Areatore fotovoltaico
1 20 24
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 03/08/2010 alle: 14:44:25
Buongiorno a tutti. Ho comprato da poco il mio primo camper e ho notato il caldo che si forma al suo interno quando viene esposto al sole. Se lascio aperte le botole (si chiamano così?) poste sul tetto (ne ho due) diventa decisamente più vivibile anche se comunque fa caldo. Ho trovato su internet parecchi areatori con pannellino solare da montare sul tetto per mantenere l'areazione continua..sono gli stessi usati in nautica. Ovviamente obbligano a forare il tetto con un bel diametro di 18-20cm. Che ne pensate? vale la pena? Io li ho trovati a 16euro cad.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 03/08/2010 alle: 16:26:12
ciao brambi, penso che non sia male come idea, ma dove li hai trovati a 16Euri? Io ho cercato (non molto a dire il vero) ma ne ho trovati solo da 40 Euro in su ... saluti Marco.
ciancio48
ciancio48
21/07/2009 160
Inserito il 03/08/2010 alle: 17:19:40
Se ti posso dare un consiglio al posto dell' areatore monta un trumavent della fiamma al posto di un oblo che hai e l'oblo che togli lo metti sul bagno se non e montato o in altra parte sul tetto, certo costa di più ma e tutta un altra cosa per sollevarti un po dal caldo. Saluti Franco
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 03/08/2010 alle: 18:00:50
sicuramente il trumavent è un accessorio valido e non necessita di forare ulteriormente il tetto d'altro canto gli aeratori con pannello solare hanno il vantaggio che si autoalimentano e se muniti di batterie come quelli leggermente più costosi, possono funzionare anche di notte senza prosciugare la BS. bel dilemma [:)]
Inserito il 03/08/2010 alle: 18:59:59
sicuramente il Trumavent è un acessorio molto utile in inverno abbinato alla stufa[:D][:D][:D] quello che chiamate trumavent in realtà è il turbovent della Fiamma. venendo alla domanda dell' amico brambi79, io lo ho montato in bagno al posto del classico funghetto, e non mi sembra che faccia un granchè. quoto ciancio48 monta il turbovent , sicuramente costa di piùdato la ma lo useresti per più funzioni, dato la possibilità di invertire il flusso e poi ha una portata d' aria maggiore
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 03/08/2010 alle: 19:37:22
io ho montato due pannelli solari e due ventolive da pc 12 cm sull'oblo le ventole le ho recuperato da server e i pannelli mi danno enerdia sempre sole permettendo logicamente ciao romeo
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 03/08/2010 alle: 21:00:10
Ciao a tutti e grazie. Premetto che ho zero esperienza..e sto ancora lavorando x far funzionare il mio rottame che non ho ancora mai usato. spero tra due settimane. Concordo con tutti che il turbovent della Fiamma ha una potenza di flusso d'aria decisamente piu potente e funzionale ma costa una cifra. Quello che intendevo io era un ricircolo di aria continuo dalla mattina alla sera...anche se di bassa portata (bassissima) sono convinto che il flusso lento ma continuo dia qualche effetto ma ho chiesto conferma. Li ho trovati a 16 euro sul sito elettronicanobile dove ho gia acquistato in passato o a 27 dollari in america. uno l'ho acquistato..appena mi arriva vi posto una foto dettagliata in quanto sul sito si vede una cippa. elettronicamente non ho problemi a mettere un interruttore o collegarli a batterie di sorta..sono un elettronico. i miei due scrupoli piu grossi sono il foro nel caso in futuro volessi toglierlo...e come tapparlo in inverno se accendo la stufa. Un chiarimento..il turbovent in inverno con la stufa? non capisco...se aspira butta via calore...se soffia fa entrare freddo..mi manca qualche info forse...
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 03/08/2010 alle: 22:16:38
a mio giudizio quell'accrocco li è piu o meno grande come quelle ventoline che si vedevano sui cappellini, credo che ti ci devi mettere a non piu di 20 cm per poter sentire che qualche cosa si muove, dalla grandezza del pannello solare mi sembra uguale a quello in foto che inserisco sotto scusa ho capito bene che vorresti bucare il camper per mettere quello li? viviamo con le continue paure di microfessure dove ci si potrebbe infiltrare dell'acqua e tu faresti un buco per mettere una cosa che non sai se dopo due giorni di forte sole ti si potrebbe deformare ciao romeo
Modificato da vespucci il 03/08/2010 alle 22:24:00
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 03/08/2010 alle: 22:41:03
Un piccolo suggerimento per una soluzione da me adottata. Io tengo gli oblò un filo aperti e le finestre - tutte - chiuse nella posizione intermedia che lasciano passare un filo di aria. Si viene a creare una circolazione continua che aiuta a smaltire il caldo che si accumula. Li tengo così anche in inverno e non trovo mai cattivo odore di chiuso. Spero di essere stato di aiuto. Cordiali saluti. Max.
m1971b
m1971b
14/06/2010 741
Inserito il 03/08/2010 alle: 22:50:51
quote:Risposta al messaggio di brambi79 inserito in data 03/08/2010  21:00:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certo che a livello sia di foto che di descrizione si sono proprio sprecati, non è indicato un diametro che sia uno e nemmeno il materiale e sicuramente non hanno le batterie per il funzionamento in assenza di sole. quelli che ho trovato nei siti di nautica hanno diametri di 20cm e indicano anche i mc di aria che vengono aspirati in un ora o 24 ore. attendiamo tue notizie sull'aeratore che hai ordinato. ciao P.S. non chiamare il tuo camper "rottame" è troppo dispregiativo.
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 04/08/2010 alle: 10:32:34
quote:Risposta al messaggio di vespucci inserito in data 03/08/2010  22:16:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto, secondo me se si toglie la griglia antizanzara dagli oblò c'è un ricambio d'aria naturale ben superiore a quello assicurato dagli aereatori fotovoltaici. Con le dimensioni di quei pannelli, infatti, le ventoline devono essere di dimensioni e potenza paragonabili a quelle montate negli alimentatori dei PC, ben poca cosa rispetto ai volumi dei VR. Ciao Antonino
Modificato da anucera il 04/08/2010 alle 10:33:07
Inserito il 04/08/2010 alle: 12:34:15
non ho mai detto di usare il turbovent con la stfa. stavate parlando del trumavent che non ha niente a che fare con il turbovent della fiamma
ciancio48
ciancio48
21/07/2009 160
Inserito il 04/08/2010 alle: 13:36:21
scusate ma la colpa e mia come al solito sono un po rimbambito e ho scritto Trumavent della Fiamma al posto al posto di Turbovent della Fiamma. Il costo su caalogo fiamma e di circa 200 euri saluti Franco e scusate errore che ha portato a discussione errata.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 04/08/2010 alle: 14:34:43
Brambi considera la turbovent (che ha anche il termostato di regolazione) con un pannello solare per la ricarica [;)]
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 04/08/2010 alle: 21:19:12
Ricevuto! è identico a quelli venduti in america. come si inseriscono le immagini? così vi posto qualche foto.. [?]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 05/08/2010 alle: 13:28:29
ciao, piccolo, grande consiglio da chi utilizza camper da oltre 25 anni "IL TETTO NON SI FORA MAI, NEMMENO DAI PROFESSIONISTI", ti troveresti danni da 3/4000 euro o, in alternativa, buttare il... camper (controllare ogni 6 mesi i fori esistenti) e/o rifare sigillature con Sikaflex 521-UV, ciao, Tony
brambi79
brambi79
26/07/2010 72
Inserito il 05/08/2010 alle: 20:38:19
Ecco le foto!
http://img217.imageshack.us/i/d...
http://img225.imageshack.us/i/d...
http://img685.imageshack.us/i/d...
http://img24.imageshack.us/i/ds...
http://img508.imageshack.us/i/d...
http://img826.imageshack.us/i/d...
Quoto l'ultimo consiglio di non bucare il tetto..anche xche avrei paura che mi entri acqua durante i viaggi... però l'apparecchio è carino nel caso qualcuno volesse valutarne l'aquisto...
iperpiper
iperpiper
09/08/2010 58
Inserito il 12/08/2010 alle: 11:56:21
quote:Risposta al messaggio di brambi79 inserito in data 05/08/2010  20:38:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
brambi, che diametro ha l'aggeggio? Si potrebbe valutare di montarlo al posto del funghetto in bagno, se il foro fosse compatibile senza modifiche.
Inserito il 12/08/2010 alle: 22:39:20
Io l'ho tolto perchè col tempo causa usura delle boccole motore era diventato molto rumoroso, poi non è cosi efficace causa le basse potenze in gioco, meglio il Trumavent, ciaoo.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 14/08/2010 alle: 00:36:47
Io appena ho un pò di tempo monto il Turbovent! Ho provato ad installare 4 ventole da PC da 14 cm di diametro dentro un oblò...consumano pochissimo, questo è vero, ma servono a poco o niente e poi le puoi montare solo in un senso, mentre Col turbovent,puoi aspirare o soffiare, poi se prendi quello col termostato puoi lasciarlo inserito e quando l'interno del camper raggiunge la temperatura da te settata ...parte e rinfresca il tutto. Però tutti comprano quello senza sensore, perchè quando rientri in camper lo accendi e grazie ad una buona portata di aria, basta veramente poco per rendere la temperatura più gradevole.[;)]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 14/08/2010 alle: 18:34:55
è semplice anche per te basta invertire la polarita con un deviatore e la cosa e fatta soffia e aspira saluti oliver
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
