Appoggiare box sul tetto del VR
1 20 10
justintime64
justintime64
Inserito il 19/04/2010 alle: 17:28:49
Ciao a tutti, ho necessità di montare un BOX sul tetto del mio RIMOR KATA 1 che non ha ne il portapacchi ne lacuna barra portatutto...ho visto questo "PORTAPACCHI FIXING-BAR PRO L" (prodotto da FIAMMA)che si posizionano sul tetto e fissano ai lati dello stesso...che ne dite?[?][?] Altra domanda...ma il peso max di 50 KG portata utile BOX è supportato dal tetto del VCR in vetroresina ?[?][?] Qualc'uno ha esperienza in proposito ? [:)][:)][:)] Grazie
Modificato da justintime64 il 19/04/2010 alle 17:41:54
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 19/04/2010 alle: 17:34:40
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 19/04/2010  17:28:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se vai a "scaricare" sulle pareti del mezzo, con le barre di cui parli, piuttosto che qualsiasi altra marca/modello (volendo addirittura fai-da-te), non hai problemi in quanto è il punto di maggior resistenza. I 50 kg non sono di per se eccessivi, tieni però presente che alzare il baricentro del mezzo è sempre rischioso[V]. Ciao[;)] p.s. con simpatia: VCR sta per Videoregistratore[:D][:D][:D][:D]
Modificato da ilcamaleonte il 19/04/2010 alle 17:35:58
justintime64
justintime64
Inserito il 19/04/2010 alle: 17:39:04
Già "scaricare" ma da quanto ne capisco sembra che il fissaggio ai lati sia solo per non far muovere le barre. Credo di capire che le stesse sono letteralmente appoggiate sul tetto, quindi il peso sarebbe concentrato nello spazio del BOX e non "scaricato" ai lati come delle normali barre portatutto ancorate ad altre barre laterali e/o portapacchi[?][?]...Va beh mi hai scoperto[V][V][V] son un poassessore VR da solo 20 giorni e la prossima domenica è la mia prima uscita con mezzo MIO[;)][;)][:D][:D][:D]
Modificato da justintime64 il 19/04/2010 alle 17:41:08
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 19/04/2010 alle: 17:48:44
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 19/04/2010  17:39:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dai che mi hai fatto sorridere davvero (ed essendo a casa malato ne avevo bisogno[:D]) Quanto alla tua considerazione è corretta ma la barra dovrebbe cmq offrire una certa resistenza e quindi non generare uno sforzo eccessivo solo in corrispondenza del box. L'ideale sarebbe che le barre fossero sollevate di qualche cm, e magari in un paio di punti dotate di cuscinetti in gomma per evitarne un molleggio eccessivo... Vero è che se devi partire a breve non hai molto tempo per scegliere a meno chè, non rimandi l'intervento e lo valuti con più serenità. Ciao ed in bocca al lupo per il tuo nuovo acquisto[;)]
justintime64
justintime64
Inserito il 19/04/2010 alle: 18:05:23
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 19/04/2010  17:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh, mi spiace che tu sia ammalato...sono felice invece di averti fatto sorridere...sicuramente non lo utilizzerò (il BOX) per il prossimo WE, ma vorrei trovare nel breve periodo una soluzione "giusta"[;)]...posizionare dei distanziali ci avevo pensato anche io ma : 1) quali; 2) come; 3) non si rischia di "scaricare" il peso tutto in quel posto, visto che per evitare la vibrazione dovrebbero essere "sforzati" tra le barre ed il tetto??[?][?] Boh...[V][V] Ho le idee sempre più confuse[V][V]
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 19/04/2010 alle: 18:25:54
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 19/04/2010  18:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avere le idee confuse è del tutto normale ma vedrai che col passare del tempo andrà meglio: con le prime uscite ti accorgerai di cosa ti serve e cosa no, poi nel tempo modificherai ancora la tua dotazione, insomma il tuo camper sarà veramente TUO ancor di più quando "vestito" di ciò che ti serve davvero... Ed in questo, COL, sarà un supporto indispensabile! Quanto alla tua domanda, io mi riferivo a cuscinetti tipo spugna per rivestire i tubi idraulici: impedirebbero il molleggio ed anche in prossimità del contatto non crerebbero sforzo poichè in spugna appunto. Un altro motivo per cui ti sconsiglierei (parere del tutto personale come gli altri...) di appoggiare direttamente sulla cellula è che precludere lo scorrimento delle acque piovane verso il fondo del mezzo, creerebbe dei ristagni pericolosi, in corrsipondenza delle barre, nonchè le tanto odiate strisce nere in corrispondenza di dove l'acqua colerà lungo la parete... Ciao e sereni km[;)]
Modificato da ilcamaleonte il 19/04/2010 alle 18:27:04
justintime64
justintime64
Inserito il 19/04/2010 alle: 18:35:24
quote:Risposta al messaggio di ilcamaleonte inserito in data 19/04/2010  18:25:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Già, alla spugna non avevo pensato...per quanto riguarda le strisce nere ...[V][V]già presenti[V][V]forse perchè avendo le sospensioni ALKO "gonfie" non è possibile altrimenti....o NO ? Visto tutto questo problema forse è meglio montare (far montare) due barre laterali e poi aggaciarci le altre due porta BOX, che ne dici? certo che il costo cresce..[V][V]e poi è necessario anche la scaletta??[?][?]e credo proprio di si altrimenti devo chedere a mia moglie di farmi da "scaletta"[:D][:D][:D]tanto ora non mi sente[:D][:D] Grazie per i consigli[:)]
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 19/04/2010 alle: 19:06:14
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 19/04/2010  18:35:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per agevolare lo scorrimento delle acque piovane, se ti sarà possibile (nel senso che ciò può essere un limite derivante da dove lo terrai rimessato o parcheggiato) ti consiglio di mettere i cugni sotto le ruote anteriori: così facendo sarà ininfluente quanto sono gonfie le sospensioni poichè la pendenza sarà cmq accentuata. Per il portapacchi bè, io sul mio ho proprio quella soluzione: barre fissate al portapacchi e ovviamente scaletta. Ma era tutto già montato e non mi sono dovuto porre il problema. Il box da tetto ce l'ho (quello dell'auto), ma lo tengo in cantina poichè non se ne è mai reso necessario il suo utilizzo[;)]. Felice di esserti d'aiuto...[;)]
justintime64
justintime64
Inserito il 20/04/2010 alle: 18:49:50
Aggiorno sulla mia necessità...oggi ho inviato una e-mail alla RIMOR per chiedere se è "portante" il tetto della mia cellula RIMOR KATA 1 visto che ho letto qua e la che è norma installare il BOX su di VR senza portapacchi direttamente appoggiandolo su delle barre trasversali a loro volta fissate sul bordo cellula e, così come suggerito, con dei distanziali appoggiati sul tetto per evitare vibrazioni...chiaro no? [:D][:D] almeno spero...sono in attesa di una risposta dalla RIMOR sulla "calpestabilità" del tetto da parte di persone e/o appoggiarci un BOX con relativa necessità di salire a riempire/svuotare il BOX stesso...[:)][:)]Aggiorno appena ottengo una risposta in merito. Ciao[;)]
Modificato da justintime64 il 20/04/2010 alle 18:52:51
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 23/04/2010 alle: 21:55:15
anche io sul mio ecovip avevo il box anche perche cera gia . sono camperista da poco (un anno)poi mi sono accorto della scomodita di tale accessorio sul tetto tutte le volte bisogna salire e dalla scala si puo anche scivolare per non parlare poi quando devi salire con il peso nelle mani e viceversa scendere. io ho optato per realizzare dei gavoni sotto che si puo tranquillamente accedere dal basso senza strane manovre acrobatiche per non parlare poi della areodinamica del mezzo che senza migliora non di poco. comunque se vuoi io ne ho uno a casa usato della fiamma di taglia grande e se ti interessa te lo vendo a meta prezzo [:)][:)] ciao e benvenuto nel mondo dei camperisti[8D][8D][8D]
adingr
adingr
04/01/2010 153
Inserito il 23/04/2010 alle: 22:07:46
Salve vedi al "fai da te" ho realizato duebarre portatutto con pochi euri. Se ti può interessare è una buona idea in quanto sono anche sollevati dal tetto...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
