aria nel filtro pompa
1 20 18
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 12/03/2009 alle: 12:31:49
Salve a tutti, ho questo problema: la pompa dell'acqua parte con 4-5 secondi di ritardo rispetto all'apertura del rubinetto e stacca con 5-6 secondi di ritardo rispetto alla chiusura. Ho notato che c'è dell'aria nel filtro della pompa, può essere quella la causa ? Naturalmente ho già pulito il filtro. Grazie Fabio
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 12/03/2009 alle: 13:30:09
puo essee che ci sia aria ma se come dici la pompa parte qualche secondo dopo e si ferma dopo dovrebbe essere normale essendo in pressione la pompa deve partire dopo che apri il rubinetto e spegersi dopo qualche secondo per mantenere la pressione
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 12/03/2009 alle: 13:38:41
Si l'impianto funziona bene, la pressione c'è, solo che prima di questo inverno mi ricordo che la pompa attaccava quasi istantaneamente e anche staccava istantaneamente. Tu ritieni invece che questi tempi (5-6 secondi)siano normali ? ti chiedo questo perchè non ho molta esperienza, potrebbe essere che mi stò preoccupando per niente. Fabio
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 12/03/2009 alle: 13:46:29
nel mio v.r. la pompa non attacca subito e stacca dopo qualche secondo che i rubinetti sono chiusi ed è stato sempre cosi quando apro l'aqcua esce subito a pressione e dopo attacca la pompa prova a lasciare il rubinetto un po aperto e vedi se econo bolle d'aria a me pero pare normale saluti Anty
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 12/03/2009 alle: 16:09:06
stessa cosa, idem per noi. attacco e stacco pompa dopo qualche secondo dall'apertura/chiusura acqua.
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 12/03/2009 alle: 16:40:06
Ciao e una cosa normalissima,e corretto come ti ha risposto Anty99 ciao italo
Inserito il 12/03/2009 alle: 16:58:11
La presenza di aria nella pompa: Potrebbe essere una aspirazione dai famosi: Raccordi Rapidi e non i soliti a fascetta: Nei rapidi in aspirazione andrebbe montata una : FORCELLA DI BLOCCAGGIO che evita il movimento e il rilascio dei particolari interni!! Ovviamente in fabbrica evitano di montarli,ma esistono[;)] Ciao Franco E io continuo ad insistere ed a USARE il mio sistema a" PEDALINO" https://www.camperonline.it/for... Da vedere su Accessori: Risparmio Acqua Quasi Totale Mi dimentico persino di fare il pieno prima di partire Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 12/03/2009 alle 16:58:59
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 12/03/2009 alle: 20:59:08
Grazie, quindi 5-6 secondi possono essere ritenuti normali. Ma volendo essere pignoli chiedo a Franco dove dovrei cercare l'aspiraione di aria? Immagino ovviamente tra la pompa e il serbatoio dove ci sono 3 raccordi. Nella mia ignoranza avevo pensato che se c'era aspirazione d'aria, dallo stesso raccordo ci doveva essere anche una perdita di acqua, adesso mi è venuto il dubbio che non sia proprio così. Confermi ? grazie Fabio
Inserito il 12/03/2009 alle: 21:43:27
Visto che vendo raccorderia da anni: Su richiesta ai costruttori ,la risposta è stata: Se di qualità elevata anche per vuoro Se in plastica molto meno ma sempre con forcella di bloccaggio!!!!!!!! Si vede sul sito Spiralflex sotto: Impianti Saluti Franco
caligola667
caligola667
11/03/2009 34
Inserito il 12/03/2009 alle: 21:55:44
aspetta però.. dipende che tipo di pompa hai.. è autoaddescante o ad immersione? e poi i secondi di ritardo sono normali se hai un vaso di espansione perchè altrimenti la pompa parte con un istante di ritardo dall'apertura del rubinetto e si ferma qualche secondo dopo la chiusura
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 12/03/2009 alle: 23:30:58
E' una pompa "superflo" autoadescante 7 l/min di portata. Credo senza vaso di espansione ma non ne sono sicuro.
http://www.campingshop.it/campi...
Fabio
caligola667
caligola667
11/03/2009 34
Inserito il 13/03/2009 alle: 01:17:12
dopo la pompa seguendo i tubi c'è installata una specie di bombolina in plastica? se si quello è il vaso di espansione, serve per evitare i colpi d'ariete quando chiudi i rubinetti. mah, i tempi che hai descritto non sono del tutto anomali, certo se dici che all'inizio non era così e ora è cambiato qualcosa deve essere successo. in ogni caso se non ce l'hai ti consiglio di montare il vaso di espansione al di là del tuo problema attuale. saluti, gabo
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 13/03/2009 alle: 12:24:17
Ho guardato dopo la pompa. Dove riesco a vedere non c'è vaso di espansione. Non credo che possa essere nascosto in modo tale da non riuscire a vederlo(il camper è Laika ecovip 400) e quindi deduco che non c'è vaso di espansione. In ogni caso mi sono accorto che i 5-6 secondi di ritardo ci sono solo quando apro l'acqua calda quindi penso che sia normale anche se non riesco a spiegarmelo compiutamente. Forse c'è aria nel boiler ? se si come faccio a toglierla ? ho già provato a tenere i rubinetti dell'acqua calda aperti contemporaneamente e per un pò di tempo ma senza nessun miglioramento. Fabio
caligola667
caligola667
11/03/2009 34
Inserito il 13/03/2009 alle: 13:16:07
mah il comportamento è sicuramente un po' anomalo.. comunque i secondi di ritardo sia in accensione che in spegnimento non possono danneggiare in nessun modo alcunchè, anzi salvaguardano appunto da eventuali colpi d'ariete (la funzione che farebbe appunto il vaso d'espansione). per togliere eventuale aria dal boiler (dipende che modello hai) potrebbe non essere un'operazione semplicissima: l'aria va verso l'alto, quindi o c'è una valvola apposita per l'espurgo oppure bisogna cercare di mettere il boiler in una posizione tale che il rubinetto per lo svuotamento sia nel punto più alto possibile, a quel punto lo si apre la pompa inizierà a pompare acqua, piano piano l'aria uscirà fino a quando inizierà ad uscire solo acqua, a quel punto di aria non ce n'è più. ripeto è un' operazione complessa perche non sempre i boiler per via di come sono montati sono così maneggievoli. saluti, gabo
fabio11
fabio11
09/03/2009 22
Inserito il 13/03/2009 alle: 13:44:37
D'accordo ti ringrazio, proverò a usare la valvola di spurgo aria del boiler che però si trova a metà, di smontarlo non se ne parla neanche, troppo laborioso. La cosa importante è che non ci sia possibilità di danneggiamento dell'impianto per il resto stò a vedere se la cosa peggiora o meno. ciao fabio
Inserito il 13/03/2009 alle: 20:28:44
Fabio , Non cercare l'ago nel pagliaio complicandoti la vita , lascia stare tutto com'è e se nel boiler rimanesse anche un minimo di aria quella sarebbe anche utile e ti eviterebbe uneventuale installazzione del vaso , ti direi di stare tranquillo Ciao Mario
Modificato da ecostar il 13/03/2009 alle 20:35:55
caligola667
caligola667
11/03/2009 34
Inserito il 14/03/2009 alle: 20:09:37
quote:Non cercare l'ago nel pagliaio complicandoti la vita , lascia stare tutto com'è e se nel boiler rimanesse anche un minimo di aria quella sarebbe anche utile e ti eviterebbe uneventuale installazzione del vaso , ti direi di stare tranquillo
quoto in pieno
Inserito il 15/03/2009 alle: 14:16:24
quote:Originally posted by franco49tn
La presenza di aria nella pompa: Potrebbe essere una aspirazione dai famosi: Raccordi Rapidi e non i soliti a fascetta: Nei rapidi in aspirazione andrebbe montata una : FORCELLA DI BLOCCAGGIO che evita il movimento e il rilascio dei particolari interni!! Ovviamente in fabbrica evitano di montarli,ma esistono[;)] Ecco aggiunta oggi 15-3 la foto Ciao Franco E io continuo ad insistere ed a USARE il mio sistema a" PEDALINO" https://www.camperonline.it/forum06/#=52457 Da vedere su Accessori: Risparmio Acqua Quasi Totale Mi dimentico persino di fare il pieno prima di partire Ciao Franco
Inserito il 15/03/2009 alle: 14:34:35
franco49tn , le clip di fermo hanno solo la funzione di antisfilamento e nulla a che vedere con l'aspirazione di aria , la tenuta tra raccordo e tubo viene fatta esclusivamente dall'oring interno al raccordo , se dal raccordo aspirasse aria il problema potrebbe essero l'oring o il tubo rigato , scusami se mi son permesso , visto che li vendi saprai meglio di mè quale sia la miglior tecnica per un corretto montaggio Ciao Mario
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
