Antenna
1 20 14
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 17/03/2015 alle: 12:55:18
Buongiorno, qualcuno di voi è in possesso dell'antenna Wing 22? Mi viene consigliata da parecchi negozi ma è veramente cosi buona? Se avete altri consigli su qualche modello di antenna sono ben accetti . Qualcuno di voi a effettuato il montaggio fai da te? Grazie ikki74
gianfri55
gianfri55
28/06/2008 219
Inserito il 17/03/2015 alle: 16:05:46
quella con i quattro baffi era montata sul camper precedente a questo mentre sull'attuale è quella senza baffi e ti assicuro che se il segnale è buono funzionano tutte. Quindi è solo una questione di potenza del segnale Io le ho trovate già montate in entrambi i camper ma con l'esperienza di adesso opterei per il dipolo di Alva che se saputo posizionare va benissimo. Vai con il tasto "cerca" e troverai il suddetto dipolo. Gianfranco Il viaggio è nella testa. Michael Connelly
alva.it
alva.it
Inserito il 17/03/2015 alle: 20:09:05
Ciao, la wing22 ti viene consigliata perchè nessuno la vuol comprare, e i commercianti devono far cassa. In pratica è una ciofeca, poi vedi tu se dar retta a chi vende... o a qualche amico che l'ha provata. Tanti amici hanno messo assieme questa: https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668 provarla non ti costa nulla, se poi ti va bene avrai speso come comprare un cono gelato... o giù di li... _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 18/03/2015 alle: 10:00:33
Grazie per i consigli!Alva se dovessi decidere un'alternativa al tuo dipolo quale altra antenna consiglieresti da poter usare in movimento? Io per ora ho sul tetto una teleplus con asta e ti devo dire che oltre che scomoda non prende praticamente niente. Pensi che sia un prob. dell'antenna o ci vorrebbe un amplificatore più potente? Grazie ikki74
alva.it
alva.it
Inserito il 18/03/2015 alle: 13:25:07
quote:Risposta al messaggio di ikki74 inserito in data 18/03/2015  10:00:33 (
Ciao, scorda l'idea di vedere la tv in movimento utilizzando il digitale terrestre. Puoi rischiare con una satellitare apposita, ma il costo supera abbondantemente i 1.500€. Un'altra cosa che ti devi scordare è l'amplificatore sotto l'antenna del digitale terrestre, questo amplifica anche il rumore di fondo coprendo il segnale utile. Alla fine vedi poco o nulla. Se l'antenna è omnidirezionale il livello del rumore è massimo. E' l'antenna che porta dentro il segnale, e lo porta dentro se è presente nell'aria che la circonda. Purtroppo non è ancora stata inventata l'antenna che fabbrica da sola in segnale. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 18/03/2015 alle: 14:48:02
quote:Risposta al messaggio di ikki74 inserito in data 18/03/2015  10:00:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'antenna che hai tu la ho anche io da oltre 15 anni e prendo praticamente sempre, magari a volte non tutto se i segnali arrivano da direzioni diverse. In movimento l'unica sarebbe una parabola tipo quelle nautiche. Per quanto riguarda il tuo impianto, temo ci sia qualcosa che non va, ovviamente suppongo tu sappia che quella antenna è una direttiva e va orientata e ogni volta se ci si sposta altrove, va rifatta la sintonizzazione. L'amplificatore dovrebbe essere il suo, quello che la Teleco fornisce insieme alla antenna, se lo spegni o lo bypassi avrai sempre una resa inferiore, ho verificato più di una volta, e quasi sempre avrai parimenti una resa inferiore se non lo tenessi al massimo, questo naturalmente se funzionasse, così come se tutto il resto fosse a posto, quello dovresti saperlo tu... Sulla omnidirezionale io eviterei, quelle sono comode solo se non si hanno grosse pretese e se non ci si vuole sbattere 5 minuti a ruotare il palo per cercare da dove arriva il segnale più forte, sempre che non lo si sappia già da prima. Tieni presente che molto difficilmente troverai di meglio rispetto a quella antenna che hai già, impianto permettendo, poi... vedi tu. Ciao, Corrado
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 19/03/2015 alle: 13:06:07
Lo ripeto anche in questo post.! L antenna giusta per il camper per vedere tutti , ma dico tutti, i canali del digitale terrestre anche, e sopratutto in HD, in qualunque luogo: in spiaggia, in montagna, in mezzo gli appennini,( parlo quando sosti in autogrill),e quella direttiva a spina di pesce. Costa 20,00 €. Io ho comprato un palo telescopico che ho sistemato dentro l'armadio,costo 50€, ho montato il tutto e vedo in un modo strepitoso tutto, compreso il palinsesto di Mediaset Premium naturalmente in HD . E'un consiglio appassionato, non buttate soldi per una antenna che in città vi fa vedere tutto, e appena vi spostate tipo al mare,vi fa vedere una bella CEPPA!
Modificato da fernando63 il 19/03/2015 alle 13:10:03
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 19/03/2015 alle: 13:35:19
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 19/03/2015  13:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo con te, ma l'antenna che ha già "ikki74" non è da meno della logaritmica periodica che citi tu, il problema è che se l'impianto a valle ha delle falle, non vedrebbe neanche con quella, sempre, ripeto, che lui abbia voglia di armeggiare 5 minuti per puntare al meglio il o i ripetitori. Dato che lui parla di Wing 22, presumo non abbia tutta questa voglia, essendo quella una omnidirezionale. Il punto è che se avesse un problema a valle dell'antenna, con quella che indica lui starebbe ancora peggio, la prima cosa da fare è vedere se tutto l'impianto è a posto, e poi capire cosa vuole fare, se accendere e vedere quello che passa il convento o sbattersi un pò con una antenna moderatamente direttiva, più performante, come quella che ha già. Ciao, Corrado
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 19/03/2015 alle: 14:01:05
Ciao, io non voglio assolutamente buttare i soldi in antenne costose e ho tutta la voglia di armeggiare 5 minuti per sistemare quello che già possiedo!!La mia domanda sulla wing era semplicemente perché tutti i concessionari dove sono stato mi hanno detto che la mia antenna è "passata" e quindi va cambiata.Quindi ora grazie a voi perderò i 5 minuti e controllerò tutti gli attacchi,mi hanno anche consigliato di acquistare un aggeggio che và a batteria e che ti aiuta tramite dei led a trovare subito la direzione giusta dell'antenna.Buonagiornata ikki74
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 19/03/2015 alle: 14:07:28
quote:Risposta al messaggio di ikki74 inserito in data 19/03/2015  14:01:05 (
Guarda, io ho questa da oltre 15 anni, e va ancora benissimo:
http://www.support-telecogroup....
Se la tua è ancora più vecchia non saprei... Ciao, Corrado
bottastra
bottastra
Inserito il 19/03/2015 alle: 18:07:08
quote:Risposta al messaggio di ikki74 inserito in data 19/03/2015  14:01:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho avuto più d'una Wing e - in effetti - era forse la migliore, ma prima del digitale terrestre. Con il digitale terrestre non prendo quasi più niente (ho, però, la Wing2 e non la Wing22).
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 19/03/2015 alle: 22:45:40
Ciao è identica alla mia e il camper a 10 anni!!
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 19/03/2015  14:07:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ikki74
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 19/03/2015 alle: 23:45:52
Io alla fine ho tagliato la testa al toro e ho dato l'ok per montare la parabola anche perché il camper è nuovo e sono un po' pignolo in fatto di estetica[:I]Però io con i consigli di ALVA [;)]me la sono costruita e l'adopero anche in casa[:0]e funziona[^]In camper se sei in zone che non c'è segnale che ci vuoi fare[xx(] Andrea
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 21/03/2015 alle: 19:18:30
Praticamente risolto[:D][:D] oggi sono partito dal tetto ed ho controllato e "disossidato" tutti gli attacchi, internamente ho rifatto tutti i connettori e devo dire che la cosa è migliorata di molto. Grazie-Grazie per avermi fatto risparmiare un bel po' di soldini[;)][;)] ikki74
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 23/03/2015 alle: 09:02:55
quote:Risposta al messaggio di ikki74 inserito in data 21/03/2015  19:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)] Ciao, Corrado
3 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
