Arduino, voltmetro/amp/watt, livelli
7 20 195
raimondo56
raimondo56
Inserito il 07/05/2013 alle: 22:51:21
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 07/05/2013  21:34:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buonasera Camperos Si ho capito, ma l'accensione sarebbe solo momentanea nell'istante del controllo, magari attraverso interruttore esterno. Ok ok stò fantasticando troppo. Grazie ancora e buona serata Raimondo & Giovanna
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 08/05/2013 alle: 18:58:39
devo riprovare perchè non ricordo..non è passato più di 3 mesi [V] ho un cruscotto Fiat che i motorini hanno un passo passo..gradini ...pochi, circa 60 su un giro, ciò vuol dire che girando le lancette con arduino va a scatti, non ho trovato il sistema di fargli fare micropassi come fa il software Fiat poi ho un cruscotto renault, questo ha circa 500 passi e il movimento è fluido, va bene per il progetto analogico-meccanico... solo che non ricordo quanti mA consuma da fermo, se tolgo alimentazione le lancette "cadono" entrambi i cruscotti me li sono fatti regalare da una concessionaria che doveva portarli alla demolizione.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/05/2013 alle: 07:55:28
sarebbe possibile collegare 2 display a arduino ? 1 messo nella motrice e 1 in cellula , cosi da vedere in marcia lo stato batterie ?
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 09/05/2013 alle: 10:13:28
Premetto che uanto scrivo non è per "fare il figo", ma solo per mettere a disposizione la mia vastissima conoscenza... No,, dai, semplicemente per condividere quello che ho imparato, se debordo fatemi un fischio :-) Il bello di arduino è che è, per quanto possibile, standard, secondo la filosofia linux. Pensa quindi all'uscita video di un PC (inteso come personal computer, non come qualcosa che fa girare windows) e la domanda diveta: è possibile duplicare l'ucita video di un qualsiasi pc? Direi che ci sono due modi (ma parlo in teoria, non avendo ancora avuto modo di provare fisicamente ardunio): usare le due uscite HDMI e RCA video ed abilitare la duplicazione del video (se si può fare con windows, si potrà fare sicuramente anche con linux). Credo però che la qualità del video potrebbe lasciare un po' a desiderare. L'alternativa potrebbe essere duplicare l'uscita HDMI (cosa che io farei) con un duplicatore hardware. Ricerchina in rete ed ecco un esito interessante, ce ne sono a meno di 15 euro: [href=]
http://www.amazon.it/s/?ie=UTF8...
E aggiungerei che se i video fossero uguali, probabilmente sarebbe tutto più facile [:)] Cosa che non ho detto l'altra volta; se vi serve una mano, io ci sono! Sono perito elettronico e ingegnere informatico (così' sapete cosa potete chiedere) [;)] Dai, che secondo me Arduino potrebbe essere una gran bella cosa! Ciao ciao! EDITED: Ho preso un abbaglio, scrivevo Arduino e pensavo al raspberry. Ma non piace proprio a nessuno il raspberry? Diego (Iw3ilh).
Modificato da Diego Rad il 09/05/2013 alle 11:11:49
renzo07
renzo07
Inserito il 09/05/2013 alle: 10:36:36
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 09/05/2013  07:55:28 (
Ciao calasci, ci ho pensato anch'io con il mio "aggeggio", ma conviene un'altro dispositivo collegato in seriale al principale. Se poi ti limiti alle sole tensioni, conviene mettere dei piccoli voltmetri digitali come questi:
http://www.ebay.it/itm/33079419...
che addirittura riescono a starci nei tasti "liberi" del transit. Renzo
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/05/2013 alle: 20:37:03
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 09/05/2013  07:55:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non so se intendi: 1 arduino 1 raspberry 2 monitor oppure: 1 arduino 2 LCD comunque sia devo indagare e nel secondo caso solo provare dato che ho 2 LCD [:)]
Modificato da camperos il 09/05/2013 alle 20:38:34
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/05/2013 alle: 22:31:51
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 09/05/2013  20:37:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
1 arduino 2 lcd
andrea0671
andrea0671
10/05/2013 22
Inserito il 11/05/2013 alle: 12:39:39
Ciao a tutti vi seguo e sto provando con gusto a muovere i primi passi con Arduino. Ho acquistato un kit di quelli base e ho cominciato a smanettare, sSuperato brillantemente il primo passo (ho collegato e fatto lampeggiare dei led ) quando mi sono dedicato al display mi sono piantato sul fatto di riuscire a scrivere hello world. Collego il display, mi funziona il potenziometro ma quando il display dovrebbe scrivere la frase il risultato è questo. Leggendo vari forum ho capito che il problema dovrebbe essere il collegamento dei pin del display, però li ho contrallati tutti e mi sembrano ben funzionanti (non ho detto ben fatti !!). Volevo provare a cambiare la libreria liquidcristal o avete qualche altro suggerimento ? Grazie !
andrea0671
andrea0671
10/05/2013 22
Inserito il 11/05/2013 alle: 14:06:34
Risolto !! era uno dei cavetti che ho usato per fare i collegamenti che deve essere difettoso, l'ho sostituito e funziona bene ora ! proseguo con il mio apprendimento, proseguite che vi seguo !! Grazie
renzo07
renzo07
Inserito il 11/05/2013 alle: 15:07:12
quote:Risposta al messaggio di andrea0671 inserito in data 11/05/2013  14:06:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Molto bene Andrea, pero' un'altra immagine del display funzionante con scritto "Hello COL" sarebbe da mettere [:)] Ciao, Renzo.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 11/05/2013 alle: 22:09:44
evviva, non sono solo [:)][:)][:)][:)]
andrea0671
andrea0671
10/05/2013 22
Inserito il 12/05/2013 alle: 00:07:48
nel mio progetto vorrei arrivare ad avere un pulsante per verificare la temperatura in diversi punti del camper, con un altro punlsante verificare la situazione delle batterie (vedi camperos) e mettere anche un sensore di movimento che piloti l'accensione di alcuni led per alcuni minuti (come luce notturna nel caso qualcuno si alzi di notte) la parte più complicata per me è quella dell'hardware, collegamenti, resistenze...mai sentito parlare in vita mia di resistenze!
andrea0671
andrea0671
10/05/2013 22
Inserito il 16/05/2013 alle: 11:54:03
Ciao a tutti, prima di tutto grazie per i vostri esempi riportati qui sopra, grazie a voi e ad altri tutorial sono riuscito da digiuno completo di elettronica a costruire in una settimana (lavorandoci come tutti qualche dopo cena) un misuratore di temperatura in due posizioni diverse (due sensori) con un rilevatore di presenza che comanda l'accensione di un led. immagine 1 immagine 2 il problema che vi volevo porre era come potevo fare ad ottimizzare le letture di temperatura con quelle del sensore di movimento; questo è parte del codice che ho usato: void loop () { temperatura0 (); movimento1(); delay(3500); temperatura1(); movimento1(); delay(3500); } ma in questo modo nel tempo che ho dato al delay per visualizzare le temperature non viene fatta la rilevazione del movimento. E' un limite della programmazione con Arduino o secondo voi si può superare ? Grazie
renzo07
renzo07
Inserito il 16/05/2013 alle: 14:07:20
quote:Risposta al messaggio di andrea0671 inserito in data 12/05/2013  00:07:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Andrea, vedo che cominci a "divertirti" [;)] Non e' un problema di Arduino ma solo di programmazione, anche se devo dirti che io e Arduino non ci conosciamo. L'errore e' mettere brutalmente quei Delay(tempo) della durata di secondi, in quell'istruzione il processore non fa nient'altro che "perdere tempo" e nient'altro. Quando si devono eseguire delle routine ad intervalli lunghi, uno dei sistemi da usare e' questo: crei una variabile timer dedicata per quella routine e la carichi con il tempo adatto (es. 35) decrementi la variabile di uno ogni delay(100) se la variabile va a zero esegui la routine, altrimenti si va alla istruzione successiva. Data la troppa specificita' dell'argomento, che ritengo un po' troppo OT non tanto per il topic ma per il Forum stesso, forse e' meglio se mi mandi una email privata a cui rispondero' senz'altro. Renzo
Modificato da renzo07 il 16/05/2013 alle 14:12:44
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 16/05/2013 alle: 14:27:25
il delay come ha detto Renzo blocca l'arduino, si devono usare i "millis", ma non è cosi intuitivo. esempio, devo fermare un motore dopo 10 secondi: creo variabile prima del setup pippo = 10000;// 10 secondi pipippo = 0; come accendi l'arduino comincia a contare i millis al punto che voglio contare i millis faccio:_ pipippo = millis (); // magari i millis a questo punto sono 1264800 ma dico di contare da qui ora dico... se millis() meno pipippo è maggiore di pippo { spegni li motore } if ((millis()-pipippo) > pippo ){ digitalWrite (motorMENO, LOW); } è un po complicato...
andrea0671
andrea0671
10/05/2013 22
Inserito il 16/05/2013 alle: 15:07:22
Grazie Renzo e grazie Camperos, ingegnosa la soluzione del delay(100) e del contatore! Sto modificando il codice con il millis e direi che ho risolto, non conoscevo questa funzione, di mestiere faccio il programmatore ma di sistemi AS400 (ibm), il C non lo conosco affatto. E' la parte di elettronica che mi difetta, sto combattendo con un led che mi si accende per LOW e mi si spegne per HIGH ! Appena ho finito inserisco i commenti e poi vi faccio dare un occhio al codice se si può migliorare !! Ciao Andrea
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 26/05/2013 alle: 15:00:05
Una domanda: l'ACS758 si utilizza senza interrompere il cavo dove scorre la corrente?
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 26/05/2013 alle: 18:34:56
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 26/05/2013  15:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo di no, mi pareva fosse un sensore resistivo, quindi faceva lui da shunt amperometrico (resistenza di misura della corrente dalla quale si estrae una piccolissima tensione che viene poi amplificata). Diego (Iw3ilh).
renzo07
renzo07
Inserito il 26/05/2013 alle: 19:21:48
Purtroppo va interrotta la linea, non provoca cadute di tensione come uno shunt dato che sfrutta il campo magnetico, pero' va alimentato. Renzo.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 26/05/2013 alle: 19:56:57
Quindi bisogna tagliare il cavo di massa e mettrlo in serie?
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
