Aquistare televisore per camper
1 20 10
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 09/12/2010 alle: 19:45:33
consiglio 12 volts o 220 con inverter grazie
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 09/12/2010 alle: 20:18:47
220 con trasformatore 12 ESTERNO.
Romadriver
Romadriver
07/05/2010 181
Inserito il 09/12/2010 alle: 20:29:51
secondo me è migliore il 12v anche perchè l'inverter se lo usi da fermo ti butta giù la betteria tempo un film . Poi quando hai la possibilittà di allacciare la 220v userai il suo trasformatore 220-12v .
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 09/12/2010 alle: 21:00:17
quote:Risposta al messaggio di ilusion i670 inserito in data 09/12/2010  20:44:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho preso questo che non ha un grande angolo di visuale,ma per quello che lo ho pagato vale[;)]
[img][/img]
tex67
tex67
31/07/2007 54
Inserito il 10/12/2010 alle: 13:05:51
ciao a tutti, io ho comprato un fantastico combi telefunken LCD 16" a 149€ con lett. DVD, USB e SD. nella confezione c'è anche l'adattatore 12V con spina x accendisigari; montato con un supporto x lcd orientabile della Ciatti forando un montante di legno e ancorandolo con dei bulloni di acciaio passanti. è perfetto e lo uso, quando non sono in giro in camper, come tv e monitor pc per la stanza di mia figlia; lo smonto in un attimo staccando lo snodo del supporto e lasciando la basetta attaccata dietro il tv. testato da quasi 1 anno e nessun problema di alimentazione, disturbi, vibrazioni. se volete vi allego le foto ciao ciao e buoni km a tutti
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 10/12/2010 alle: 13:53:20
quote:Risposta al messaggio di tex67 inserito in data 10/12/2010  13:05:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao tex, ho lo stesso televisore e vorrei fissarlo come hai fatto tu, mi puoi postare una foto e i dettagli del supporto che hai acquistato? Però non ho capito se hai lasciato la base del tv attaccata o la togli ogni volta, per "basetta" attaccata intendi sicuramente quella del supporto..o no? Grazie.
Modificato da bigstone il 11/12/2010 alle 15:18:15
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 11/12/2010 alle: 15:32:39
Ciao Tex, interessa anche a me il tuo TV. Cortesemente vorrei sapere dove si poò trovare e se ha lo stabilizzatore di tensione. Quello che ho attualmente, infatti, non ne dispone e quindi collegato alla batteria (senza che questa sia allacciata alla 220) ad un certo punto, per un qualsiasi sbalzo di tensione, va in autoprotezione e si spegne. Grazie, saluti
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 11/12/2010 alle: 17:49:19
quote:Risposta al messaggio di bigstone inserito in data 10/12/2010  13:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, io ho "inventato così", con una staffa a tre snodi: Il Tv è un Majestik 19" con lettore DVD, a 12V con alimentatore esterno 220/12. Ha un ottimo angolo di visuale. Salutoni. Mauro[;)]
carega
carega
10/11/2008 1475
Inserito il 12/12/2010 alle: 11:04:38
insomma se ho capito bene la soluzione migliore è doppia alimentazione ciao grazie e buon natale e buoni km
raimondo56
raimondo56
Inserito il 12/12/2010 alle: 14:55:21
non credo che sia conveniente risparmiare sul costo del televisore, rimanerne senza quando si guarda un programma è molto stressante. Il tv deve essenzialmente avere un'ottimo angolo di visione, una discreta definizione e essere almeno da 15-17 pollici. Una caratteristica che và valutata al momento dell'acquisto è il range di funzionamento relativo alla temperatura; pensate alla temperatura più bassa al quale il vostro camper è sottoposto magari in inverno al rimessaggio ed alla più alta in pieno sole in estate dove facilmente si raggiungono temperature interne di 50°; ecco un buon range dovrebbe essere non inferiore a -30° +50°. Personalmente ne ho avuti 2 nello stesso momento, uno da 15 e uno VDO da 19 pollici, acquistati entrambi nel settembre del 2005; il primo euro 149,00 il secondo euro 670,00; sono ormai 4 anni che ne è rimasto solo uno e non vi dico quale.
piropiro
piropiro
30/11/2009 220
Inserito il 12/12/2010 alle: 17:51:10
Io ti posso segnalare quello della "SIKURA" 15p: monta un video samsung e il lettore dvd è quello da auto non da pc quindi può lavorare in vertivcale senza problemi ed è impassibile alle sollecitazioni. Dimenticavo.. l'angolo di visuale non ha paragoni, io l'ho acquistato dopo averne visionati molti in quanto ho un bambino di 3 anni che seduto sulla dinette dal basso vedeva lo schermo del precedente televisore tutto nero (ho provato a guardare io dal suo angolo di visuale)con questa Tv non ha problemi di alcun angolo visivo (provare per credere).
Modificato da piropiro il 12/12/2010 alle 17:51:53
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
