Antifurto motorhome
1 20 15
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 12/10/2020 alle: 21:53:12
Ho da poco preso un Motorhome su meccanica Ducato 250 anno 2014 e avrei bisogno di un consiglio riguardo l'antifurto con allarme, ho trovato installato un MED che però non mi convince per il modo di inserimento, mi spiego meglio: ho la chiave Fiat con i tasti per chiusura porta guidatore e chiusura cellula con relativo inserimento dell' antifurto, poi ho un telecomando da cui posso inserire l'antifurto e disabilitare il volumetrico per quando si è dentro, esempio la notte, ma tale funzione si può fare solo usando il telecomando che accennavo sopra, con la chiave non posso disabilitare il volumetrico ma solo inserire o disinserire l' allarme totale, quindi se volessi chiudere il camper senza inserire il volumetrico devo chiudere col telecomando, perchè la chiave non permette tale opzione, non sembra anche voi una procedura strana?
Non dovrebbe essere possibile che anche con la chiave possa inserire solo antifurto e senza volumetrico.
Spero di non avere fatto troppa confusione nella spiegazione
Grazie a chi ha notizie in merito
Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
ezio59
ezio59
Inserito il 12/10/2020 alle: 22:30:39
In risposta al messaggio di matrix1966 del 12/10/2020 alle 21:53:12
meglio: ho la chiave Fiat con i tasti per chiusura porta guidatore e chiusura cellula con relativo inserimento dell' antifurto, poi ho un telecomando da cui posso inserire l'antifurto e disabilitare il volumetrico per quando si è dentro, esempio la notte, ma tale funzione si può fare solo usando il telecomando che accennavo sopra, con la chiave non posso disabilitare il volumetrico ma solo inserire o disinserire l' allarme totale, quindi se volessi chiudere il camper senza inserire il volumetrico devo chiudere col telecomando, perchè la chiave non permette tale opzione, non sembra anche voi una procedura strana? Non dovrebbe essere possibile che anche con la chiave possa inserire solo antifurto e senza volumetrico. Spero di non avere fatto troppa confusione nella spiegazione Grazie a chi ha notizie in merito Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
Ciao, con la chiave hai provato a pigiare il tasto di inserimento dell'allarme due volte in rapida successione per disattivare il volumetrico ?
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 12/10/2020 alle: 22:33:17
In risposta al messaggio di ezio59 del 12/10/2020 alle 22:30:39
Si ho provato a pigiare due volte in sequenza anche tre a tenere pigiato per qualche secondo, niente si inserisce l' allarme fa un doppio bip e basta, mentre se uso il telecomando che ha un tasto con disegnata una luna, emette un suono differente
Inserito il 13/10/2020 alle: 05:02:54
In risposta al messaggio di matrix1966 del 12/10/2020 alle 22:33:17
Si é solo così, se prendessi un altro antifurto avresti sempre con te due telecomandi, quello per l’antifurto, che potrebbe anche aprire le porte ed il telecomando originale.
Alla fine é solo una manovra diversa, nessun antifurto, che io ricordi, ha la possibilità di avere più funzioni nel telecomando originale....
Ti diró che trovo utile poter aprire la cellula o la cabina separatamente
Clint
Clint
01/09/2008 12907
Inserito il 13/10/2020 alle: 08:12:36
In risposta al messaggio di Grinza del 13/10/2020 alle 05:02:54
Si é solo così, se prendessi un altro antifurto avresti sempre con te due telecomandi, quello per l’antifurto, che potrebbe anche aprire le porte ed il telecomando originale. Alla fine é solo una manovra diversa, nessun
antifurto, che io ricordi, ha la possibilità di avere più funzioni nel telecomando originale.... Ti diró che trovo utile poter aprire la cellula o la cabina separatamente
Sul mio mezzo è montato un antifurto NCA e con il telecomando Fiat attivo l'antifurto e posso anche attivare solo il perimetrale. Ho poi un'altro telecomando quello NCA.
Inserito il 13/10/2020 alle: 11:16:52
In risposta al messaggio di Clint del 13/10/2020 alle 08:12:36
Spiegalo anche a me come fai
ezio59
ezio59
Inserito il 13/10/2020 alle: 12:16:47
Anche il mio è così, ma ho solo la chiave. Il secondo telecomando si trova ed è caro?
Clint
Clint
01/09/2008 12907
Inserito il 13/10/2020 alle: 12:38:36
In risposta al messaggio di Grinza del 13/10/2020 alle 11:16:52
Schiacciando il tasto centrale del telecomando Fiat  attivo antifurto volumetrico+perimetrale, rischiacciando il tasto centrale attivo solo il perimetrale
Clint
Clint
01/09/2008 12907
Inserito il 13/10/2020 alle: 12:40:32
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/10/2020 alle 12:16:47
Il secondo telecomando originale NCA è in dotazione standard
ezio59
ezio59
Inserito il 13/10/2020 alle: 14:09:16
In risposta al messaggio di Clint del 13/10/2020 alle 12:40:32
Grazie mille. Ma va ? tre anni fa quando ho acquistato il camper non me lo hanno dato. Sarà tardi farglielo presente ?
ezio59
ezio59
Inserito il 15/10/2020 alle: 10:16:16
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/10/2020 alle 14:09:16
Trovato presso il concessionario
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 18/10/2020 alle: 20:04:01
Buonasera e grazie a tutti per le tante informazioni, purtroppo ho provato in tutti i modi ma se voglio inserire l' antifurto senza il volumetrico, devo attivare antifurto con pulsante chiave Fiat e poi disabilitare con telecomando oppure da dentro il camper chiudere con tasto della chiusura centralizzata e poi con telecomando schiacciare pulsante con luna, mi è stato detto e confermato anche dal venditore, perchè trattandosi di Motorhome che usa lo scudato e non la cabina cambia il Can Bus, non so cosa sia, e quindi non si possono avere le stesse funzioni che si hanno su un furgonato, o comunque su camper con cabina.
Questo è quanto mi è stato detto, però ho amici e conoscenti che hanno Motorhome su meccanica Ducato, hanno altro antifurto di altra marca quindi non MED, ma gestiscono tutto con telecomando della chiave, proverò a chiedere che antifurto hanno installato.
Modificato da matrix1966 il 18/10/2020 alle 20:05:24
ezio59
ezio59
Inserito il 18/10/2020 alle: 20:51:15
In risposta al messaggio di matrix1966 del 18/10/2020 alle 20:04:01
oppure da dentro il camper chiudere con tasto della chiusura centralizzata e poi con telecomando schiacciare pulsante con luna, mi è stato detto e confermato anche dal venditore, perchè trattandosi di Motorhome che usa lo scudato e non la cabina cambia il Can Bus, non so cosa sia, e quindi non si possono avere le stesse funzioni che si hanno su un furgonato, o comunque su camper con cabina. Questo è quanto mi è stato detto, però ho amici e conoscenti che hanno Motorhome su meccanica Ducato, hanno altro antifurto di altra marca quindi non MED, ma gestiscono tutto con telecomando della chiave, proverò a chiedere che antifurto hanno installato.
Hanno l NCA come me. Io faccio tutto con la chiave fiat
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 19/10/2020 alle: 14:11:56
In risposta al messaggio di ezio59 del 18/10/2020 alle 20:51:15
Grazie ezio59 per la precisazione, ma tu hai un Motorhome ? perché come ti accennavo il venditore mi ha anche detto che c'è la storia che essendo una meccanica spoglia, pianalato scudato, non ha gli spessi impianti del cabinato usato per profilati e mansardati
Grazie ciao
ezio59
ezio59
Inserito il 19/10/2020 alle: 14:16:34
In risposta al messaggio di matrix1966 del 19/10/2020 alle 14:11:56
Grazie ezio59 per la precisazione, ma tu hai un Motorhome ? perché come ti accennavo il venditore mi ha anche detto che c'è la storia che essendo una meccanica spoglia, pianalato scudato, non ha gli spessi impianti del cabinato usato per profilati e mansardati Grazie ciao
Si ho un MH e la chiave non serve per la chiusura centralizzata che non c'è, ma solo per l'antifurto e per la messa in moto.
Inserito il 20/10/2020 alle: 15:36:05
Anche io un MH e funziona come il tuo, da fuori non posso disattivare il volumetrico se non con la chiave in dotazione, da dentro inserisco l’antifurto con il telecomando in dotazione e poi premo il telecomando Fiat (sempre pulsante centrale) e inserisco l’antifurto senza volumetrico.
il mio telecomando ha FIAT a tre pulsanti
quello sopra apre o chiude lo sportello avanti, quello sotto apre o chiude quello dietro e quello centrale chiude tutto.
se uso quello dietro al primo colpo si apre la porta posteriore al secondo scende lo scalino e si accende la luce esterna
Lorenzo72
58 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
