Antifurto Sikura ca206D
1 20 41
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 07/11/2007 alle: 12:47:45
Nessuno ha questo antifurto,perchè io sinceramente non ho ancora capito come funziona,dato che quando mi hanno consegnato il mezzo è stata piu' la confusione che la spiegazione. Ciao Michele[:)]
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 07/11/2007 alle: 12:54:06
Contatta Tek srl Indirizzo: Via Atto Vannucci, sn 51031 Agliana (PT) , Tel. +39 0574 67.44.1 - Fax. +39 0574 67.44.44 E-mail : info@sikura.net Ciao Alberto
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 07/11/2007 alle: 13:01:06
presente da telecomando fiat si inserisce e disinserisce totalmente da pulsantiera telecomando dell'antifurto puoi optare per l'inserimento parziale 50% o totale 100%. All'iserimento da pulsantiera vengono azionate anche le chiusure centralizzate che però non si riaprono al disinserimento quindi occhio a non lasciare le chiavi del camper all'interno e chiudere con la pulsantiera. Molto probabilmente dovrebbe esserci una release che fa in modo di poter usare la pulsantiera proprio come la chiave fiat, almeno così mi è stato detto in fiera. Come fare per aggiornare la centralina dell'antifurto però non so.
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 07/11/2007 alle: 13:24:12
Intanto fin qui mi hai fatto effettivamente capire il funzionamento,poi vorrei capire se è regolare che quando apro una porta del garage oppure una del doppio pavimento sempre dove ci sono i sensori la sirena suona 2 secondi e poi si ferma. E' regolare secondo tè Ciao Michele[:)]
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 07/11/2007 alle: 13:55:04
a me suona di continuo ma forse quello che ti succede potrebbe dipendere da un settaggio che fa suonare la sirena in un determinato modo.
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 07/11/2007 alle: 14:32:16
Per me deve essere riprogrammata,ma non so come si fà. Ciao Michele[:)]
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 07/11/2007 alle: 14:39:16
non ti posso aiutare neanch'io perche sulle istruzioni che mi sono state rilasciate quella fase non c'è. Forse contattando all'indirizzo che ti ha postato tdtmed2 e facendo richiesta magari ti danno la procedura per i vari settaggi. Ma ora che ci penso potresti anche farteli dare dal concessionario. Mi sa che ci provo pure io[;)]
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 07/11/2007 alle: 14:53:43
Mandato email all'indirizzo è mi hanno risposto subito con allegato il foglietto uguale a quello che ho già[xx(][xx(][xx(] Ciao Michele
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 07/11/2007 alle: 15:14:26
Quindi siamo ad un binario morto. Io provo dal conc., ma subito non mi è possibile, se nasce qualcosa di rilevante ritiro su il 3d con un post.
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 07/11/2007 alle: 16:43:39
E' la dimostrazione che come Azienda non è il max NCA con i prodotti Riki Alarm è sicuramente meglio...e lo avevo già detto in un altro post Ciao Alberto
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 07/11/2007 alle: 17:04:08
Ho installato personalmente sul mio mezzo un Sikura, per la programmazione devi eseguire una procedura particolare, dopo cmq aver spostato un dip swic che provvederai a ripristinare a prg avvenuta.Devi cmq riprogrammare in centralina tutti i sensori in un colpo solo ed il rilevatore infrarosso se c'è dopo. A me suona continuamente per 30 secondi sia che intervenga l'ifrarosso, sia che intervengano i rilevatori ultrasuoni, sia che intervenga il sensore volumetrico all'infrarosso.Tieni presente chè l'allarme ha un tempo prestrabilito di 45 secondi se non erro entro il quale fà in modo che si stazioni l'aria che c'è all'interno, e solo quando inizia a lampeggiare il led diventa operativo. Adesso non ho sottomano i fogli d'installazione ma proverò a vedere se c'è qualche settaggio in centralina da effettuare.A mio avviso è dovuto ad errore di installazione e/o programmazione. Il mio è OK. Ciao Silvano
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 07/11/2007 alle: 17:10:03
ma quello che hai montato tu è il CA206D
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 07/11/2007 alle: 17:16:43
Sì esattamente con il Kduc2007 : Cablaggio Ducato nuovo che si interconnette con il connettore CAN-BUS senza tagliare o manomettere il cablaggio originale del mezzo.
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 07/11/2007 alle: 18:48:19
io cel'ho e funziona come dice sissy966 suona x una trentina di secondi e poi smette, se si ripresenta un allarme risuona di nuovo Inoltre quando vai ad aprirlo col telecomando o disinserire con tastiera, ti avverte con segnali acustici e lampeggi del led se ci sono stati allarmi e di che tipo L'unica cosa è che ha la sirena un po bassa Se ti servono dovrei avere i fogli della programmazione ma se il mezzo è nuovo puoi portarlo in garanzia a sistemarlo cosi non metti tu le mani, tanto è un lavoro di mezz'ora...
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 07/11/2007 alle: 19:29:01
Se ho ben capito hai anche le note per la programmazione?
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 07/11/2007 alle: 19:38:46
Yes, debbo solo guardare se li ho lasciate sul mezzo che in questi giorni he in officina per gli interventi di aggiornamento,oppure se le ho lasciate nel box. Scendo a guardare, nel frattempo lasciami la tua e-mail che e eventualmente te le invio. Ciao. Appena le trovo te le invio
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 07/11/2007 alle: 19:44:51
Allora telefonato al concessionario e tramite telefono gli ho fatto sentire che con allarme inserito funziona per 2 secondi controllato che la centralina abbia tutti i microinterrutori su off come da istruzioni,ma il tecnico mi ha consigliato di portarlo per cambio centralina[:(!][:(!] Mi rompe assai dato che devo fare 200 KM tra andata è ritorno,andro venerdì. Domani quasi quasi provo a riprogrammarlo. Ciao Michele
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 07/11/2007 alle: 19:48:32
Se le trovi mandale anche a me. Grazie mibe@ngi.it
Modificato da Nascarone il 07/11/2007 alle 19:49:58
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 07/11/2007 alle: 19:51:12
la mail la puoi mandare cliccando sul mio nik penso, non ho mai usato questa funzione.
Modificato da biaso60 il 28/11/2007 alle 11:59:30
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 07/11/2007 alle: 19:51:25
azz.... scrivere in fretta ...........quanti errori commetto.....mi sembra esser ritornato in prima elementare. CHE SOMARO...... [:D][:D][:D]
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 07/11/2007 alle: 19:53:13
Ho appena appurato che nel box non le ho lasciate, quindi domani in mattinata vado e reperirle sul mezzo, tempo di scansione e successivo invio. Ciao Silvano
12 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
