argomento vecchio, il phon...
1 20 8
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 11/04/2012 alle: 14:40:48
si lo so ho già letto molto su questo argometo, il problema non è la moglie che vuole asciugare i capelli, tantomeno la figlia (non ce l'ho) il "problema" è il mio amico a quattro zampe quando fuori piove e lui deve uscire essendo un cane a pelo lungo devo per forza asciugarlo un po oltre che con un asciugamano anche con un phon, ho comprato un phon a 12v da 170w, la domanda è, quelle poche volte che serve è meglio attacarlo in gabina guida dove ho una presa 12v ma max 180w semmai a motore acceso e un po accelerato? forse la batteria motore essendo al piombo patisce meno questo maltrattamento grazie, anche a nome del mio peloso Opalio Massimo
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 11/04/2012 alle: 14:45:34
non l'ho mai fatto, ma l'idea sarebbe quella di inserire un tubo corrugato, di calibro adeguato, nella bocchetta di ventilazione della truma; tenendole chiuse, tutte, tranne quella interessata, potresti avere un buon getto d'aria calda per il tuo peloso
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 11/04/2012 alle: 15:32:25
170W su 12V sono circa 14 Ampere. 14 Ampere per 10 minuti (non credo duri di piu' l'asciugatura) fanno circa 2,3 Ah. Un assorbimento del genere dovrebbe lasciare indifferente la batteria motore, ovviamente se non ripetuto molte volte al giorno. Quindi, se la presa accendisigari lo regge (ma siamo al limite, potrebbe surriscaldarsi il fusibile e anche le varie connessioni), puoi attaccarlo anche senza accendere il motore. Altrimenti attaccalo alla batteria servizi, che anche quella, se è in buone condizioni, dovrebbe mettersi a ridere per un assorbimento del genere (sempre se non ripetuto piu' volte). Ovviamente un phon da 170W non è che faccia tutta 'sta aria calda, quindi in effetti il cagnone ci metterà un po' ad asciugarsi. [;)]
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 11/04/2012 alle: 15:32:56
si ho letto anche questo consiglio, funziona anche con il webasto? forse si ma chiudere tutte le bocchette è molto scomodo, solamente una ha la possibilità di girare le alette Opalio Massimo
Inserito il 11/04/2012 alle: 15:45:20
170w per un phon che sia a 12v o a 220 fanno ridere i polli, anche perchè consumerà poco, ma se consuma poco scalda poco e di conseguenza lo terrai acceso di a lungo consumando di più. La scelta è semplice e si sposta SOLO su due posizioni: 1) tubo corrugato come consigliato da altri. 2) phon da 600-800w con inverter. Io opterei per la soluzione 2 più pratica, veloce e efficace. Non vederlo solo come un investimento fatto per il cane, perchè è molto comodo anche per gli umani[:D][:D] www.susezzapasa.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/04/2012 alle: 16:07:12
Io ho preso un piccolo phon a 12v di quella potenza per la moglie, ma questa lo ha giudicato sostanzialmente inutile... Fortuna che ha deciso di tagliare i capelli più corti. [:)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 11/04/2012 alle: 16:18:37
Il Webasto dovrebbe poter fare aria ancora piu calda della Truma, tant'è che i primi metri di tubazioni andrebbero sostituiti se si cambia tra Truma e Webasto.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 11/04/2012 alle: 17:40:18
Insomma, la migliore soluzione è tosare il cane ! [:o)][:D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/04/2012 alle: 22:04:05
quote:Risposta al messaggio di masso126 inserito in data 11/04/2012  14:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho un Phon da 500/1000 Watt che uso sulla prima velocità ( 500Watt) con un inverter da 1200 Watt , anche se essendo Cinese, i sa che i Watt a stento arrivano a 1000[:D], devo dire che funziona benissimo, sempre a patto che il suo uso rimanga limitato a pochi minuti, altrimenti la batteria si scarica tutta.[;)]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
