Aria/gas già gassificato nel bombolone GPL
1 20 5
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 11/02/2008 alle: 08:12:28
Se dovesse finire dell'aria o del gas(Propano) già gassificato nel bombolone del GPL, cosa potrebbe succedere?[?] Grazie Saluti Claudio
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/02/2008 alle: 09:18:54
Normalmente è sempre presente del gas nel bombolone. Se non fosse presente del gas, ovvero il bombolone fosse pieno completamente di gpl in forma liquida, ad un aumento anche relativamente modesto della temperatura potrebbe esplodere a causa della incomprimibilità del liquido. In realtà, anche senza considerare le varie sicurezze presenti sia nel bombolone che nel sistema di erogazione, sarebbe praticamente impossibile riempire totalmente di liquido il bombolone e rimarrebbe sempre almeno un piccolo volume occupato da gas. Inizialmente il gas presente è composto anche da aria, che ne limita leggermente il riempimento, ma, particolarmente nel caso di bombolone specifico con prelievo nella parte alta, con l'impiego, l'aria presente defluisce e dopo pochissimo ne restano solo tracce. Ciao, Aldo
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 11/02/2008 alle: 09:19:15
Nulla! Il gas (sia propano che butano)viene immesso nel serbatoio in fase liquida (di lì il nome GPL - gas, petrolio,liquefatto). Poi, sia nel serbatoio, se caricato all'80%, sia nel bombolino di espansione, passa dalla fase liquida a quella gassosa, che è quella di utilizzo. Se è già in fase gassosa non succede nulla, se c'è aria il problema sarà nel rendimento delle utenze, l'aria non brucia.....comunque non succede nulla di pericoloso stai trnquillo...Salutoni
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 11/02/2008 alle: 12:36:39
Diciamo che in teoria di aria non ne dovrei aver messa, ma molto probabilmente ho immesso buona parte di propano in forma gassosa. Quindi l’unico problema dovrebbe essere che mi ci sta meno gas liquido perchè è gia in forma gassosa e quindi il manometro segna già pieno il bombolone?[?] [B)] Saluti Claudio
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 11/02/2008 alle: 13:23:28
Non ho capito molto bene il tuo ragionamento....premesso che sia il butano che il propano vengono immessi in forma liquida e che il galleggiante del tuo serbatoio chiude l'erogazione del gas quando il livello avrà raggiunto circa l'80% della capacità del serbatoio, sicuramente nel serbatoio avrai un parte gassosa (di entrambe i gas) e dell'aria (in quantità minima)ma questo non pregiudica il buon funzionamento e la sicurezza dell'impianto....tranquillo è tutto OK......BOOOM! Scherzo....Salutoni
Claudio81
Claudio81
28/08/2007 702
Inserito il 11/02/2008 alle: 14:09:53
In tanto che aspetto i pompieri ti ho mandato una mail...[:D] Una grattata di maroni però me la sono data[^] Saluti Claudio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
