Aquisto caricabatterie
1 20 3
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 15/06/2011 alle: 12:46:09
Buongiorno a tutti In attesa di una improbabile riparazione del caricabatterie originale devo aquistare un caricabatterie da mettere nel vano motore di un Ducato 10.Come consigliatomi dal gentilissimo SERGIO in altro post, scollegherò la 220 da quello originale, che non riesce a mandare la 14 V alle batterie e le caricherò all'occorrenza con quello nuovo aggiuntivo. Potete consigliarmi sulle caratteristiche e marche,se deve essere specifico per camper o va bene un comune caricabatterie. Quelli che ho visionato costano da 30 a 70 euro e pesano all'incirca tra i 2 e 3 Kg però ne ho visti alcuni su un sito di solo 500gr. CIAO E GRAZIE da XX62
Inserito il 15/06/2011 alle: 13:38:07
Tra i migliori ci sono i CTEK
http://www.ctek.com/IT/home/def...
io ho preso questo:
http://www.ctek.com/IT/consumer...
lo tengo nel garage del camper proprio se si scassa il suo caricabatterie quando sono in viaggio...almeno la sera in campeggio posso usare quello. Per ora mai usato, ancora l' nuovo nuovo. Non ricordo quanto lo ho pagato.
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 16/06/2011 alle: 12:16:59
Ciao, costa 140 euri poi c'è il MXS 4003 che costa 82 euro con corrente di carica di 4A pensi possa andare bene comunque?
Inserito il 16/06/2011 alle: 17:39:58
per caricare una batteria si usa solitamente una corrente media di carica di 1/10 della sua capacità per 10 ore, quindi, diciamo che una batteria da 100Ah si può caricare con 10A x 10 ore. Però si può usare anche una corrente più bassa aumentando il numero di ore cioè nel caso 4A x 25 ore etc... ma è anche vero che non devi caricare una batteria completamente scarica, ma dare il pieno a una batteria che sarà circa al 50%. Quindi secondo me con il 4A dopo 12 ore potrebbe anche essere già carica. Quindi in una sosta di una notte in campeggio, arrivando verso e 18:30 e partendo alle 9:00 del mattino dopo penso che possa andare. Però, io prenderei il grosso, per un camper lo vedo più adatto.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
