quote:Risposta al messaggio di piroa inserito in data 13/04/2011 18:01:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Avevo anche io le tue perplessità...ho risolto così: 1) safe door Fiamma sulla porta ingresso cellula e gavone; 2) safe door guardian Fiamma sulle porte cabina; 3) staffa con luchetto blindato nello snodo del piantone sterzo (fai da te)...puoi vedere nella sezione fai da te un lavoro fatto su FORD ma lo si può anche realizzare per il Ducato X250 ed ora stò risolvendo il problema di dormire "abbastanza" tranquillo in sosta libera montando : 1) allarme casa wireless con 12 sensori magnetici su TUTTE le possibili entrate (anche oblò) e 2 sensori PIR. poi cosa più importante ASSICURAZIONE contro il furto totale e/o parziale. Costo complessivo qualche centinaia di Euro....(molto pochi[;)]) Ciao Paolo
quote:Risposta al messaggio di piroa inserito in data 13/04/2011 18:01:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Gli antifurti sono utili per dissuadere però devi costruire qualcosa che non sia noto. NOn so un interruttore che blocca il gasolio, un interruttore che interrompe il cavo di alimentazione uno stacca batteria ecc.
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 13/04/2011 18:26:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di luke66PN inserito in data 13/04/2011 22:46:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Lascia perdere l'X5, lo sanno anche i sassi che con un cacciavite girato dentro la serratura fa aprire porte, finestrini, tettuccio e disattiva l'antifurto! Grazie BMW! Idem per Serie 5 e le altre. Mai fidarsi degli antifurto originali!
quote:Risposta al messaggio di piroa inserito in data 13/04/2011 18:01:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bisogna sempre pensare che per 1 ladro che sa il fatto suo ce ne sono 100 che sono solo disperati o bambini, per cui un antifurto "normale" funziona anche solo come dissuasore.
quote:Risposta al messaggio di rc600r inserito in data 14/04/2011 13:29:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il microswitch lo acquisti in qualsiasi negozio di elettronica, insieme ad una basetta "millefori". Poi devi realizzare tutto su misura per le tue finestre. Io, per finestre tipo "poliplastic" non ho avuto molte difficoltà.
Nella foto vedi il microswitch; un pezzo di basetta milllefori; un supporto millefori ancora da rifinire ma già forato ed un sensore già realizzato, pronto da installare.
Il sensore va montato sotto la basetta in plastica di uno dei compassi della finestra, forando la guarnizione in gomma per farci passare il filo che così resterà completamente invisibile.
A finestra chiusa il microswitch è invisibile, poichè coperto dal compasso e risulta quasi irraggiungibile con mezzi normali, dall'esterno.
A finestra aperta si vede solo il microswitch, che ad uno sguardo attento, si nota appena.
Credo che mi orienterò su antifurti meccanici probabilmente blindocar per il piantone dello sterzo (preferisco al "block shaft" perche non modifica il piantone) safe door fiamma alle porte. Un valvola di intercettazione del gasolio con interruttore imboscato. Vorrei anche un antifurto elettronico ma al momento non so ancora cosa scegliere.
Saluti
Antonio quote:Risposta al messaggio di piroa inserito in data 14/04/2011 19:09:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Hai perfettamente ragione, riguardo l'aggirabilità dei sistemi elettronici. Il problema si risolve solo mascherandoli adeguatamente, a patto che chi ruba il mezzo, non abbia il tempo di fare tutte le opportune ricerche. Certo un buon sistema meccanico, da abbinare a quello elettronico, è un deterrente aggiuntivo. Tutto sta a veder quali sono le intenzioni di un ladro. Se ha deciso di rubarti il mezzo, penso che non ci siano antifurti, elettronici o meccanici che tengano; se invece si tratta di uno sprovveduto che tenta la sorte, i mezzi che usiamo noi sono più che sufficienti. A volte basta un semplice staccabatteria per salvarsi dal furto del camper. Solo se si tratta di gente ben organizzata sono vani i normali antifurti. Certo che, a fronte di una marca di antifurto installata, non è certo il caso di incollare al vetro l'adesivo che lo indica; in questo modo diciamo anche come fare per neutralizzarlo. Un buon antifurto, deve essere INFIDO; ingannare il ladro, fargli credere che è bianco ed invece è nero. Non serve mettere i LED lampeggianti sul cruscotto e le sirene da 150 DB! Anzi, un antifurto occulto, con la sirena che non suona e nulla che dà la sensazione che ci sia è sicuramente più efficace. Io punto su questo. Se poi va male.... almeno ci ho provato. Comunque non sono solo quelle che ho detto prima le sorprese che riservo agli eventuali ladri, c'è sempre un "piano B" ma se le dico... che sorpreese sono?
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 14/04/2011 19:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)A parte lo scegliere veicoli poco appetibili, dal furto magari ci si riesce anche a difendere (se parte e si ferma dopo 50 mt,se non ha servosterzo se non entrano le marce....ecc. forse lo abbandonano dove è) ma dal danneggiamento per apertura violenta e dal rovistamento generale nonchè atto di vandalismo è molto più difficile (facendolo divenire la residenza di mamma vipera con prole forse si[8)]...ma poi come farsi riconoscere che siamo i proprioetari di casa?[:D]) Dodo
