Ciao a tutti, sono stato alla fiera di Rimini e tra le novità ne ho viste una che farebbe proprio al caso mio, si chiama Sanity Water e si tratta di un antibatterico e anticalcare che filtra l'acqua quando viene caricata nel serbatoio e quando la si usa dai rubinetti interni....dicono che non fa più formare le alghe nel serbatoio, ripulisce le tubature e elimina il calcare.Ho visto che ne ha parlate bene anche il sito di Pleinair nelle news dalla fiera...dicono che funziona con le onde radio, qualcuno ne sa di più, mi sapete spiegare con che principio funziona?Grazie.
Si questi sistemi funzionano con onde ad impulsi , il calcare non lo eliminano ma lo sconpongono ed esce dai rubinetti sotto forma di micropolvere senza attaccarsi alle pareti delle tubaziono o quant'altro , per la dsinfezione antibatterica solitamente lacqua gia trattata passa attraverso una ampada UV , tieni presente che lacqua in ingresso va prima trattata con appositi filtri , questi sistemi necessitano di un controllo periodico , in particolare sui filtri e sulla UV che in base all'acqua utilizzata hanno una durata + o - limitata , personalmente su di un vr anche se utili non li terrei in considerazione ne tantomeno quelli con sistema ad osmosi inversa , diverso sarebbe per l'uso quotidiano di casa
Grazie, ma non mi sembra che abbiano parlato di lampade o filtri e di manutenzione periodica, il bello mi sembrava proprio quello!montarlo e dimenticarsene usufruendo solo dei benefici....mah?speriamo che dopo la fiera se ne possa capire di più...Cmq grazie mille!
Be certo pur di vendere alcune info vengono omesse ma basta porgli alcune domande ben mirate e si scopre la verità sul resto , con questo non dico che siano inaffidabili ma dovrebbero presentarlo per quel che è informando correttamente i potenziali acquirenti sul corretto funzionamento e manutenzione ordinaria necessaria
Tante le novità proposte in fiera da Ges International, distributore milanese di complementi tecnici che vanno dalle stoviglie in melamina alle raffinate sospensioni pneumatiche: fra quelle di maggior spicco da segnalare il Sanity Waters, un avanzato sistema per il trattamento delle acque chiare di progetto e realizzazione completamente italiani. Tramite alcune bobine a induzione elettrica l'acqua prima e dopo essere transitata nel serbatoio viene purificata, decalcificata e declorinata, ma i vantaggi non finiscono qui: le particelle di calcio non vengono eliminate, bensì orientate in una maniera differente che permette loro non solo di non aggregarsi, ma di realizzare con il loro scorrimento una completa pulizia delle tubature dell'impianto.
Secondo me hai capito cose che non hanno detto e che tra parentesi possono anche non verificarsi.
Che esistano decalcificatori elettronici lo sappiamo tutti, che poi vadano tarati per il tipo di durezza dell'acqua è un altro conto, che tolgano il cloro penserei al miracolo, che poi puliscano anche l'impianto vuol dire che le particelle di calcare trattate in quella maniera hanno una azione abrasiva tale da togliere il calcare esistente, ma quando hanno tolto il calcare che abradono pure i tubi?
Vabbè! Te la faccio breve, 600 euro minimo, invece al ferramenta con 90 centesimi prendi l'acido tamponato.
Se proprio vuoi togliere i batteri all'acqua 2 centesimi di cloro nel serbatoio e ti togli tutti i dubbi.
Ah! Io a casa ho messo un addolcitore meccanico, dentro non c'è il meccanico ma resine che si rigenerano con il sale vita natural durante, eterno.
Se ti fai un serbatoietto da 1 litro in acciaio con un ingresso e una uscita filtrata con una rete tipo zanzariera, poi ti compri 1/2 kg di resine, sono palline da 1 mm, ti sei fatto il tuo addolcitore da camper.
Taccio
Grande taccio , la tua è una risposta di uno che ne sa qualcosa in merito e non aggiungo altro tranne che le resine dei classici addolcitori dopo parecchi cicli di lavoro vanno sostituite o rigenerate ma sicuramente non vi era bisogno di specificarlo
Grazie Taccio...non mi riferivo a quello che era scritto sull'articolo però, mi riferivo a quello che mi era stato spiegato in fiera direttamente dagli inventori, anche se come ho detto non ho capito bene come faccia mi hanno detto che lo sporco che si forma all'interno del serbatoio e delle tubazioni è colpa dei batteri che sono presenti nell'acqua e l'apparecchio li elimina dando la possibilità di lasciare l'acqua nel serbatoio per mesi e mesi senza conseguenze...e la storia del calcare non la ricordo hanno usato dei termini scentifici che non ricordo....io sono rimasto affascinato ma non vorrei prendere una fregatura, prima vorrei capire bene se, e come fa!
La mia è la risposta di uno che prima di spendere 100 lire si informa bene e poi decide.
Poi magari qualche anno passato tra caldaie e gruppi frigoriferi magari aiuta![;)]
Eco! Caffè e grappino come ti incontro![:)]
Taccio
Sono riuscito a sapere quantomeno la spiegazione del funzionamento che danno finalmente!L'apparecchio funziona a 12v in corrente continua ed una centralina elettronica la trasforma in corrente alternata poi per comandare il tubo di acciaio dove passa l'acqua ed avviene l'azione antibatterica e decalcificante, dentro a questo tubo ci sono due bobine elettriche, una che trasforma le particelle di carbonato di calcio che sono a forma triangolare e precipitando velocemente e si depositano formando il calcare in "germi di aragonite" di forma rettangolare che rimanendo in sospensione nell'acqua non si possono depositare, e circolando puliscono le tubature dai microfilm, e la seconda bobina annulla la carica batterica presente tra idrogeno e ossigeno, posto dove si moltiplicano i batteri, facendo si che non potendosi riprodurre non formano sporco nel serbatoio, poi l'acqua viene trattata anche quando si usa dai rubinetti una seconda volta pulendo i tubi e non facendo formare più quella patina viscida che sorge quando l'acqua rimane per un pò nei tubi, e per quello che riguarda il cloro praticamente lo gassifica e quindi quando finisce nel serbatoio esce dallo sfiato e non se ne sente più l'odore...Qui ci vorrebbe uno scenziato per sapere se dicono la verità!Oppure riuscire ad avere un campione di acqua che esce da quell'apparecchio per vedere se dura veramente così tanto come dicono!Io aspetto che lo monti qualcuno e poi se sò che funziona lo monto, sono un pò pignolo sull'igene....Grazie a tutti di nuovo.
Mario.
P.S. Quanto costa però non si sa per ora.
Scusa eh! Ragionando a spanne.
Primo, quello scritto su Plein Air è differente da quanto ti hanno detto, verba volant scripta manent, se esiste una differenza ci sarà un perchè.
Allora, l'acqua inserita nel serbatoio viene polarizzata creando delle particelle che precipitano.
Per cui credo che voglia dire che non devi attendere che precipiti da sola, spendi soldi per farlo accadere prima, cioè depositarsi nel sebatoio.
Poi questo calcio polarizzato non diventa una magnete permanente per cui suppongo che nel tempo perda la polarizzazione e ritorni allo stato precedente, un casino!
Poi la rimetti in circolo a la ripolarizzi di nuovo e vabbè, funziona come un decalcificatore elettronico.
Quello che mi perplime è il fatto che agisca tra l'idrogeno e l'ossigeno colpendo in qualche modo questo legame in cui si depositano le cellule del germe cattivo.
Forse sbaglio ma una molecola di ossigeno e due molecole di idrogeno formano l'acqua, per cui parliamo di molecole, le molecole hanno una dimensione sicuramente piu piccola di una cellula, come fa una cellula ad infilarsi tra due molecole? E come fanno con un campo magnetico altrnato a frequenza X a convicere la cellula che in mezzo a due molecole non ci deve stare? Boh!
Per quanto concerne il Cloro, chiunque sa che il cloro a temperatura e pressione ambiente è un gas, chi dice che è una pastiglia per la piscina è pregato di andarsene immediatamente, nelle tubazioni di acqua potabile dove è immesso come antibatterico si trova in forma liquida in quanto le pressioni sono quelle della distribuzione, ma come viene immesso in una caraffa basta attendere meno di 1 ora e gia non se ne trova traccia.
Gradirei clamorose smentite riguardo tutte le mie affermazioni, però credo che ci sia qualche incongruenza.
Tuttavia se il tuo problema sono le alghe e quanto altro bastano i prodotti dedicati per il camper, se non sei contento ci sono quelli per le piscine.
In un altro sito che si richiama ad un'altra rivista per camper, riguardo questo tema ha costruito e messo in commercio qualcosa di simile, funziona con dei filtri ceramici e lampada sterilizzatrice, ma affermano anche che consente di potabilizzare l'acqua ed è un valido aiuto nel momento in cui carichi acqua di indubbia provenienza.
Anche li sono perplesso in quanto i filtri che fermano tutto so che non esistono, prima si analizza l'acqua, poi vedi che tipo di inquinante contiene e poi fai il trattamento adeguato.
Taccio
Non so che dirti...?!Io sono rimasto affascinato, anche se come dici tu non si può sapere se dicono la verità o è per vendere, dall'acqua che avevano li come campione dimostrativo, in un barattolo c'era acqua dicono di 20 giorni, e presentava quelle impurità che tutti conosciamo quando ci rimane un pò di acqua nel serbatoio delle acque chiare, quella specie di vermetti che si depositano sul fondo e fanno la riga torno torno al serbatoio, e nell'altro acqua di 6 mesi perfettamente conservata, e poi avevano una canna di bambù dentro ad un vasino che era lì da 20 mesi e l'acqua era trasparente!E' chiaro che se è una presa per il c... poi se ne montano qualcuno si scopre subito.
La lampada blu non convince nemmeno me, anche perchè dire che qualcosa potabilizza qualunque acqua è impossibile come dici tu senza prima analizzare cosa c'è dentro.
Staremo a vedere.
ciao, scusa, ma tu bevi l'acqua del serbatoio? io in 26 anni di camper non l'ho mai toccata se non per lavarmi e far lavare tutta la famiglia. 1994 russia,rep. baltiche, acqua rosso scura, ho provato ad odorarla era assolutamente imbevibile e non l'abbiamo neanche usata bollita. Calcola 1,5 litri ogni passeggero, compreso pasta giornaliera ed hai risolto il problema.Ciao Tony
Salute a tutti,
vorrei aggiungere anche la mia a quella del Taccio, che quoto al 100%.
E' da tempo che nei magazzini di idraulica della mia città ci sono "apparati elettronici" anticalcare che funzionano con due bobine infilate sui tubi dell'acqua, poi sono passati a quelli a magneti permanenti, sempre sempre infilati tubi........
Morale: ce li hanno in vendita da anni ma venduti pochissimi esemplari! Ho chiesto al mio idraulico di fiducia se funzionano; risposta: se proprio li vuoi io te li monto, ma non so altro.
Buoni Km Frank
Non mi serve per bere l'acqua, mi servirebbe per non dover più tirare a lucido i serbatoi tutte le volte che torno, soprattutto quello supplementare che è sotto il camper e non è così facile da pulire e perchè non mi si ostruiscano più i filtri dei miscelatori.....sempre che funzioni però!Non amo buttare i soldi!Ciao grazie.
Senti! Io avevo l'acqua del Peschiera che è una delle fonti di acqua potabile di Roma, i filtri dei miscelatori si attappano con qualunque acqua a meno che non sia di fonte di montagna e non abbia la minima traccia di minerale.
I filtrini si attappano per forza visto che si ferma la goccia d'acqua che poi evapora e lascia residuo.
Comprati l'acido tamponato e riempi mezzo bicchiere d'acqua in palstica e infilaci i filtrini per il tempo necessario a scrostarli.
Per il serbatoio metti o l'aceto e aggiungi un po di acqua o gli dai una botta secca con un bicchiere di acido e un paio di litri di acqua, lasci un quarto d'ora e poi riempi d'acqua e scarichi.
Costo totale 90 centesimi circa.
Taccio
