Arduino, voltmetro/amp/watt, livelli
2 20 195
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/03/2013 alle: 00:07:07
allora il mini non è bruciato [:D]
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 07/03/2013 alle: 07:28:02
Complimenti camperos per il progetto ed il codice scritto veramente bene, soprattutto commentato. Una domanda dove hai preso il lcd a 4 righe?. Mi sti cimentando anche io con arduino (uno rev 3) e per adesso smanetto con un sensore umidita' temperatura (dht11) oltreche sensore luminosita' (lsl100). Ho notato inoltre che lo schema ha un current sensor gia' customizzato arduino e non solo il classico acs758, io purtroppo ho trovato tali sensori solo fino a 30A. Grazie Sergio
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/03/2013 alle: 17:50:27
ciao grazie il Lcd l'ho preso qui:
http://it.rs-online.com/web/c/?...
quello sotto non è retroilluminato. da marcucci stanno svendendo lcd da 20 caratteri 4 righe retroilluminato, mi pare a 13 euro. Fritzing, il programma per fare schemi non ha ACS758, ne ho inserito uno similare per poter raffigurare il progetto
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/03/2013 alle: 18:23:11
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 02/03/2013  17:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok [:)] quando finiamo con il voltmetro iniziamo con l'allarme intanto pensa come potrebbe essere il miglio allarme.. ad esempio i sensori che hai accennato potrebbero essere installati sugli specchietti retrovisori andando a coprire rasentemente [8D][8D] il camper
renzo07
renzo07
Inserito il 07/03/2013 alle: 18:35:33
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 07/03/2013  18:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gia' che ci sei, perche' invece della potenza (che puoi comunque lasciare) non metti il valore delle amperora che la batteria fornisce o riceve durante il funzionamento? Ovviamente e' un valore che deve essere azzerato a piacere. Cosi' non ti faccio dormire stanotte [:D] Ciao, Renzo.
rumble
rumble
Inserito il 07/03/2013 alle: 18:52:48
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 07/03/2013  18:35:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ottimo spunto,un valore che nessun strumento tradizionale ti da e mette al lavoro l'atmel con una routine interessante, ciao Mauro
justintime64
justintime64
Inserito il 07/03/2013 alle: 21:27:40
Siiiiiiiiiiiii[:p][:p]....ottimo. Quando siete pronti sviluppiamo,il progetto....parola d'ordine: Versatilitá Deve poter essere usato sia dai furgonato che dai VR "classici"....il tutto ad un costo non superiore alle 100/150 euro, tutto incluso. Sull'uso di barriere (da posizionare sullo specchietto) o sensori da applicare sotto il pianale poi ci si confronta. L'ottima le sarebbe avere un sistema che a scelta dell'utilizzatore, possa essere usato sia per l'una che per l'altra soluzione. Paolo
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/03/2013 alle: 22:08:37
ci ho pensato un attimo..a che pro? poi.. vero è la prova della effettiva della efficienza della batteria oltre a valutare i nostri consumi. ehmmm da dove si inizia?.. mi devo studiare i millis [xx(][xx(]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 07/03/2013 alle: 22:34:49
pensavo gia di passare alla parte analogica, meccanica.. qui serve anche uno stilista [;)]
rumble
rumble
Inserito il 07/03/2013 alle: 22:52:51
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 07/03/2013  22:08:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non sarebbe un valore inutile, ma veritiero dei consumi, molto piu del valutare la carica dal valore della tensione, se ne potrebbe ricavare l'efficenza della batteria,ecc, certo per facilitare il calcolo si dovrebbe usare un modulino real time, per avere una base tempi, poi con un po di veriabili si dovrebbe fare, un tasto per far passare il display in modalita Ah usati e ritorno , se premuto per piu di tre secondi fa il reset, visualizzare Ah in ,Ah out , Ah tot , e time dall'ultimo reset, simpatico, mi piace, ciao Mauro
renzo07
renzo07
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:20:52
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 07/03/2013  22:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mauro, benrisentito. Purtroppo misurare le Ah in out e tot e' un po' un casino. Dovresti separare in due il positivo sulla BS, uno che va ai "consumi", e uno dove arrivano alternatore-caricabatterie-pannello solare. Occorre quindi mettere due sensori di corrente uno misura la carica e l'altro la scarica, nel caso si leggesse circolazione di corrente in ambedue i sensori, la corrente della batteria e' data dalla differenza dei due, e puo' essere negativa o positiva, un po' complicato. @camperos: come prima cosa devi vedere se arduino puo' eseguire delle routine a tempi prefissati, di solito si usa il sistema ad interrupt generato dal timer. Poi se riesci vediamo il resto. Io non ho ancora l'arduino, anche se mi piacerebbe, ma cosa faccio poi con i vari PIC che ho nel cassetto? [:D] Ciao a tutti, Renzo.
rumble
rumble
Inserito il 08/03/2013 alle: 00:18:18
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 07/03/2013  23:20:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Renzo, non intendo in e out totali,ma relativi alla BS, basta quindi un solo sensore dell'allegro che mi da anche il verso della corrente, la tot sarebbe il bilancio positivo o negativo dall'ultimo reset, che se fatto con la BS bella carica sarebbe significativo del consumato, dimenticavo , si trovano dei moduli esterni economici detti real time che sono veri e propri orologi, faciliterebbero di molto il calcolo del trascorrere del tempo e si potrebbe usare per generare interrup per far partire le routine di scrittura delle variabili con cadenza ogni uno/due secondi, ciao Mauro
Modificato da rumble il 08/03/2013 alle 00:35:05
renzo07
renzo07
Inserito il 08/03/2013 alle: 09:26:29
quote:Risposta al messaggio di rumble inserito in data 08/03/2013  00:18:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai ragione Mauro, quello che ho scritto serve per vedere le correnti in tempo reale, lasciamo perdere [;)] Renzo.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 08/03/2013 alle: 19:02:48
amperora inserito.. ma c'è un problema appunto.. nel caso il pannello o altro carica gli amperora segnati diminuiscono [?]
renzo07
renzo07
Inserito il 08/03/2013 alle: 19:21:11
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 08/03/2013  19:02:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
>amperora inserito.. Azz.. che scheggia! [;)] Allora, tu hai un sensore di corrente sulla batteria che misura la corrente che esce o che entra, cambia solo il segno. Sommando i valori nel tempo, otterrai un valore corrispondende alle AmperOra medie che sono transitate dal sensore. Se hai deciso per esempio che le Ampere negative sono quelle che escono dalla batteria, il segno delle Amperora che ti troverai alla fine ti diranno se sono di scarica o carica. Rimane sottinteso che dal positivo della batteria deve partire un unico filo che va solo al sensore. Per rendere piu' reale la misura, le ampere di carica andrebbero ridotte all'80-85% prima di sommarle al contaAmperOra (rendimento accumulatore). Renzo.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:51:25
ciao non ho ben capito, intendi che se ho una batteria da 100 Ah scarica completamende quindi.. (50%) per caricarla mi servono 50 Ah dovranno entrarne 70 circa.. giusto? mi sto incartando [:I]
renzo07
renzo07
Inserito il 09/03/2013 alle: 20:25:46
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 09/03/2013  19:51:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Piu'o meno si, se "butti" dentro a una batteria da 100Ah scarica (perche 50%?) 100Ah, la batteria rimarra' caricata realmente per 80-85Ah, pero' e' un valore che puo' variare in base a diversi fattori, io ho fatto un ipotesi spulciando a destra e manca. Per esempio per le batterie NiCD, le devi caricare 14 per avere indietro 10. Renzo.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/03/2013 alle: 20:39:14
per ora a tavolino funzionante (carica e scarica non influiscono sui conteggi contrari) tempo ore:minuti:secondi Volt Ampere in scarica Watt in scarica amperora in scarica wattora in scarica percentuale di carica batteria ampere in carica watt in carica amperora in carica Wattora in carica problema... che l'LCD 16 caratteri 4 righe non basta, ci vuole un LCD da 16 pollici [xx(] switccciamo? ancora studiare [xx(][}:)][}:)][}:)]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/03/2013 alle: 21:20:32
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 09/03/2013  20:25:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per l'informazione, comunque "l'aggeggio deve misurare valori reali, se mi metto anche a fare algoritmi..non finisce piu [}:)][}:)][}:)].
Ddaaxx
Ddaaxx
04/02/2013 38
Inserito il 09/03/2013 alle: 21:22:54
Semplice, fai scorrere le informazioni come se fossero 2 pagine e utilizzando un timer le switchi [:)] Bye Dario
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
