Antifurto Spal: problemi!
1 20 8
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 05/02/2011 alle: 11:53:20
Questi giorni i problemi si sono ammucchiati! Quando cominciano... Lo spal AS80 trovato installato sul mio mezzo (Grandissima monnezza), ha da un po di giorni cessato di emettere suoni: ne funziona la sirena, ne funzionano i vari avvisi sonori di inserimento/disinserimento ecc. O è morta la sirena o magari, pensavo, ho spinto erroneamente una combinazione di tasti sul telecomando e si è disinserita... Ieri ho provato per ore a riattivare il sonoro come da manuale (operazione incasinatissima) ma, NULLA...Forse allora è partita la sirena...come posso fare a controllare cosa è successo? Se puo servire ieri ho acquistato un tester (anche se devo dire che non so da che parte iniziare :-)).
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 09/02/2011 alle: 17:56:08
Risollevo il post in quanto sono in tilt con sto cavolo di antifurto (Ma come cavolo gli è venuto in mente al vecchio proprietario di installare sto bidone!), nessuno lo conosce, in rete non si trova nulla, ne avranno venduti 10 in tutto... Comunque, oggi ho smontato tutto l'ambaradan all'altezza della centralina del ducato, ho trovato l'antifurto che ha tre conettori da un lato e uno dall'altro (quello che si sviluppa in due connettori maschi CANBUS). I 3 connettori sono: uno antenna, 2 sirena, 3 led. La sirena non ha fusibili, quindi non funzionando, ritengo sia "cotta" voi che dite? Secondo voi posso metterci una sirena qualsiasi o devo collegare per forza la sua? Ho provato a rifare i settaggi programmando e sembra che tutto funzioni, quando parte l'allarme però funzionano solo le freccie, niente sirena e niente blocco motore, devo controllare se ha fatto installare il rele ecc. altrimentio che l'ha montato a fare l'antifurto ?? Io sul camper dell'anno scorso, ci montai il famosissimo sikura, preso tramite cordata qui sul forum ed era un altro pianeta...
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/02/2011 alle: 20:20:06
è vero lo spal non lo c..a nessuno ,io ce l'ho, anche io l'ho trovato già montato ,ma sistemato un piccolo problema (partiva da solo per un filo schiacciato)funziona proprio bene, anche escludendo i volumetrico interno!!
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/02/2011 alle: 20:21:17
io l'ho fatto sistemare dall'elettrauto!!
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 09/02/2011 alle: 23:41:57
[:D] Vuoi dire che devo fare idem ??
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 10/02/2011 alle: 09:56:34
Ciao ... se hai il tester e vuoi provare se la sirena è ciucca , apri la centralina , vedrai che al suo interno c'è un'altoparlante . Lo scolleghi , prendi il tester e lo imposti su continuita , colleghi i due puntalini sui 2 fili che vanno all'altoparlante e vedi ... se è continuo , hai la centralina bruciata , se è discontinuo , hai altoparlante ciucco . Entrambi i casi sono risolvibili solo dalla casa madre . Auguri e buona ricerca . P.S. ... ti ho mandato in Privato il numero di telefono .
Modificato da Soundmachine il 10/02/2011 alle 10:10:19
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 10/02/2011 alle: 11:03:09
grazie Sound! Sempre gentilissimo!
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 11/02/2011 alle: 09:10:18
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 11/02/2011 alle: 11:38:15
Ciao, se non ti trovi fallo vedere ad un elettrauto, non penso che il tuo antifurto sia una ciofeca, da giovincello montavo materiale Spal sulle auto dei miei amici e non ho avuto problemi, se per caso la sirena è andata penso ti convenga trovarla surplus a qualche fiera dell'elettronica, anche se ormai non se ne vede, oppure Reggio Emilia il 26/27 marzo. Ciao
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
