Apparecchiatura C.B.
1 20 89
ZiPietro
ZiPietro
23/11/2011 43
Inserito il 17/12/2011 alle: 17:22:07
infatti per la precisione volevo consigli sull apparechio ZiPietro
Modificato da ZiPietro il 17/12/2011 alle 18:53:49
Inserito il 17/12/2011 alle: 18:07:18
Consigli di che genere? Su che apparato comperare? Quale antenna? Come montare l'apparato o come montare l'antenna? Diciamo cha a grandi linee i CB si potrebbero equivalere tutti in quanto sono tutti con 5W di potenza. Però non è proprio così. Per esempio andando all'estero sarà preferibile un CB Multistandard che a seconda della nazione dove vai lo regoli per rispettare la normativa di frequenze e modo e potenza legali in quella nazione. Poi anche la dimensione e la forma le dovrai scegliere a seconda di dove monterai l'apparato. Come marche, Midland, Intek, Lafayette, Polmar, Albrecht etc... Per esempio se vuoi una cosa semplice, neanche da installare, puoi prendere questo kit Intek M-100 da 98 euro: Hai un apparato CB, una antennina magnetica. Il cavo alimentazione del CB lo metti nella presa accendisigari, l'antenna fai passare il cavo dallo sportello e la attacchi con il magnete sul cofano. In 5 minuti sei a posto e operativo, e per parlare quando si è in comitiva va benissimo. Io ho in auto il Intek M-100 ma non il kit ma installato fisso e antenna sulla carrozzeria. E' un apparatino onesto e compatto: Se hai problemi di spazio di installazione è fenomenale questo Lafayette Venus da 155 euro: Praticamente è costituito da una scatola da occultare sotto al cruscotto , da cui esce solo il microfono che comprende il display e tutti i comandi. Quello che invece cambia è la antenna. Con una antenna magnetica da 40cm come quella del kit di cui sopra, parlerai bene con gli altri camper procedendo in colonna, ma allontanandosi si può perdere il collegamento. Sempre una antenna con base magnetica, da mettere sul cofano, ma più lunga, circa 60 o 80 cm va già più lontano. Io sul camper ho una antenna SIRIO MINI SNAKE 27 da 60cm: che ho fissato tramite una staffa al retrovisore, e va benino, ho ROS basso e non sporge troppo sopra il camper: http://www.iz4dji.it/Lavori/Staffa%20per%20antenna%20CB.pdf Nell'auto ho la stessa antenna in versione più lunga, la SIRIO SNAKE 27 da 110 cm: che ho montato forando la lamiera del parafango anteriore. Non la ho messa al centro del tetto perchè altrimenti non si passa più da nessuna parte. Queste antenne hanno la particolarità della regolazione del ROS tramite due ghiere metalliche e quindi si regola comodamente e facilmente. Le puoi anche fissare su una base magnetica come questa: oppure su un supporto a morsetto per il bordo del cofano che però spesso può rovinare il cofano o muoversi: oppure un morsetto se hai gli specchietti con supporto tubolare: Secondo me comunque, su un mansardato il montaggio fisso migliore e con meno problemi è forando il parafango anteriore sinistro e montando un antennina di 60cm. Su un semintegrale, sempre lo stesso montaggio, ma non avendo l'impedimento della mansarda si puo mettere tranquillamente un antenna anche di 110 o anche più. In tutti i casi eviterei montaggi sul tetto, sia per problemi di avere una buona massa, si aper problema di passaggio del cavo, ma più che altro perchè poi ci si crea problemi a non potere più passare sotto a rami e frasche (capita spesso nei campeggi) rischiando di danneggiare quindi l'antenna o addirittura il portapacchio o il tetto. A Roma conosco di fama questa ottima ditta: http://www.mascar.com/ che oltre ai CB tratta anche roba seria.
Modificato da IZ4DJI il 17/12/2011 alle 18:10:45
alva.it
alva.it
Inserito il 17/12/2011 alle: 18:08:59
Ciao Pietro, se devi prendere la radio nuova, stai su questi modelli: -Alan 48 bsx (deve avere la luce del display blue e l'etichetta sull'imballo con scritto noise blanker e il serial number della radio che inizia con T09 oppure I10) -Midland 248 -Midland 278 -Midland 248 excel eviti i fastidiosi rientri di radiofrequenza (giri del motote) tipici di alcuni modelli di ducato, e non solo... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Geogalle
Geogalle
Inserito il 17/12/2011 alle: 18:20:53
Ciao ragazzi colgo l'occasione per una domanda che "sfiora" l'argomento: Serve ancora chiedere l'autorizzazione alle poste Italiane con pagamento di relativa tassa annua?
alva.it
alva.it
Inserito il 17/12/2011 alle: 19:55:17
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 17/12/2011  18:20:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, serve ancora. Non è alle poste che devi chedere l'autorizzazione, ma all'ispettorato regionale del Ministero dello Sviluppo Economico. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=0&id=1000763&idarea1=584&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=1,24&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&idmenu=1934 C'è una scorciatoia burocratica: pagare a gennaio la tassa di 12€ per la concessione governativa CB, e portare con se la ricevuta originale del bollettino postale. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
granraf
granraf
Inserito il 17/12/2011 alle: 20:09:40
http://www.ebay.it/itm/CB-RADIO...
Ma un apparecchio del genere va bene? Quale è il limite di questo prodotto? Ovvero, cosa non ha rispetto a modelli più costosi? Grazie Raff
granraf
granraf
Inserito il 17/12/2011 alle: 20:12:13
Questo è da preferire? oppure sono simili? Di nuovo grazie, Raff
Inserito il 17/12/2011 alle: 20:51:51
questo è un po grosso però costa veramente poco , basta un esamino poi come antenna lo colleghi a un pezzo di filo e parli via etere con il mondo intero , puoi collegarti e parlare anche con Alvaro e IZ4DJI [:)][:D][:D] , OM non ridete ma io per quello scatolotto ci sto facendo una malattia e un pensierino o meglio spero sia un pensiero regalo della mogliettina per Natale , visto che quest'anno babbo Natale è un pochino in crisi mi accontenterei anche del 7700 e male che vada anche del 7600 [:)][:)] dai è solo per mandare a tutti quanti i miei migliori auguri di buon Natale e un sereno 2012 mario
alva.it
alva.it
Inserito il 17/12/2011 alle: 21:19:44
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/12/2011  20:51:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da Marcucci lo porti a casa con poco: qualcosa più di 8K€. http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=13602 Sono un poveretto, mi fermo due passi sotto. http://www.marcucci.it/prodotti/schede/scheda.asp?ID=15486 così aumenta l'invidia... Si può avere la scatola piu bella del mondo, secondo me il K3 Elecraft, ma la differenza la fa l'alluminio che c'è sul tetto di casa. Ora qualcosa di serio per Mario. Questo fine settimana, c'è la fiera di Piacenza. E' presente la mia sezione ARI: Peschiera Borromeo IQ2PB (sono il segretario), ha in vendita un Kenwood TS-450Sat veramente bello e ad un prezzo molto interessante (l'ho provato due settimane fa). Se ti capita dai uno sguardo. Di a Nino che ti manda Alvaro. P.S. con quella scatola puoi parlare anche con Gianni IK1JLJ, e tanti altri frequentatori del forum. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 17/12/2011 alle 21:40:17
alva.it
alva.it
Inserito il 17/12/2011 alle: 21:23:21
quote:Risposta al messaggio di granraf inserito in data 17/12/2011  20:12:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Senza dubbio questa. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 17/12/2011 alle: 22:57:39
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/12/2011  21:19:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pensa che proprio questa mattina ero intenzionado di andare al MARC di Genova poi ci ho ripensato decidendo per la vicina fiera in Piacenza ma devo dire che di radiantismo c'era poco o nulla , ci sono andato con l'idea di lustrarmi un po gli occhi e con la speranza di trovare un balun magnetico 9:1 da abbinare a una filare long-wire per sola ricezione ma niente di niente , il vostro stand ARI l'ho visto ma purtroppo non mi sono soffermato , domani mattina presto con altri OM locali partiamo per la fiera di Genova altrimenti ritornavo in quella di Piacenza che dista una quindicina di KM solo per soffermarmi al vostro stand ARI e magari quel 450S me lo portavo a casa affiancandolo al 757 , se non lo vendono eventualmente ne riparliamo ciao
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 17/12/2011 alle: 23:22:54
ciao hi.. ragazzacci...sempre con le voglie.... Mario se cerchi il balun 9:1 o altri non devi andare tanto distante....
http://www.iw2en.com/tecnica-ba...
http://maxantenne.altervista.or...
Qui li trovi gia' belli fatti...ma se vuoi con poco impegno e un po di manualita', che certo non ti manca...visti i tuoi trascorsi....ci vuole un attimo per la realizzazione...dai. Alvaro sono passato dalle tue parti ( + o - ) per andare da Marco CSY...le voglie le ho anch'io... e son venuto a casa con IC 718...che mi portero' sul camper.... (ottimo RX ,low noise, low cost...spremendolo un po'...150 W) Un caro saluto ....Gianni
Inserito il 17/12/2011 alle: 23:25:50
ho capito....[:I] vado a seppellirmi...[:(]
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 17/12/2011 alle: 23:32:22
ciao Tommy Ma no dai... Non avvilirti ...ti aspetto alla " Messe ",, in DL... e son certo che ...farai acquisti da sbalordire... Poi, puoi comperare RTX grossi e pesanti...visto l'ottimo bici/carrello che hai fatto... Un caro saluto ....Gianni
Inserito il 18/12/2011 alle: 00:02:19
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 17/12/2011  23:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
portroppo mi sono un po arrugginito e rimettermi con fili - toroidi sladatore e quant'altro farei disastri , meglio già fatto però potrei provarci e magari pensando di sbagliare ci azzecco fino a pochi minuti fa ero in fonia a 5-9+20 con Milazzo , torino e trento in 80 metri(3.660)poi la propagazione si è allungara e abbiamo chiuso , non ditelo a nessuno perchè pur avendo un regolare nominativo per qualche settimana in un certo qual modo sarei abusivo ma la tentazione era troppa e non ho resistito IK4GUZ mario ciao
Inserito il 18/12/2011 alle: 00:02:29
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 17/12/2011  23:32:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gianni, come ti sento volentieri! Quest' abbiamo saltato Fredrichshafen, ma il prossimo ci saremo! Mi è mancato, il posto, l'ambiente, la compagnia! Il vero guaio è che ormai faccio niente di radio pur avendo tutto nello shack e sul tetto.[:I] a presto, Tommy.
Modificato da IZ4DJI il 18/12/2011 alle 00:03:27
Inserito il 18/12/2011 alle: 00:41:53
X - IZ4DJI , una mia curiosità , sarai mica tu quel camperista che spesso e volentirei ascolto sul ripetitore di Monte Canate con uscita 431.450 - ingresso 435.0375 , subtono 77 (no gest. ARI) che a volte ascolto anche in diretta , ora non ricordo il nominativo ma chiunque sia oltre che ascoltarlo in radio mi farebbe piacere legegrlo anche su COL ciao
Inserito il 18/12/2011 alle: 00:47:57
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 18/12/2011  00:41:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mi dispiace, non sono io, come dicevo sono anni che non faccio più radio nonostante le ho installate in auto, camper e casa. Ma averle ormai è abitudine. Questi PC hanno un pò tolto tempo alla radio.[:(!] Io sono di Pianoro - BO . Ma dove è Monte Canate? [?]
Modificato da IZ4DJI il 18/12/2011 alle 00:49:14
alva.it
alva.it
Inserito il 18/12/2011 alle: 01:14:06
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 17/12/2011  22:57:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mario, se non vuoi arrugginire[:D], dai una letta al trattato sui balun dell'amico Lucio IW2FND: http://www.iw2fnd.it/al/sites/default/files/docs/BALUNS_2.pdf un click indierto trovi un foglio di calcolo per i balun. Lunedì vedo IK2OVK Nino (il presidente), se ha ancora il 450S ti faccio un fischio. P.S. le fiere "giuste" sono Montichiari e Busto Arsizio. A Piacenza la mia sezione è stata invitata. Era parecchio che non si faceva la manifestazione ed ha cambiato gestone; Nino ha fatto lo stand, giovedì sera ha arricciato il naso: -secondo me è parecchio povera-. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 18/12/2011 alle 01:26:18
Anto15
Anto15
Inserito il 18/12/2011 alle: 01:37:50
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/12/2011  00:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:)]è a Parma. Buona notte a tutti e Buona domenica,Ciao! ANTO15
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/12/2011 alle: 01:59:18
Scusate Ot cosa ne potrei fare di un motorola spitit Gt trovato.... avendo delle intek 5050 e un cb canali su e giu ci possono dialogare?
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
