Antenne satellitari portatili
1 20 11
Mike67
Mike67
16/11/2007 23
Inserito il 15/01/2008 alle: 18:24:49
Chiedevo a chi ne avesse provato le prestazioni quanto sono affidabili le piccole antenne satelliati portatili (quelle per capirci che s'installano con la ventosa sulla parete) che, corredate di decoder hanno costi decisamente abbordabili, ma, come si sa, chi più spende meglio spende, le capacità saranno proporzionate al costo o una ciofeca bestiale? grazie delle informazioni.
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 15/01/2008 alle: 18:36:59
Il problema che deriva da quelle parabole è dato da qualche difficoltà di puntamento in quanto, essendo piccole di diametro necessitano di maggiore precisione. Bisogna fare un buon allenamento guardando la direzione di altre parabole e aiutandosi con un "sat Finder" strumento che ti segnala con un beep la presenza del segnale di un satellite. Hanno il grosso vantaggio di poterle istallare lontano dal camper se sei parcheggiato all'ombra di piante che siano nella direzione del satellite. Si possono applicare al camper oppure su un cavalletto a terra. Trovo che sia comoda se pensi di stare fermo qualche giorno ad esempio in un campeggio. Tieni presente che una volta trovato il salellite, la qualità del segnale è esttamente la stessa che riceveresti con una costosa parabola automatica. Saluti Aldo
jiang
jiang
10/09/2006 134
Inserito il 15/01/2008 alle: 18:40:10
Scusate parliamo delle parabole che troviamo in vendita su Ebay a poco meno di 100 €?
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 15/01/2008 alle: 18:58:14
Io ne ho presa una da 59 euro al Lidl per andare in Grecia, e mi sono trovato bene, la prima volta, qualche bestemmia, poi in 5 minuti la punti, ovvio che se hai come riferimento un'altra parabola nelle vicinanze il gioco diventa semplicissimo......comunque il vantaggio sta nel fatto che se sei sotto un'albero, e d'estate tutti cercano l'ombra, a differenza di quelle fisse, puoi con un semplice cavalletto per macchinette fotografiche, io uso quello, puoi piazzarla dove vuoi.... ovvio però che se ti fermi una notte, non la tiri fuori.....
jiang
jiang
10/09/2006 134
Inserito il 15/01/2008 alle: 19:07:29
Scusami ma sai se è ancora disponibile al LIDL
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 15/01/2008 alle: 19:21:51
Io ho provato la parabola da 40cm comprata alla lidl per la prima volta una settimana fa', mi sono aiutato con la bussola in dotazione dove sono segnati i satelliti, in 5 minuti ho beccato il segnale[^], il decoder ha il televideo e il mosaico dei 9 canali successivi oltre qualche giochino, ottimo prodotto ciao.
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 15/01/2008 alle: 19:28:11
Io la uso da 2 anni quando con l'antenna normale terrestre non riesco a vedere niente. Per il puntamento mi aiuto con il sat-finder e una bussola e devo dire che mi sono specializzato e impiego meno di 2 min. a trovare il segnale. La qualità del segnale, una volta trovato il satellite è ottima e quando nevica non vedi niente come non vedono niente quelli con parabole da 1500E[:D][:D][:D] Sperimento il fine settimana appena passato a S. Martino di Castrozza. VF66[;)]
schumman
schumman
10/01/2008 109
Inserito il 15/01/2008 alle: 19:51:12
X Rataplan: Il problema che deriva da quelle parabole è dato da qualche difficoltà di puntamento in quanto, essendo piccole di diametro necessitano di maggiore precisione. In teoria si, in pratica no! Perchè non te lo so dire, uso saltuariamente la parabolina LIDL da 35, puntamento da 2 a 5 minuti con il bargraf sul monitor. Sono rimasto estremamente sorpreso della semplicità di puntamento e il segnale arriva a bomba. X jiang: Tieni d'occhio la reclan LIDL, esce periodicamente e va a ruba, unico difetto sono le ventose, sono zero, quindi cavalletto o scaletta o carry byke posteriore con il morsetto in dotazione. CIAO
mtb twiga
mtb twiga
19/07/2006 589
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:10:45
ciao io uso una parabola da 45 montata su 3piedi che apro quando mi fermo, controllando le altre parabole puntate a sud e poi con strumento. non ho mai trovato difficolta' di puntamento, decoder di sky. ciao[:D]
giuseppe62
giuseppe62
14/12/2007 147
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:45:22
quote:Originally posted by giuseppe62
ciao a tutti io uso da molto tempo la parabola della lidl, la tengo montata nel gavone e quando ne ho bisogno la tiro fuori e in pochi minuti vedo la TV. La fisso o sulla scaletta o sul portabici oppure su un cavalletto per macchine fotografiche. Per il puntamento guardo le altre parabole o uso la bussola in dotazione, poi ascolto il segnale sonoro che da il decoder.
jiang
jiang
10/09/2006 134
Inserito il 16/01/2008 alle: 14:08:39
Grazie osserverò meglio la pubblicità, in attesa[:D][:D]
knaus04
knaus04
11/03/2005 944
Inserito il 16/01/2008 alle: 14:19:18
Registrati sul loro sito :
http://www.lidl.it/it/home.nsf/...
ti mandano la mail con le offerte una settimana in anticipo rispetto l'uscita nei negozi, così hai anche il tempo di organizzarti per andarla a prendere il primo giorno delle offerte (sai in genere vanno a ruba con quello che costano).[;)] Personalmente l'ho provata in tutte le situazioni e non ho mai avuto difficoltà nel puntamento. Ciao Paolo (FC)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
