Antifurto non funziona dalle porte cabina
1 20 15
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/02/2011 alle: 16:31:28
Ho notato di recente che quando apro le porte cabina del mio camper l'antifurto non si attiva, anche se qualcosa succede perchè si attivano le 4 freccie facendo anche un rumore simile a quello che fa quando isnerisco l'allarme. E' un comportamento normale? Può essere che aprendo la serratura l'allarme si disattivi sulle portiere?
ecovip 4 l
ecovip 4 l
09/12/2009 19
Inserito il 20/02/2011 alle: 17:14:27
molto probabilmente hai la sirena cottaSe apri la porta e lampeggiano le frecce vuol dire che l'antifurto parte
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/02/2011 alle: 09:12:33
quote:Risposta al messaggio di ecovip 4 l inserito in data 20/02/2011  17:14:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Però se paro la porta cellula la sirena funziona!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/02/2011 alle: 10:14:16
Si saranno ossidati i contatti (pulsante porta) Franco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/02/2011 alle: 10:40:41
La luce di cortesia della cabina si accende regolarmente. Di recente ho sostituito le lampadine a siluro con dei led, potrebbe essere una causa del problema? Sinceramente non ricordo se prima funzionasse correttamente.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/02/2011 alle: 13:59:18
Puoi sempre riprovare quella originale. Io nel mio ho 2 lampade a siluro una l'ho sostituita e funziona. Franco
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/02/2011 alle: 15:28:01
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 21/02/2011  13:59:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sa che proverò così, anche se sembra strano che possa influire, o no? [:0][?]
conver
conver
12/10/2008 312
Inserito il 21/02/2011 alle: 19:01:38
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 21/02/2011  15:28:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è strano anzi è molto probabile, in genere sulle porte anteriori l'allarme scatta proprio per effetto di un assorbimento causato dall'accensione della luce, se la sostituisci con una a led inevitabilmente l'assorbimento sarà inferiore e credo che sia proprio la causa di questo malfunzionamento
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/02/2011 alle: 20:00:15
quote:Risposta al messaggio di conver inserito in data 21/02/2011  19:01:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Uff, quindi dovrei mettere di nuovo le pessime siluro da 10W? [xx(] Poi ci provo e verifico.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/02/2011 alle: 20:07:07
Se funziona come la centralina,quando si cambiano le luci di posizione a led potresti mettere una resistenza. Ora mi fai venire un dubbio,io il 90% uso commutare l'interruttore su off,in modo che quando apro la porta non si accende la luce. Franco
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:20:29
Franco, funzionano lo stesso i contatti porta anche con la luce spenta. Controllate anche se l'allarme scatta con entrambe le porte anteriori che sono collegate separatamente. Il problema dell'amico è un altro, Solo che non sapendo nemmeno di che antifurto stiamo parlando è difficile individuare il problema. potrebbe essere che sia l'antifurto originale che si disattiva anche aprendo con la chiave. Difficile comunque fare ipotesi.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/02/2011 alle: 21:38:11
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 21/02/2011  21:20:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il modello preciso non lo so, ma è un NCA, modello vecchio non l'inviolabile. Non ho chiusura centralizzata e con telecomando, ma ipotizzavo (anche se mi pare strano) che aprendo con la chiave l'antifurto non funzioni per quella porta.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 21/02/2011 alle: 22:06:46
Probabilmente hai un ritardo per disinserire l'antifurto a chiave. Aprendo con la chiave, ti avvisa con un beep che entro un certo tempo devi girare la chiave, altrimenti scatta l'allarme.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/02/2011 alle: 22:19:16
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 21/02/2011  22:06:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Proverò pure questo, in effetti non ho aspettato molto. Aspetto domani però, per quieto vivere coi vicini. [:D]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 21/02/2011 alle: 22:33:42
Se è quello, dato che usi i telecomandi puoi azerare il tempo di intervento. Di solito sulla centralina c'è un selettore da selezionare per l'intervento immediato o ritardato del contatto porta.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/02/2011 alle: 13:02:19
Come non detto. Ho provato poco fa e funziona regolarmente. Non appena ho aperto la porta si è messo a suonare l'allarme. Boh, chissà che aveva l'altro giorno. [?] Fortuna che c'è l'assicurazione... [xx(]
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
