quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 04/07/2012 17:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Alva non avevo mai guardato il tuo profilo.. io lavoro a Peschiera e "godo" della tua antenna :))) :) forse dalla foto nella mia firma capisci anche la zona... :) Claudio
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 05/07/2012 14:52:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Claudio, piccolo il mondo... hi. Se non sbaglio la zona dovrebbe essere non molto distante dalla pista di Linate. La foto è abbastanza piccola, ma la zona mi pare quella. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 05/07/2012 16:52:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)beccato :) quasi al columbus... Claudio
quote:Risposta al messaggio di robyexcigs inserito in data 06/07/2012 00:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, hai un'attenuazione temporanea di segnale. Non hai nulla che si accende all'interno del camper in quei minuti? Un caricabatterie, un inverter, un alimentatore a spina... ecc. Chiaro che è tutto calcolato sulla finale delle fiction... hi...[:o)][:o)] Guarda qui: http://www.hauppauge.com/site/support/support_digital_signal_monitor.html _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/07/2012 02:30:16 Chiaro che è tutto calcolato sulla finale delle fiction... hi...Tipo la moglie che comincia a prepararsi per andare a letto, usando l'acqua dal bagno, quindi attivando la pompa che tipicamente disturba notevolmente il segnale. [:D]
quote:Risposta al messaggio di zandrearacing inserito in data 09/07/2012 17:45:42 detto questo appena fatto lo scan dei canali ho spento tutto e sono uscitoE hai fatto bene! [;)]
quote:Risposta al messaggio di zandrearacing inserito in data 09/07/2012 17:45:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se lo hai fatto come va fatto... funziona. Se non funzionasse non l'avrei proposto, ma accantonato come tante altre cose. Ha detto bene l'amico Diego qua sopra: hai fatto bene ad uscire. Grazie. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/07/2012 02:30:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)grazie per la risposta e per i link di sicuro non è un attenuazione legata al camper perche quando la cosa succede siamo tutti nelle stesse posizioni di poco prima, e nell'ultima situazione che è successo, ero attaccato ad una 220 sicura, c'ero solo io, ed era anche non troppo fuori vista dal ripetitore comunque anche fossi attaccato ad una colonnina instabile o ad un inverter, la batteria del pc, alimentato con 220, non puo far variare in modo cosi sensibile i 5 v della presa usb alla quale l'hauppauge è collegata pensavo piuttosto a situazioni esterne o se proprio devo cercare all'interno del camper, mi immaginavo una bufferizzazione del segnale sull'hd del portatile, che per qualche motivo, non riesce ad andare come deve non vorrei dare la colpa alla gatta che, anche se dalla parte opposta del camper rispetto all'antenna, ha spostato la coda dalla posizione di prima non credo che raddoppiare la calza esterna del dipolo per aumentare il numero di canali ricevibili, influisca sulla sensibilita del segnale ricevuto in quel momento per raddoppiare la calza intendo dire che ho posizionato all'esterno della guaina esterna una seconda calza saldata come quella interna, aumentando quindi di fatto il diametro dell'esterno, riscontrando in effetti un lieve miglioramento sul numero di canali
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/07/2012 02:30:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)per quanto ruguarda l'hauppauge, fino al fatto che verde significa ok mentre rosso indica anomalie o scarsita di segnale, ci si arriva abbastanza intuitivamente volevo piuttosto approfondire master, eq, fec, afc lock (lock spero significhi bloccato, agganciato) e vsb sync alcune sigle sembrano intuibili ma volevo avere delle maggiori delucidazioni che nel sito del link indicato non mi e parso di aver trovato
quote:Risposta al messaggio di robyexcigs inserito in data 10/07/2012 00:11:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Eri attaccato d una 220 sicura... E se fosse il caricabatterie che interviene saltuariamente a creare una condizione favorevole all'abbassamento del segnale? Se il TV è alimentato a 12V, e non ha un regolatore di tensione, gli sbalzi di tensione della batteria possono far si che si spenga subito sotto i 12V (calo fisiologico della batteria), per poi riprendersi quando interviene il caricabatterie. Chiaro che le mie sono supposizioni, si va per esclusione. Quell'antenna è fatta con il cavo coassiale perchè mantiene il valore di impedenza dato dal cavo stesso, senza adattatori. Il cavo TV ha impedenza di 75 ohm, quindi l'antenna ha il giusto valore. Se metti un'ulteriore calza esterna al cavo, vai a variarne l'impedenza, sbilanciando l'antenna. E di conseguenza abbassi il livello del segnale. Per fare il lavoro di ampliamento di banda, si deve usare uno spezzone di cavo da 75 ohm con un diametro maggiore. Come questo: http://www.betacavi.com/it/Cavi-Coassiali-Trunk.asp?c=23&sc=29&rif=4&t=Trunk&id=4 Per l'hauppauge, purtroppo mi fermo al link che ti ho inviato. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 10/07/2012 09:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Jllsley, queste mogli che si preoccupano del nulla... hi. Mi fa piacere che sei soddisfatto. Grazie a te. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/07/2012 14:23:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)in realtà non uso un tv ma un pc portatile (leggasi la frase)la batteria del pc, alimentato con 220, non puo far variare in modo cosi sensibile i 5 v della presa usb alla quale l'hauppauge è collegata e per quanto riguarda l'antenna in realtà sono 2 precise identiche, utilizzando per le prove alternativamente quella fatta a regola d'arte e quella taroccata con la calza eaterna ebbene, almeno nel mio caso, quindi in quella particolare situazione di posizione, segnale ecc., la taroccata sembrava migliore anche il signal monitor sembra dare un pochino di ragione in piu alla taroccata con un quantitativo di errori recuperabili migliore naturalmente in camper, ho spazio a sufficienza per portarle tutte, anche quella a forma di 8 o di due quadrati contrapposti e combacianti per lo spigolo, quindi al momento opportuno usero' quella che, in quella situazione, dara' i risultati migliori
