Antifurto con cavo d'acciaio...
1 20 8
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 28/07/2008 alle: 14:19:56
Scusate ma con "Cerca" non sono riuscito a risalire all'argomento dove a suo tempo avevo visto le foto... Mi potreste aiutare?? Si trattava del tipico filo per stendere in acciaio plastificato che passava da maniglia a maniglia… Ho intenzione di rendere un pò più sicure le portiere anteriori del mio Transit del '93. Se qualcuno conosce altre soluzioni, ringrazio anticipatamente... Saluti Claudio
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 28/07/2008 alle: 14:35:56
Io ho montato due occhielli d'acciaio negli sportelli in basso ci faccio passare una catena con tanto di lucchetto da dietro i sedili a tirare ed il gioco è fatto! Se vogliono entrare devono fare la spaccata.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 28/07/2008 alle: 14:41:43
Credo che su fai-da-te trovi l'articolo... Comunque si tratta di un cavo da 5mm, infilato dentro un tubo in gomma da 6mm interni e 8mm esterni,con tre occhielli fatti o con stringi-cavo in alluminio,o con morsetti. Si fà su misura,assecondo il mezzo. Si passa attraverso le maniglie,si portano le estremità al centro della cabina,si fanno coincidere gli occhielle,compreso quello centrale se previsto,e si infila un bel lucchetto....Tutto qui... Ottimo sistema,un cavo del genere si trancia solo con una grossa cesoia e con l'uso di entrambe le mani...[;)]
Macrilla
Macrilla
28/04/2008 5033
Inserito il 28/07/2008 alle: 15:45:46
ragazzi... sbaglierò, ma credo che l'antifurto sia sempre l'unica sicurezza... un mio amico mi ha appena raccontato di amici suoi, tre camper insieme, che attualmente sono in Sicilia, (ma non so dove, come e perchè) che l'altro giorno hanno ricevuto una visitina di qualcuno che ha gradito pc e tom tom, prelevati dall'unico su tre che non aveva l'antifurto !!
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 28/07/2008 alle: 16:04:17
Grazie.... Stupidamente non ho pensato di guardare nel Fai Da Te... Mi ricordo che erano state postate delle foto proprio del cavo che dico io ...
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 28/07/2008 alle: 16:09:45
Scusami Macrilla....ma oltre alla porta cellula,non vedo il modo di entrare nel mezzo con il cavo d'acciaio...meglio se ben a vista. Sono d'accordo su antifurto elettronico....ma devo anche dire che diversi ladruncoli,in pochi secondi rigirano tutto il mezzo,anche con sirena attivata...proprio come fanno con quelli domestici....Ci vogliono davvero pochi secondi...
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 28/07/2008 alle: 16:17:08
Io l'antifurto ce l'ho, ma sai, è meglio una cosa in più piuttosto che in meno. Saluti Claudio
salautomotive
salautomotive
20/05/2008 18
Inserito il 28/07/2008 alle: 22:04:18
Ma secondo voi, specialmente per chi ha la porta della cellula posteriormente, in caso di problemi e si trovi in condizioni di dover uscire come la mette con: pesca le chiavi Apri il lucchetto Togli il cavo poichè anche se sciolto comunque può impedire l'uscita fai uscire tutti. Secondo me è poco rassicurante chiudere una via di fuga. Io ho montato l'antifurto elettronico sonoro, il classico con telecomando. Ho staccato le cellule per il volumetrico ed ho attaccato anche alla porta guida il cavo del pulsante cofano motore così, l'allarme diventa istantaneo all'apertura di entrambe le porte, inoltre ho reso insensibile la vibrazione così la sera, dall'interno attacco l'antifurto con il telecomando e via. Certo se ti trovi isolato non serve la sirena ma credo che, in quel posto, qualsiasi maleintensionato non si crei il problema di sfondare un oblò e minacciare dall'esterno. Forse potrebbe servire un lucchetto scorrevole sulla porta che attacchi sul piantone ad entrambe le porte ( quello che si usa normalmente per fermare una porta senza serratura ) Tutto può essere un deterrente ma bisogna pensare anche alla sicurezza poi anche se spesso fa piacere la pace, forse è meglio sostare sempre dove ci sono altri camperisti ( L'UNIONE FA LA FORZA) Ciao e datemi il Vostro parere
masum
masum
27/12/2007 365
Inserito il 29/07/2008 alle: 00:12:06
a me hanno fatto una visitina in francia. ho letto e ascoltato i vari consigli e alla fine mi sono costruito una barra telescopica in acciaio inox che blocca le porte poi antifurti sikura con allarmi a tutte le finestre e porte e poi ala porta della cellula e nei gavoni i lucchetti della fiamma ps la barra la tengo chiusa da lucchetto anche quando dormo dentro e pure i lucchetti della fiamma. ciao massimo
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
