Salve a tutti. Sul mio camper, un Mirage Sprinter del '99, è presente un normale antifurto per auto. Vorrei integrarlo con un antifurto perimetrale che sia sensibile o all'apertura delle finestre o con dei sensori di movimento esterni.
Mi raccontate le vostre esperienze in merito su prodotti e tecnologie disponibili?
M99
Modificato da Mirage99 il 11/05/2011 alle 11:31:07
secondo me in primis dovresti verificare se per caso il tuo antifurto supporta questo tipo di integrazione. Se non la supporta io ho notato che esiste un prodotto (un po' troppo costoso a mio parere) della nca che consiste appunto nella centralina per i sensori da finestra. Il sistema è probabilmente integrabile con il tuo antifurto collegandolo al pin per la segnalazione (verso massa) delle portiere - probabilmente lo dovrai disaccoppiare con un diodo.
Il sistema, come ti dicevo, è piuttosto costoso al punto che forse ti costa meno cambiare antifurto [:)] In ogni caso qui
[url] https://forum.camperonline.it/#=134379
ieri ho anche fatto qualche considerazione riguardo alla probabile miglior tecnologia usata da loro.
Ho letto del Mobisat. Io cercavo qualcosa per la protezione del veicolo quando ci si sta dentro. Un perimetrale o qualcosa di simile. Il mio antifurto non mi consente di rimanere dentro una volta attivato.
M99
Modificato da Mirage99 il 11/05/2011 alle 17:18:19
mobisat? Io mi riferivo a questo:
[url] http://www.ncacamping.com/MYSHOPcat/Gas.pdf
è sulla loro homepage. Non ti lasciare ingannare dal nome del file [:)]
Leggendo dovrebbe essere appunto un sistema per integrare qualunque allarme per attivare la funzione perimetrale. Chiaramente se il tuo allarme attuale _non_ supporta la disattivazione dei sensori volumetrici e tu vorresti questa funzione allora mi sa che c'è ben poco da fare (a meno che tu non voglia disattivarli del tutto staccandoli).
Ciao. Marco
E' proprio così. Il mio antifurto non supporta l'esclusione deo sensori volumetrici.
Credo che dovrò creare un altro impianto parallelo lasciando l'attuale così com'è. Se sono dentro attivo solo quello nuovo. Se vado via attivo entrambi.
Proprio su camperonline ho letto di un antifurto sensibile ai movimenti esterni. Non ricordo il nome ... provo a cercarlo.
M99
quote:Risposta al messaggio di Mirage99 inserito in data 11/05/2011 19:37:01
