Aria condizionata a batterie
2 20 34
El moro
El moro
16/01/2013 17
Inserito il 21/06/2013 alle: 07:54:31
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 20/06/2013  17:13:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi scuso con tutti se la frase senza preconcetti è stata offensiva, mi sono espresso male! E certamente volevo dire che i dati teorici sono da comprovare con prove su campo. Scusate non volevo in alcun modo essere provocatorio ne arrogante.
Inserito il 21/06/2013 alle: 08:26:03
quote:Risposta al messaggio di El moro inserito in data 21/06/2013  07:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nessun problema da parte mia, ti ho solo esposto il mio punto di vista. ciaooo[:D][:D] www.susezzapasa.it
El moro
El moro
16/01/2013 17
Inserito il 21/06/2013 alle: 09:04:55
Pubblico gli ultimi dati che ho rilevato riassumendoli: Camper Kentacky Estro 6 (7 mt) posizionato sotto una tettoia con solo la parte posteriore al sole. Funzione aria condizionata Temp esterna alle 20:00 32°C Temp esterna alle 7:00 25°C Temp settata all'interno del camper (vuoto) 17°C Funzionamento 11 ore e 10 minuti Consumo Totale 5,84 kwh 220 Volt Consumo Totale 486,7 A 12 Volt Consumo orario 43,57 A 12 Volt Funzione aria condizionata Temp esterna alle 7:00 25°C Temp esterna alle 12:50 37°C Temp settata all'interno del camper (vuoto) 27°C Funzionamento 6 ore e 45 minuti Consumo Totale 0,51 kwh 220 Volt Consumo Totale 42,5 A 12 Volt Consumo orario 6,30 A 12 Volt Funzione aria condizionata Temp esterna alle 12:50 37°C Temp esterna alle 18:45 33°C Temp settata all'interno del camper (vuoto) 27°C Funzionamento 5 ore e 55 minuti Consumo Totale 1,64 kwh 220 Volt Consumo Totale 136,67 A 220 Volt Consumo orario 23,15 A 12 Volt Funzione aria condizionata Temp esterna alle 20:00 33°C Temp esterna alle 7:15 26°C Temp settata all'interno del camper (vuoto) 24°C Funzionamento 11 ore Consumo Totale 1,74 kwh 220 Volt Consumo Totale 145 A 12 Volt Consumo orario 13,18 A 12 Volt Spero di non aver fatto degli errori nei calcoli i dati certi sono le ore e il consumo in KWH, il resto lo ho detto io.
El moro
El moro
16/01/2013 17
Inserito il 21/06/2013 alle: 09:17:28
Tecnicamente un impianto formato dai seguenti componenti potrebbe funzionare? - 2 pannelli solari da 120 Watt - 2 batterie da 200 Amp - Waeco Dc kit 3 (
http://www.waeco.com/it/4733_26...
) - Impianto fatto a regola d'arte - Consumo orario 25 Amp ora per 4 ore - Picco 1.000 Watt - Assorbimento minimo 50 watt - Assorbimento massimo 575 watt
alva.it
alva.it
Inserito il 21/06/2013 alle: 09:45:47
Mi pare che qualche scritto e calcolo sia stato fatto. Continuare ad asserire la fattibilità di una cosa (non la chiamo impianto), fuori dal mondo sia da pericoloso incompetente. Il problema è la quantità di energia che ENTRA nelle batterie, non quella che esce. Pensi seriamente di alimentare con due pannelli solari da 120 Watt un condizionatore? Sei illuso, o teze persone ti fanno illudere. Ammettendo la massima resa dei pannelli, e trascurando le perdite, con 240 Watt ne alimenti 620! Nelle tue misurazione c'è un grossolano errore: la misura della tensione batteria, mi sa non è MAI stata fatta. Carta, penna e calcolatrice. Si fa così, e non Il "consumo totale" sommando la corrente erogata. Poi fai quello che vuoi. Scottarti, ti scotti tu! _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 21/06/2013 alle: 10:19:43
quote:Risposta al messaggio di El moro inserito in data 21/06/2013  09:04:55 (
quote:- 2 pannelli solari da 120 Watt - 2 batterie da 200 Amp - Waeco Dc kit 3 (
Qualcosa mi sfugge. a) il kit DC-3 è troppo per il 1600plus, va bene il DC-2 e costa anche meno[:D] b) 2 pannelli da 120W cad. contano come un cerotto attaccato ad un albero c) l'impianto fatto bene è OBBLIGATORIO Scusami ma gli altri dati non riesco ad interpretarli, parli di un consumo massimo di 575W che trovo impossibile visto che ne consuma 620 il 1600 + il 20% l'inverter. Ma ammettiamo che tutto quello che vuoi fare sia fattibile, il giorno dopo con le batterie quasi a terra come faresti? www.susezzapasa.it
El moro
El moro
16/01/2013 17
Inserito il 21/06/2013 alle: 12:04:30
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/06/2013  10:19:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le misurazioni le ho fatte prelevando dalla rete 220 Volt con un contatore a presa della ENI. Hai ragione sul come ricaricare le batterie, sarà un problema che condiziona il sistema sopracitato. Se sono in marcia il mio carica batterie butta dentro circa 30 Amp ora, se posso attaccare il generatore (TEC29) senza disturbare ne butto dentro 20 Amp ora, ma non mi è chiaro con i pannelli solari cosa posso fare perché l'entrata del Power Gold dovrebbe essere limitato a 20 amp, ma non ho idea a quanto questo possa caricare le batterie. Adesso sto facendo la prova con solo il deumidificatore inserito. Sono d'accordo sul fare l'impianto a regola d'arte, prima di tutto la sicurezza, secondo se si può rinfrescare un po' il camper non vedo perchè non provarci. 4 ore di funzionamento x 20 Amper ora = 80 Amper 80 amper + 20% di inefficienza inverte = 100 Amper 100 Amper + 50 amper imprevisti = 150 Amper Scarica massima ottimale batterie 50% = 200 Amper
El moro
El moro
16/01/2013 17
Inserito il 21/06/2013 alle: 12:07:52
Scusa dimenticavo le rilevazioni dello strumento che ho usato per misurare i consumi non mi hanno mai dato un consumo a compressore acceso superiore a 580 Watt sul mio condizionatore B1600 e un picco massimo di 1100 Watt. Grazie per i tuoi utili consigli.
Inserito il 21/06/2013 alle: 12:30:43
quote:Risposta al messaggio di El moro inserito in data 21/06/2013  12:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
qui sei completamente fuori strada:
quote:Se sono in marcia il mio carica batterie butta dentro circa 30 Amp ora, se posso attaccare il generatore (TEC29) senza disturbare ne butto dentro 20 Amp ora, ma non mi è chiaro con i pannelli solari cosa posso fare perché l'entrata del Power Gold dovrebbe essere limitato a 20 amp, ma non ho idea a quanto questo possa caricare le batterie.
I numeri da te indicati sono la potenza massima che il caricabatterie è in grado di erogare, che NON SONO assolutamente quelli che introduci nella batteria. Hai mai notato la lancetta degli Ampere sul caricabatteria? facci caso, appena lo attacchi va al massimo disponibile, diciamo 20A. Passano 30 minuti o forse anche meno dipende dalla batteria e gli Ampere erogati diminuscono. Questo accade perchè è la batteria a decidere quanta corrente assorbire, NON il caricabatterie a "dare". Magri dopo un ora di carica si posiziona a 2Ah e così rimane per 8 ore fino alla carica ultimata. www.susezzapasa.it
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 21/06/2013 alle: 20:37:48
quote:Risposta al messaggio di El moro inserito in data 20/06/2013  09:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se cerchi "condizionatori da parcheggio camion" troverai tipo Waeco e Tecnoblock , dei sistemi di condizionatori a gas che funzionano a batteria. Ovviamente i camion, quelli grossi, usano due accumulatori da 12 con 225 ah per 24 volt. Con questi sistemi resti, senza problemi, al fresco per varie ore.
aldopalermo76
aldopalermo76
19/09/2008 1263
Inserito il 23/06/2013 alle: 01:01:31
se non ho capito male le prove sono fatte con il camper vuoto considerando che siamo esseri viventi a sangue caldo 36° gradi ritengo che aumentando le persone aumentano i consumi personalmente faccio libera sto in sicilia e conosco solo il caldo siciliano ma usando la turbo ventola che aspira l'aria calda e la butta fuori impostando il sensore dei gradi della turbo ventola al mattino mi sveglio con la turbo ventola spenta , non ho dormito male tengo tutte le finestre chiuse tranne una della mansarda per effetto camino l'aria entra dalla finestra passa sul corpo ed esce dalla turbo ventola montata al tetto siamo solo 2 persone a dormire nel camper . dovresti chiedere chi ha il viesa se la notte accendendolo dorme bene se la risposta è si pensa a cambiarlo ho montare pure il viesa Aldopalermo76
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/06/2013 alle: 10:26:16
quote:Risposta al messaggio di El moro inserito in data 21/06/2013  12:07:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
>Ciao El moro, interessanti i test che stai effettuando. Puoi darmi più info sullo strumento adoperato per le misurazioni (Eni)[?] Hai misurato la tensione in ingresso (220) ,da quel che scrivi hai il mezzo parcheggiato sotto ad una tettoia..privata o rimessaggio? Grazie Mar..cucciolo[:)][:)]
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 23/06/2013 alle: 11:37:01
trovo sbagliato intendere di far funzionere il condizionatore d'aria con le batterie di un camper, ma come è possibile che se ne parli ancora? non si può e basta, come non capire? saluti bruno bruno44
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 24/06/2013 alle: 19:18:09
comunque ben vengano le prove, a conferma o a smentita di quel che si dice. e in via del tutto teorica i piu esperti sulle batterie, cioè a chi chiedere in generale.. per esperienze acquisite, nelle poche categorie di grandi consumatori di AGM ci sono i camperisti.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
