aria nelle tubazioni
1 20 6
Rapido09
Rapido09
Inserito il 27/01/2010 alle: 21:55:04
salve a tutti. Ho installato, per ridurre il funzionamento continuo della pompa shurflo, un vaso d'espansione (quello della fiamma)a valle della pompa stessa. Non avendo spazio vicino alla pompa, l'ho instalato a più di un metro di distanza dalla stessa ma in posizione più bassa (la pompa è posta sopra il serbatoio). Successivamente a questa modifica, ho notato una maggiore presenza di aria all'interno delle tubazioni che stenta a fuoriuscire e fa si che la pompa impieghi più tempo a staccare. E' possibile che la causa di tutto sia questo vaso di espansione messo forse in posizione troppo bassa? Grazie delle risposte
Inserito il 27/01/2010 alle: 21:59:28
il vaso di espansione fa si che la pompa parta meno spesso ma quando parte va più a lungo e quando chiudi il rubinetto ha una certa inerzia.
Rapido09
Rapido09
Inserito il 27/01/2010 alle: 22:14:53
grazie della risposta volevo sottolineare che questa inerzia dopo che ho chiuso il rubinetto, dura anche 4-5 sec. E' normale questo lungo periodo o può dipendere dall'eventuale presenza di aria di cui parlavo? grazie
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 27/01/2010 alle: 22:48:28
Si è normale, la pompa funziona finchè non comprime la membrana all'interno del vaso, e il tempo di funzionamento è dipendente dalla grandezza del vaso di espansione e dalla pressione di precarica. ciao
Inserito il 27/01/2010 alle: 23:22:24
Concordo in tutto quanto ti è stato suggerito , tieni presente che un vaso di espansione lavora con una membrana interna dove si deposita l'acqua mentre all'esterno della membrana tra membrana stessa e involuco del vaso viene caricata aria o azoto alla pressione richiesta , periodicamente dovrai controllare la pressione di quell'aria e tenerla a circa 09-1 bar , per il resto è tutto normalissimo tranne l'aria che che trovi nelle tubazioni ma questo potrebbe essere causa di uno spurgo mal fatto quando hai riempito l'impianto ma se il problema persiste di sicuro la membrana del vaso si è fessurata permettendo all'aria di mescolarsi con l'acqua ma in questo caso non avresti espansione e il vaso sarebbe come non averlo Mario
Rapido09
Rapido09
Inserito il 28/01/2010 alle: 12:04:51
grazie delle vostre risposte
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/01/2010 alle: 14:21:10
Il vaso d'espansione va messo nella parte superiore, va sfiatato se ciò è previsto,altrimentise nella parte bassa, lo installi ROVESCIATO, in modo tale che l'aria che si accumula sulla parte della camera abbia la possibilità e il tempo per fuoriuscire. ESEMPIO emblematico è la camera a campana che adoperano i sub per potersi cambiare e liberarsi della attrezzatura indossata.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
