apparato con caratteristica di carica IU
1 20 5
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 08/01/2009 alle: 20:35:28
volevo chiedere chiarimenti su questo tipo alimentatore di carica con carateristica IU ai nostri amici ben informati grazie e un saluto
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 08/01/2009 alle: 21:20:44
dove sei emme48?
Inserito il 08/01/2009 alle: 21:30:30
http://www.proelkom.com/articoli/articoli_3.pdf Qui c'è un esempio di ricarica che utilizza la curva IU Va bene ma è necessario che poi la carica venga terminata per non fornire ulteriore corrente ad una batteria già carica. Ne caso del Proelkmon questa fase successiva è realizzata dalla.... destinazione. Infatti questo booster resta attivo per il tempo di viaggio col motore in moto che ragionevolmente non sarà infinito. Tipicamente dopo qualche ora di viaggio ci si ferma e la ricarica termina lì. Diverso è il discorso del 220 perche l'ENEL non si ferma mica dopo poche ore. Per poter lasciare indefinitamente collegato al 220 un caricabatteria è necessario che la successiva fase oU sia presente in modo che alla fine della ricarica (cioè quando alla tensione di "bulk" la corrente assorbita scende sotto un certo valore) venga attivata la fase di mantenimento che indicativamente potrebbe essere realizzata alla tensione di 13,8 volt. Con la sola curva IU invece la tensione resta indefinitamente a 14,5 volt e questo va bene solo se la ricarica è fatta col motore perchè prima o poi ci fermeremo. Questa è una curva di ricarica che va bene per tenere sempre collegato al 220 il camper durante il rimessaggio. Cordialmente, Marco.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 08/01/2009 alle: 22:36:34
se o ben capito va bene per caricare a220 perchè mantiene carica costante la bs ma non con l'alternatore non viene fatta una carica veloce scusa se non mi ho capito giusto un saluto
Inserito il 09/01/2009 alle: 07:10:55
Al contrario. Come oggetto che ricarica tramite il motore (booster) va bene anche la curva IU. Se invece tieni sempre attaccato il 220 allora ci vuole un caricabatterie a 220 con la curva IUoU la quale a differenza della sola IU passa alla fase "mantenimento". Il mantenimento si fa a 13,8 volt, non a 14,7 volt come avverrebbe con la sola IU. Marco.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 09/01/2009 alle: 23:30:38
grazie della delucidazione un saluto
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
