Arduino, voltmetro/amp/watt, livelli
4 20 195
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 18/03/2013 alle: 19:28:33
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 18/03/2013  13:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io metterei un allarme per minima tensione [:)]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 18/03/2013 alle: 21:05:34
fatto [:D] anche la tacitazione dell'allarme con pulsante o martello in caso permane la batteria bassa [;)]
miki65123
miki65123
07/01/2012 19
Inserito il 21/03/2013 alle: 23:09:46
Ciao Camperos splendido progetto, m'interessa molto anche se devo dire non ho bisogno di tutta quella valanga di dati , mi basta qualche temperatura e il voltmetro. Volevo chiederti alcune cose: 1)il sensore che hai utilzzato, ACS758, ho provato a cercarlo sul web ma è sempre seguito da altre sigle , somo importanti? se non riuscissi a trovarlo posso usare un'altro componente e con quali caratteristiche? 2) lo schema elettrico e il codice che hai pubblicato sono ancora validi o hai dovuto modificarli? Spero di non fare la figura del rompiscatole ma finche si è trattato di sensori temperatura ed LCD il web è zeppo di esempi ma voltmetri non tanto,per lo meno in italiano,l 'inglese non lo so.[:I] Grazie Michele
renzo07
renzo07
Inserito il 22/03/2013 alle: 00:53:27
quote:Risposta al messaggio di miki65123 inserito in data 21/03/2013 23:09:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ACS758LCB-050B-PFF Ciao Michele, Dopo ACS758: LCB campo di temperatura operativa, quello da 50 o 100A e' solo cosi. 050 max Amper (esiste anche da 100, 150 e 200) B Bidirezionale, legge la corrente in ambedue i sensi, altrimenti e' U PFF tipo di terminali ad angolo (quelli dritti PSS solo sul 150 e 200A) il resto e' ininfluente. i suoi predecessori erano ACS750 e ACS756 ma dovrebbero essere fuori produzione. Renzo.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/03/2013 alle: 05:52:49
ma il ACS758LCB-050B-PFF si potrebbe utilizzare per visualizzare gli A con un comune voltimetro digitale ?
renzo07
renzo07
Inserito il 22/03/2013 alle: 09:40:55
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 22/03/2013  05:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giuseppe, e' possibile ma...devi fare i conti [;)] con 0A escono 2.5V con 50A escono 4V, ovviamente con 1V hai -50A, poi il componente va alimentato a 5V. Renzo.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/03/2013 alle: 15:40:21
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 22/03/2013  09:40:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non capisco 1v -50A
renzo07
renzo07
Inserito il 22/03/2013 alle: 16:07:46
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 22/03/2013  15:40:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai posta...
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 22/03/2013 alle: 22:26:51
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 22/03/2013  16:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
letta, ti ho risposto [:)]
miki65123
miki65123
07/01/2012 19
Inserito il 22/03/2013 alle: 23:07:03
Grazie renzo07 sei stato molto gentile, provero a cercarlo in negozio domani , se sono fortunato e ce l'hanno disponibile ho trovato il passatempo per questo week end aquoso. Visto che ci sono ne approfitto...dopo aver costruito lo schema sulla breadboard cosa conviene fare? una PCB , tramite siti internet, o ricrearlo su basette millefori?
renzo07
renzo07
Inserito il 22/03/2013 alle: 23:57:51
quote:Risposta al messaggio di miki65123 inserito in data 22/03/2013  23:07:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non e' che questo componente si trovi facilmente nei "negozi" di comp. elettronici, io li ho sempre acquistati su ebay. Beh, la cosa piu' "bella" e' fare un PCB ma anche il millefori va bene anche se sara' difficoltoso fare un robusto accoppiamento tra terminali ad alto amperaggio. Ma lavori con Arduino? Renzo.
miki65123
miki65123
07/01/2012 19
Inserito il 23/03/2013 alle: 00:44:35
Si anche se ..."lavori" è un parolone...ne sono venuto a conoscenza per caso tramite il web qualche mese fa e mi è subito interessato, ho fatto una veloce ricerca e l'ho trovato in vendita usato da un ragazzo vicino casa , inoltre richiede l'uso del pc e con quello ci perdo il sonno volentieri, il tutto a livello infantile ma con molta voglia di imparare. Per i terminali ad alto amp. infatti stavo valutando se cercare un componente della Sparkfun con tanto di basetta , un pò più facile da gestire, confrontero i loro datascheet per cercarne uno che somigli all'ACS. Ciao Michele
miki65123
miki65123
07/01/2012 19
Inserito il 23/03/2013 alle: 19:44:53
...come dicevi tu , renzo07,l' ACS758 non è un articolo che trovi facilmente in negozio...vabbe ci ho provato. Però mi sono portato avanti col lavoro ,ed ho iniziato col partitore di resistenza almeno ho la tensione della batteria e la percent. Quest'ultima parte però mi da dei problemi, per sicurezza invece di far arrivare 5v ad arduino ne ho fatti arrivare 3v, ho un po paura dei probabili picchi di tensione, ma analoRead(A5) mi da sempre 1023 che dovrebbe corrispondere ai 5V...dov'è l'inghippo? Michele
renzo07
renzo07
Inserito il 23/03/2013 alle: 20:44:24
quote:Risposta al messaggio di miki65123 inserito in data 23/03/2013  19:44:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Michele, premetto che io e Arduino non ci conosciamo [:D] Il partitore va calcolato in maniera che con il massimo della tensione misurabile (14.4 circa) ci siano 3-4V sull'ingresso analogico del processore, che poi e' come hai fatto. Eventuali picchi >5V dovrebbero essere eliminati dai diodi di protezione che di solito sono sul pin, ed integrati nello stesso chip. Per quanto riguarda la lettura sempre a 1023, vedo solo due possibilita', o stai leggendo la porta sbagliata oppure la porta non e' stata configurata come ingresso analogico. Questo pero' come possa accadere, per Arduino non te lo so spiegare. Renzo.
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 24/03/2013 alle: 12:44:33
Molto interessante questa discussione su Arduino, per ora mi sto divertendo con il simulatore ma ho intenzione di provare qualche circuito. Volevo verificare con voi che già avete studiato un po’ questo circuito e le sua applicazioni se è giusto il seguente ragionamento: l’ingresso analogico di Arduino è a 5V con una risoluzione di 1023 punti significa che ogni punto vale 5/1023=0.004887V=4.887mV. Dalla scheda tecnica dell’ ACS758 vedo che la sensibilità è di 40mV/A quindi, per saper a quanta corrente equivale ogni punto di risoluzione dell’ingresso analogico di Arduino, possiamo fare questa proporzione 40mV/1A=4.887mV/Ip e quindi Ip=1*4.887/40=0.122A dove Ip è il valore della corrente unitaria per ogni punto di risoluzione. Ne deduco che fino a 122 mA Arduino indicherà 0A, tra 122 e 244mA Arduino indicherà 0.122A, tra 244 e 366mA Arduino indicherà 0.244A e così via. In pratica leggeremo solo valori multipli di 0.122A. Questo non è sicuramente un problema quando si ha a che fare con correnti di alcune decine di Ampere per le quali l’ACS758 è stato progettato. Per i nostri usi invece, dove l’assorbimento medio è tra i 2 e i 3A, mi domando se la precisione sarà sufficiente (più che di precisione si tratta di risoluzione) o se invece non dobbiamo pensare a qualcosa come un amplificatore del segnale (esistono in commercio degli amplificatori per strumentazione con fattori di 10x e 100x). Spero di essere riuscito a farmi capire e di non avere scritto delle stupidaggini. Ciao Alberto
renzo07
renzo07
Inserito il 24/03/2013 alle: 14:53:17
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 24/03/2013  12:44:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alberto, il tuo conto purtroppo e' esatto [:(] pero' non servono amplificatori dato che il livello di uscita dell'ACS758 e' praticamente al massimo (4.5V). Per avere piu' risoluzione, sarebbe necessario un convertitore A/D maggiore di 10 bit, cosa che purtroppo si risolve con un componente esterno. Io personalmente adopero il "trucco" di sommare 10 o piu' campionamenti. Anche se sembra un palliativo, ho ottenuto dei risultati accettabili, questa filosofia ha anche un nome ma non ricordo quale. Renzo.
Ddaaxx
Ddaaxx
04/02/2013 38
Inserito il 25/03/2013 alle: 00:09:51
Media mobile? [;)] Bye Dario
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/03/2013 alle: 13:44:36
ma non potrebbe usare cme display un tablet android ?
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 25/03/2013 alle: 17:56:08
Per la sensibilta' in ingresso potete provate il seguente codice ------------------------ // let's get measurin' sensor = analogRead(analogpin); millivoltage = (sensor*5*1000)/1024; // convert raw sensor value to millivolts millivoltage = millivoltage-600; // remove voltage offset (0,6V) ampere = millivoltage/20; // convert millivolts to Ampere ---------------------------- In questo caso lan sensibilita' dell'ACS era 20 mV/A per cui potreste cambiare il valore secondo i vostri parametri e fare comunque 10 misurazioni e mediare.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 25/03/2013 alle: 21:56:32
sono fermo devo fare lo stampato. con ACS da 50 A bipolare ho fatto così: [code] ingressoAmpere = analogRead (A2); millivolt = ingressoAmpere * (5000.0 / 1023.0); millivolt = millivolt - 2490 ; delay(50); ampere = millivolt/40; if (ampere > 0){ ampere=0; } [/code] 2490 perché ACS non ben centrato [:)] la parte con "if" é per visualizzare solo numeri negativi
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
