apertura tendalino omnistor
1 20 19
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 10/07/2008 alle: 08:30:54
buongiorno a tutti la sistuazione è questa: ho fatto montare un tendalino della omnistor da 4,5 mt (non ricordo il codice). in apertura, faccio praticamente 4 giri con la manovella e non si apre niente, all'inizio del quinto giro di colpo il tendalino si stacca ed esce in un colpo solo di 30/40 cm (anche sobbalzando un poco). dove acquistato, e montato, mi dicono che è normale. bohhhhhh, mi da l'impressione che prima o poi con questi colpi in apertura mi arriverà in testa. E' giusto? è normale cosi? grazie in anticipo per l'interessamento Danilo
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 10/07/2008 alle: 08:34:39
I primi due giri a vuoto, sono nomrali, anche io monto un Omnistor come il tuo. Ma in effetti 40 cm di colpo sono un po' troppi. Il mio scatta di una ventina, senza problemi. A rileggere quanto sopra, sembra un dialogo fra pornostar...[:D][:D][:D]
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 10/07/2008 alle: 08:46:18
[:D][:D] grazie per la risposta [:D][:D] 40 cm [:0][:0] appunto, non vorrei mi arrivi in testa [B)] [:D]
guybrush treepwood
guybrush tre...
Inserito il 10/07/2008 alle: 09:00:27
idem, forse anche meno di una ventina. Invece il cogl.io.ne che me lo ha montato non ha messo le cerniere di tenuta all'altezza dei bracci del tendalino e di conseguenza il manovellismo (cerchietto dove infili il girabarchino) si mette storto rispetto al buco creato in origine e non si raddrizza più. E pensare che lo avevo raccomandato proprio perchè nell'altro camper era successa la stessa cosa! Lexion
100669
100669
Inserito il 10/07/2008 alle: 09:03:29
Ciao, anch'io con lo stesso tendalino che quando si apre fa uno scatto e confermo i 20cm. Ciao Stefano
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 10/07/2008 alle: 13:33:13
Mi associo anche io, il mio fa uno scatto di una ventina di cm.
maculani
maculani
Inserito il 10/07/2008 alle: 14:30:23
Idem, so che desta qualche perplessità ma il mio nuovo di pacca, tra l'altro la versione apposta per i NI+BI si comporta così.
Inserito il 10/07/2008 alle: 16:58:54
Dipende dalla lunghezza totale fino 3-3.5 scatta di 20 circa da 4-4.50 scatta quasi di 40 Sono la lunghezza dei bracci interni a farlo Ciao Franco
guybrush treepwood
guybrush tre...
Inserito il 10/07/2008 alle: 17:40:05
ma anche a voi capita che se piove tanto entra acqua nel tendalino??? Lexion
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 10/07/2008 alle: 18:09:42
questa è la posizione a chiuso è un po concio per lo sporco ma ha 1 mese esatto
Modificato da Dan1 il 10/07/2008 alle 18:11:18
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 10/07/2008 alle: 18:13:50
se intendi dal telo no, non entra. se intendi lungo la pareti si, scorre, e proprio dove è situata la porta d'ingresso![}:)][xx(]
Inserito il 10/07/2008 alle: 18:40:35
No Dani1 così non va'[V][V] Tendalino sporco[:(!] Tendalino che non chiude bene[}:)] Il mio non era così nemmeno dopo 10 anni[:D][:D] Vai subito a farlo regolare ,se non sei in grado SE NON SCATTA DENTRO A RASO E' PERICOLOSO SI PUO' APRIRE IN VIAGGIO ED " ENTRA ACQUA" PENSO SIA IN GARANZIA DOPO UN MESE!!!!!!!!! Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 10/07/2008 alle 18:41:48
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 10/07/2008 alle: 18:52:05
quote:Originally posted by franco49tn Tendalino sporco[:(!] partito dal mare mercoledi scorso con tendalino pulito al luccichio consegnato al concessionario giovedi Tendalino che non chiude bene[}:)] da giovedi a lunedi l'hanno regolato e ...scorcato!! Vai subito a farlo regolare ,se non sei in grado SE NON SCATTA DENTRO A RASO E' PERICOLOSO SI PUO' APRIRE IN VIAGGIO ED " ENTRA ACQUA" PENSO SIA IN GARANZIA DOPO UN MESE!!!!!!!!! come è nelle foto è al top della forma per loro, è per questo che ho chiesto consiglio qui!!!!!!!! ho provato sforzando un poco la chiusura ma la struttura del tendalino và in torsione!! Ciao Franco
Modificato da Dan1 il 10/07/2008 alle 18:52:43
Inserito il 10/07/2008 alle: 21:50:54
Cambia concessionario Telefona alla Omnistor e chiedi loro dove puoi andare ,a loro spese Oppure santa pazienza: Occorre solamente trovare il "Punto magico" dove tutto funziona Spostando il morsetto con vite a brugola che si trova al termine dei due bracci estensibili nel lato della parte che si sposta fuori, cercando fra dx e sx di centrare l'inserimento Mentre avvicinandoli o allontanandoli cambia il PUNTO DI CHIUSURA Occorre segnare con matita quanto fai Innumerevoli prove ma il risultato si vedrà e sopratutto "conoscerai " la tua veranda. Buon lavoro Franco
guybrush treepwood
guybrush tre...
Inserito il 10/07/2008 alle: 22:08:35
scusa mi son spiegato male; quando è chiuso e trovo pioggia poi lo vado ad aprire e trovo acqua che ha bagnato il telo e ristagna dentro al tendalino chiuso. Dall'inverno che l'ho lasciato senza aprirlo per asciugarlo (non lo sapevo), mi ha fatto un po' di muffa che ho lavato via. Lexion
albj65
albj65
29/08/2004 40
Inserito il 10/07/2008 alle: 23:07:55
Confermo con quello detto da franco49tn, anche il mio era quasi cosi con acqua all'interno, così ho deciso di smontarlo e dopo peripezie sono riuscito a farlo chiudere. sono le regolazioni dei bracetti che non lo fanno chiudere. mentre se non scatta alla fine(cioè al lato opposto di dove c'è la manovella)in chiusura,mi hanno detto di mettere uno spessore nel telo tipo nastro adesivo in modo da far spessore. Alberto.
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 11/07/2008 alle: 08:23:12
Il mio invece, nuovo, me lo hanno montato senza siliconare la parte superiore alla parete, mi hanno detto che si deve assestare e la siliconatura la fanno al primo tagliando. Così mi ritrovo con l'acqua che scende lungo la parete anche con il tendalino aperto e devo tenerlo così per 6 mesi ???
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 11/07/2008 alle: 12:26:41
ho spedito un email con foto alla wecam con grande celerità e cortesia mi hanno già risposto lasciandomi un cell da chiamare. oggi sento. Il lavoro ho capito che non è difficile ma è di volontà e pazienza. però non voglio mettere mano assulatamente a niente visto i termini delle garanzie ai giorni odierni...due volte è stato aperto e una volta revisionato......figuriamoci se ci metto mano. Ma se come dice Franco non è poi cosi difficile allora il concessionario non è in grado oppure mi piglia per il naso. vediamo
acquasco
acquasco
04/11/2007 190
Inserito il 11/07/2008 alle: 16:18:44
ciao a tutti, anche io ho un tendalino Omnistor che ha le stesse caratteristiche da voi descritte:quando lo apro si girano tutti perchè sembra che si sia schiantato qualcosa,la prima volta che l'ho aperto mi sono spaventato.Non so se avete notato la pubblicità di un'altra marca che dice cosi':"la veranda che non fa rumore". Devo dire però che sono 4 anni che la uso e funziona bene nonostante il "clak".Leggendo ormai da un pò di tempo i vari forum non mi è sembrato di aver letto un intervento di nessun concessionario atto a difendere i propri prodotti che istallano sui mezzi venduti e sono loro che li consigliano.Cosa ne pensate?Ciao da fabio...
Dan1
Dan1
14/04/2008 424
Inserito il 11/07/2008 alle: 17:57:49
siamo tutti nello stesso "clak" ho parlato con Wecam direttamente. devo dire celerità nel ricontattarmi e risposte precise. Il tendalino, ho inviato loro le foto, cosi non và, diversamente da quanto sostenuto dal concessionario. per sistemare le tolleranze delle chiusure è sufficente un pezzo di nastro "americano" sul tubo di arrotolamento del telo per compensare... riguardo il famoso scatto in apertura viene giudicato normale e giusto, vuol dire che i ganci di ritenuta funzionaro. ovvero quando si srotola il tendalino serve qualche giro di manovella per far sganciare le sicure, a quel punto si sgancia ed esce di colpo senza creare danno alcuno al tendalino. le risposte mi sembrano appropriate.....dovrebbero forse calibrare meglio la progettazione del sistema di sgancio. proverò le soluzioni, mi sono permesso di consigliare di "preparare" i concessionari perchè sappiano dare loro queste spiegazioni. quindi loro sostengono "non difetti ma caratteristiche particolari del prodotto comuni a tutti i tendalini" la concorrenza continuerà a dire "la veranda che non fa rumore".
45 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
