antifurto che suona con bici
1 20 19
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 13/09/2012 alle: 10:05:06
ragazzi un quesito sul camper ho montato l'antifurto perimetrale e ogni volta che ho su le bici sul portabici appena lo inserisco suona è normale? come potrei risolvere il problema
Alex1972
Alex1972
Inserito il 13/09/2012 alle: 10:50:32
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 13/09/2012  10:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Direi che non è normale...spiegaci meglio la struttura dell'impianto e dove sono i sensori perimetrali.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 13/09/2012 alle: 10:56:55
i sensori sono vicino alle finestre i classici a chiusura è strano vero?
Alex1972
Alex1972
Inserito il 13/09/2012 alle: 11:03:55
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 13/09/2012  10:56:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per caso hai un oblò sul retro che guarda il porta bici?
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 13/09/2012 alle: 11:20:45
si ho una finestra nel bagno proprio vicinissimo al portabici
Alex1972
Alex1972
Inserito il 13/09/2012 alle: 11:51:19
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 13/09/2012  11:20:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per caso su una bici hai un contakm con sensore wireless?
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 13/09/2012 alle: 11:54:29
no questo no
Alex1972
Alex1972
Inserito il 13/09/2012 alle: 12:14:03
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 13/09/2012  11:54:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova a mandarmi una foto dove si vedono finestra e portabici.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 13/09/2012 alle: 12:19:09
Hai sensori magnetici? Secondo me il peso delle bici fa flettere leggermente la parete, di conseguenza il sensore magnetico dell'antifurto si sposta di qualche decimo di mm e suona. In questo caso vuol dire che il sensore è proprio al limite, secondo me va riposizionato. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 13/09/2012 alle: 12:22:40
e come si fa a riposizionarlo? per favore spiegamelo magari c'è qualche altro sensore spostato cosi posso ricontrollarli tutti per quello che capisco io sono dei sensori che nel chiudersi devo combaciare perfettamete giusto?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 13/09/2012 alle: 13:09:18
Boh, non sono un esperto. Io i sensori di casa li ho messi facendo qualche prova pratica, niente di più. Potrebbe essere anche dovuto alla sensibilità eccessiva del sensore: in quel caso potresti provare a scambiarlo con un'altro che si trova su un'altra finestra. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Alex1972
Alex1972
Inserito il 13/09/2012 alle: 14:01:12
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 13/09/2012  12:22:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I contatti magnetici hanno una tollerenza che va da qualche mm a qualche cm. Dubito che, chi te li ha installati, sia stato proprio al limite...così come penso improbabile che le bici possano far flettere così tanto una parete...se così fossi avresti 2 problemi da risolvere.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 13/09/2012 alle: 14:55:23
Un minimo di spostamento ci può essere eccome. Ho visto camper con cornici spostate, porte imbarcate, ecc. In fondo si tratta di pareti di 3cm riempite di polistirolo (o simile) e listelli di legno. Se poi le bici sono pesanti, peggio ancora. I sensori che ho usato in casa hanno minime differenze di sensibilità, per cui bisognerebbe vedere come sono stati montati: magari il metallo delle bici (penso ad esempio un manubrio posizionato vicino al sensore) può interferire con il magnete. In fondo le finestre dei camper sono spesso molto irregolari e piazzare un sensore può essere un'impresa. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 14/09/2012 alle: 14:37:07
qualcuno potrebbe dirmi come si regola l'antifurto perimetrale cioè dove e come è possibile regolare la sensibilità? grazie a tutti voi per i consigli utili
simonenrica
simonenrica
23/04/2008 71
Inserito il 14/09/2012 alle: 17:10:42
La sensibilità la regoli tu manualmente avvicinando o allontanando le due parti del sensore. Se il problema è dato dalla parete che flette, credo che ti convenga fissare il sensore da una lato della finestra e non centralmente, dovrebbe flettere meno. Ciao Simone Simonenrica
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 14/09/2012 alle: 17:13:26
cioè fammi capire io ho due magneti che combaciano come faccio ad allentare la sensibilita devo tenerli piu lontano e non perfettamente combacianti? la parete non ha problemi il mezzo è nuovo la parete è molto rigida
Modificato da jerry19731973 il 14/09/2012 alle 17:14:18
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 14/09/2012 alle: 17:15:33
quindi se ho ben capito piu' sono lontani ed ho meno sensibilità giusto?
roby5
roby5
Inserito il 14/09/2012 alle: 17:41:31
con qualche foto si potrebbe ragionare meglio magari con le bici incriminate,per caso nella bici più vicina al contatto della finestra del bagno ha il magnete sulla ruota per la luce del faretto?saluti Roberto
Modificato da roby5 il 14/09/2012 alle 17:42:30
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 14/09/2012 alle: 17:51:54
no le bici sono vecchiotte niente di tecnologico
simonenrica
simonenrica
23/04/2008 71
Inserito il 17/09/2012 alle: 16:45:24
L'allarme si attiva quando il sensore (che è nel pezzo con la pila) e il magnete perdono il contatto magnetico. L'unica cosa che puoi fare te è fare in modo che non si attivi con piccole vibrazioni, e l'unico modo è mettendo il sensore e il magnete il più vicino possibile. Il problema è che a volte basta un mm per farlo scattare. Io farei un pò di prove, magari provando a girare il magnete se è possibile, o cambiare posizione nella finestra. Secondo me quando hai il portabici carico l'oscillazione del portabici fà flettere un pò la parete magari di pochissimo ma quanto basta a far scattare l'allarme. Io ho avuto lo stesso problema nella porta di ingresso di casa e ho risolto mettendo il magnete a rovescio... tanto per farti un esempio. Ciao Simone Simonenrica
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
