quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 17/04/2013 10:48:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Claudio, parti dal presupposto che il segnale wifi deve arrivare dalle parti dell'antenna per poter essere portato dentro. Nessuna antenna può ricevere un segnale lontano, se non arriva lontano. Gli wifi locali sono trasmessi con antenne circolari o a 180°, e il segnale generato non va oltre i 50/100 metri. Solo quello generato da antenne direttive corre un poco di più; ma non è progettato per l'uso libero, ma solo per trasmissione del segnale. Hai una Yagi da 2,4 Ghz, è gia un buon pinto di partena, sotto ci vuole un access-point, per uscire con in cavo di rete. Dai un'occhata qui: http://iblog.webprojectsolution.com/2006/11/04/le-pringles-e-le-antenne-wireless/ le antenne wirelwss direttive si possono autocostriure con materiali impensabili, e funzionano meglio della Yagi. _____________
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/04/2013 11:40:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Alva, sapevo saresti stato tra i primi :))) provo a riformulare: considerando che sta yagi "ce l'ho aggratise", una volta montata sul tetto e direzionata riesco a vedere reti wifi + lontane di quanto non faccio ad esempio con il tablet o lo smartphone? Claudio [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/703/almeveecl.jpg/]
http://www.tp-link.it/products/...
che devo ancora provare. Svitando l'antenna ha un connettore SMA Reverse, dove potrai collegare il cavo della Yagi. L'altro lato ha una USB che puoi collegae al PC con un cavo M/F , a corredo viene data una base con cavo, ma qualsiasi cavo usb va bene. pensavo di fissarla con strap dentro un pensile, dove arriva il cavo antenna, poi al momento collego solamente il cavo usb dal pensile al PC per non dovere allestire nulla. Io voglio provare con questa antennina:http://www.wimo.de/download/201...
da mettere sul tetto del camper e provare se va meglio della scheda wifi interna del PC. Almeno è esterna e sul tetto e non dentro a uno scatolone di alluminio, poi così piccolina, con un pò di fortuna dovrebbe sopravvivere ai rami. Il vantaggio della Yagi è che puo captare anche segnali molto deboli altrimenti non sfruttabili, ma lo svantaggio è che se non la punti nella esatta direzione non ricevi nulla. Inoltre è comunque qualcosa da allestire ogni volta che serve e per esperienza, o le cose sono pronte all'uso, o alla fine non si usano. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.itquote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 17/04/2013 12:55:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ma una bella volta che l'hai trovata? Se la rete non è aperta (e di aperte ce ne sono pochissime) o tu non vi hai legittimo accesso, a cosa ti serve raggiungerla? Ad ogni modo, come dice Alvaro il wi-fi raggiunge di norma (e da specifiche) i 100 metri, forse poco di più con antenne direttive (due però, puntate fra di loro). Cerca il serial number di quel modello che hai in mano per vedere a che cosa serve realmente. Alcatel Lucent produce prodotti non consumer per telecomunicazioni e magari hai in mano un hot spot wi-max o per telefonia, il che vuo, dire che ti conviene usarlo come soprammobile.
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 17/04/2013 16:02:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)si, è sicuramente piu sfruttabile, però devi comunque farla abbattibile visto che un "bastone" lungo 50cm e non flessibile, sul tetto, durerebbe poco. Si può fare un morsetto abbattibile fissato alla scaletta, così in pochi attimi la metti dritta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/04/2013 23:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il problema è che sopra il segnale radio poi ci deve stare il protocollo IP. Il wi-fi negozia la velocità in base all'intensità e stabilità del segnale radio, e mano a mano che questi scendono,scende anche la velocità con cui i dati vengono scambiati. E se la velocità scende troppo avremo velocità bassissime e/o frequenti disconnessioni. Inoltre con una connessione dati non devi solo ricevere, ma anche inviare e quindi se non c'è un'antenna (o amplificazione) da entrambi i lati, la connessione non funzionerà bene.
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 18/04/2013 00:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)le mie uniche esperienze dirette di modi digitali sono relative a tanti anni fa con il packet radio in VHF a 1200baud. Praticamente preistoria.[:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/04/2013 09:44:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[;)] Invece la mia esperienza sulla parte radio è limitata ed è solo in funzione di quanto di digitale (nel mio caso TCP/IP) ci deve passare sopra. Di solito chiedevo consiglio ai colleghi più esperti di radio access per questo, in particolare per le reti 2G/3G. Normalmente quanto succede da una parte e dall'altra sono cose completamente distinte, ma ci sono ripercussioni a vicenda sul comportamento ed efficienza. Il wi-fi invece è più integrato nel TCP/IP e di fatto è un sostituto del cavo a tutto gli effetti e come tale deve essere implementato nel modo corretto.
