16:56:47
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 27/07/2011 alle: 16:30:25
SPETTACOLARE... Kalimera ma sei OM anche tu?
Modificato da IK8LNE il 27/07/2011 alle 16:31:52
Fargo73
Fargo73
Inserito il 27/07/2011 alle: 16:33:23
Ma questo tipo di antenna è omnidirezionale o va orientata?
IK8LNE
IK8LNE
10/08/2010 533
Inserito il 27/07/2011 alle: 16:50:42
Ha un lobo di radiazione a forma di 8 coricato. Questo significa che è direttiva anche se l'angolo è abbastanza aperto. Ruotando l'antenna di 90 gradi, dovresti coprire con un buon rendimento tutti i 360°
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
