Apparecchiatura C.B.
3 20 89
Inserito il 21/12/2011 alle: 12:11:41
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 19/12/2011  10:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottima cosa! Appena ho tempo ci guardo. Anch'io preferisco il BNC, anche perchè con l'SMA se sforzi l'antenna si spezza. Riguardo alla tassa, basano e avanzano i 12 euro del CB... Io poi i PMR li uso all'estero dove la tassa non serve. I luoi poi sono LPD e quindi se non sbaglio gli LPD sono esenti dalla tassa che serve solo per i PMR. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 21/12/2011 alle 12:12:49
alva.it
alva.it
Inserito il 21/12/2011 alle: 12:36:39
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 21/12/2011  11:27:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La lemm AT 1063, ha una doppia regolazione del ros. Con lo stelo per trovare il miglior accordo sul canale di centro banda (di solito il 20), e con il piattello per livellare il ros sui canali estremi. Inoltre è caricata, la molla che vedi al centro dello stelo serve per allungarla senza allungarla fisicamente. La Lemm Winchester non ha queste caratteristiche... _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
rumble
rumble
Inserito il 21/12/2011 alle: 13:10:21
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 21/12/2011  12:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ordinata la lemm AT 1063, grazie ancora, ciao
ZiPietro
ZiPietro
23/11/2011 43
Inserito il 21/12/2011 alle: 19:50:55
ciao di nuovo ragazzi. ho scritto qualche giorno fa per avere delucidazioni per aquistare un baracchino ora essendo rimasto in questo campo negli anni 70 c.a. la domanda è questa che fine ha fatto il Sommerkamp? sperando di avere scritto bene la marca...grazie[:)][:)][:)] ZiPietro
alva.it
alva.it
Inserito il 21/12/2011 alle: 20:03:24
quote:Risposta al messaggio di ZiPietro inserito in data 21/12/2011  19:50:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il marchio Sommerkamp esiste ancora, la fabbrica è stata assorbita da Yaesu. Costruisce radio PMR, antenne, rosmetri-wattmetri, amplificatori lineari: http://www.sommerkamp.ch/sommerkamp/product.php http://www.hobbyradio.it/prodotti.php?categoria=Amplificatori+di+potenza&sottocategoria=Sommerkamp http://www.mediaglobe.it/catalogo/index.php?cPath=118_180 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 30/12/2011 alle: 01:12:17
Ciao a tutti e auguri per le festività di questi giorni. Ho letto del portatile BOAFENG MarkII. Chi ne capisce ne parla molto bene e ho visto su Youtube alcuni video incoraggianti. Quindi, non avendo ancora il cb sul camper, sto pensando a questa soluzione. A voi esperti chiedo di illuminarmi su alcuni dubbi: 1) E' un apparecchio a bassa potenza (e quindi non bisogna pagare la tassa), oppure è omologato come un cb e quindi devopagare i 12 euro annuali? 2) Secondo voi può andare bene per uso collegamento fra camper di una comitiva? Grazie e ancora auguri.
rumble
rumble
Inserito il 30/12/2011 alle: 12:13:41
quote:Risposta al messaggio di giandama inserito in data 30/12/2011  01:12:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non sono un esperto,ma credo sia inlegale usare un tale appartato in Italia, anche con la licenza di radioamatore penso ci siano dei problemi, come pmr è troppo potente in piu ha l'antenna staccabile , copre delle frequenze per usi commerciali e di ordine pubblico, credo che ad usarlo si rischi di passare un bel guaio, meglio stare su un CB omologato, o prendere un lpd/pmr omologato, ciao per Alvaro, mi è arrivata l'antenna della Lem come la tua,ho un dubbio sulla lunghezza dei radiali in filo unipolare da mettere come piano di massa, l'ideale sarebbe farli lunghi 1/4 d'onda giusto?se li faccio lunghi come l'antenna non ha senso visto che è caricata, giusto? non mi piace tanto come soluzione ma se li dispongo a mo di svastica lunghi 2,70m é cosa buona e giusta?, quanto cavolo farli lunghi questi radiali?grazie per la pazienza un saluto.
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 31/12/2011 alle: 00:10:15
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 30/12/2011  12:13:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Viene venduto in Italia da un rivenditore ufficiale, che tra l'altro dispone del manuale italiano in pdf, ad un prezzo doppio del canale cinese. Quindi presumo che non sia illegale l'uso in Italia. Cercasi espertone per risposte ai miei dubbi (2 post fà). Ciao e buon anno!!
rumble
rumble
Inserito il 01/01/2012 alle: 16:41:20
quote:Risposta al messaggio di giandama inserito in data 31/12/2011  00:10:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, come gia detto non sono esperto, però il fatto di venderlo non è che ne autorizzi l'uso, anche un'auto senza patente la puoi comprare, ma non la puoi guidare su strada pubblica,lascio però la parola a chi ne sa di più, magari Alvaro fuga ogni dubbio, a proposito gentilmente,sempre per Alvaro, se riesci a darmi una dritta sulla lunghezza dei radiali per il piano massa come accennato due post sopra, grazie Auguri felice anno nuovo.
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 01/01/2012 alle: 17:35:08
Buon anno a tutti. Riguardo a BOAFENG MarkII non è illegale vendeli e tantomeno utilizzarlo se sei un RADIOAMATORE a pato che vengano utilizzate le frequenze concesse per tale uso... Non possono essere utilizzati da nessuno om inclusi nell'ambito pmr e lpd perché non rispettano le caratteristiche prescritte dalla legge. Inoltre e bene ricordare che sono di uso libero solo gli lpd 10mW, mentre i pmr sono di libero uso solo per alcune specifiche attività ( cacia pesca etc Etc ) cercare su google normattiva pmr. Se bene ci sia un largo uso di questi aparechi rtx , nella magior parte usati abusivamente. Il mio consiglio è informarsi bene sulle normative perché si rischiano sanzioni e denunce da parte del ministero telecomunicazioni. Un consiglio per i radiali antenna Cb 1/4 d'onda vanno benissimo, se il tetto e in alluminio o lamiera questi non servono... Ciao is0wav 73 Federico
Modificato da fiesta il 02/01/2012 alle 20:50:05
rumble
rumble
Inserito il 01/01/2012 alle: 17:57:19
quote:Risposta al messaggio di fiesta inserito in data 01/01/2012  17:35:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il tetto è in vetroresina, mi chiedevo se va bene piegarli a L, altrimenti non riesco a farceli stare, grazie
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 01/01/2012 alle: 18:40:37
Si puoi disporli anche a L, non è critica la disposizione, certo non è fisicante corretta ma a mali estremi... Certo se tu disponessi di un analizzatore d'antenna potresti ottimizzare il tutto... Ma... Ti consiglio di non focalizzarti tropo sulla teoria, installa tutto e fai le dovute prove pratiche con l'ausilio di un rosmetro, quando rileverai ros compreso tra 1:1 ~ 1:5 fermati che tutto sarà ok. Fai prove in spazi aperti lontano da alberi o altri ostacoli. Arriciao 73 Federico
Modificato da fiesta il 01/01/2012 alle 18:47:28
alva.it
alva.it
Inserito il 02/01/2012 alle: 20:21:05
Ciao Andrea, per usare il BOAFENG MarkII, devi aver superato l'esame di stato per Radioamatore, aver chiesto al Ministeto dello Sviluppo Economico il nominativo, ed essere in possesso dell'autorizzazione Ministeriale. Se hai tutto quello spiegato sopra, lo puoi usare. Altrimenti se ti beccano fai i conti con la polizia postale...: sequestro e qualche migliaio di € di ammenda. La radio la vendono senza chedere nessuna autorizzazione, sta a te rispettare la legge. Sono stato un po' crudo, ma questo è. P.S. gli altri attendano un attimo, sono appena rientrato da Pomperi (800 km)... mangio qualcosa e rispondo. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 02/01/2012 alle: 21:31:15
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 01/01/2012  17:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I miei radiali sono lunghi 70 centimetri, e vanno benissimo. Non sono radiali risonanti, quindi la lunghezza è "random". Servono per creare il piano di massa, un contrappeso sotto l'antenna. Non disporli ad L, andresti a compromettere il cerchio di massa con raggio i radiali. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 02/01/2012 alle: 22:22:38
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/01/2012  21:31:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alva mi spieghi il cerchio di massa? questa e una cosa che non so e/o mi sfugge e vorrei capirla meglio... A me e capitato piu volte di ripiegare per problemi di spazio etc anche se non nel caso in questione (antenne auto). 73 is0wav Federico
alva.it
alva.it
Inserito il 02/01/2012 alle: 22:56:07
quote:Risposta al messaggio di fiesta inserito in data 02/01/2012  22:22:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Federico, Cosa fanno i radiali sotto una verticale? Un cerchio il cui singolo radiale è il raggio. Più radiali ci sono e meglio si "crea" il cerchio. i "sacri testi" dicono che dovrebbero essere installati 120 radiali lunghi mezz'onda... ma visto che nel 99% (meglio il 100%) dei casi questa soluzione non è fattibile si passa ai compromessi. Ed è un compromesso anche l'antenna con 4 radiali non risonanti. In pratica è un contrappeso elettrico: una terra simulata. Ho scritto "cerchio di massa, per dar l'idea dell'ampiezza del piano di massa sottostante l'antenna. Se i radiali vengono piegati, non concorrono ad ampliare l'area. E' come troncarli alla piegatura. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 02/01/2012 alle 23:00:38
fiesta
fiesta
21/08/2010 127
Inserito il 03/01/2012 alle: 00:01:38
Ok... Ora ho capito che cosa intendevi... Per quanto riguarda il ripiegamento del filo so che la lunghezza elettrica diventa nulla quando ripieghi a 360° o giù di li. in questo caso ,ripiegati L 90° ,non dovrebbero essere critici per la lunghezza elettrica... Concordo in pieno con te che l'importante è avere il PIANO DI MASSA. Infati ho Scritto nei post precedent,consigliando di non concentrarsi troppo sulla teoria ma di fare delle prove empiriche proprio per via dei compromessi con cui ci scontriamo nella realizzazione e/o taratura delle antenne... Buon anno 73 is0wav Federico
rumble
rumble
Inserito il 03/01/2012 alle: 00:09:40
grazie Alvaro e Fiesta per le riposte, allora procedo disponentoli per la massima lunghezza possibile , magari ne metto 8 a 45° , tanto non cambia molto come spesa[:D] e lavoro, il montare il CB mi piace come idea,qualche anno fa mi ero procurato il testo di preparazione per l'esame di radiamatore con l'idea di farlo,magari mi rimetto a studiare e ci provo, avrei anche un kenwood th28e, comprato diversi anni fa ,per quando si andava in montagna e i cellulari non prendevano nemmeno in citta, magari lo rispolvero e una volta presa la licenza, sono ottimista, ci faccio i primi TX in 144, ciao
giandama
giandama
17/08/2011 250
Inserito il 03/01/2012 alle: 13:38:29
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 02/01/2012  20:21:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alvaro, e grazie per l'ottima risposta. Purtroppo non sono radioamatore, e ho il camper da pochi mesi. Sono quindi un novellino. La radio mi rervirebbe unicamente nelle uscite in compagnia, per comunicare con i compagni di escursione. Quindi, escludendo il tipo di radio che avevo adocchiato (il Boafeng MarkII), quale mi consigli possa essere utile senza la necessità di avere il brevetto e quindi solo con il pagamento dei 12 euro? Non prevedendo lunghe distanze fra i compagni di viaggio, pensi che anche un portatile possa andare bene? O è meglio il fisso in camper? Se magari mi mandi anche un link (anche in privato, se necessario) dove acquistare in economia, il che non guasterebbe, mi renderesti assai contento. Grazie ancora, e auguri per uno splendido 2012.
alva.it
alva.it
Inserito il 04/01/2012 alle: 00:52:57
quote:Risposta al messaggio di giandama inserito in data 03/01/2012  13:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Andrea, scusa per il ritardo, ero al lavoro. Senza dubbio l'installazione fissa: radio in banda CB e antenna esterna. Ti consiglio una radio Midland dell'ultima generazione con filtro "noise blanker" per eliminare i disturbi della cantralina motore. Per la radio dai un'occhiata qui: http://www.crtelettronica.it/search.php?categoria=16 Per l'antenna una "lemm AT 1063 senza base magnetica: http://www.lemm.it/p/a/magnetic_diametro_110_lung_1_20 Le radio portatili sono poco più di giocattoli. Non mantengono mai le dichiarazioni di portata, hanno un'antenna ridicola, e... vanno a batteria. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
