? arrivano 13,4v alla batteria AGM servizi ?
1 20 11
donalyf
donalyf
03/03/2009 2826
Inserito il 04/10/2011 alle: 19:21:41
ho una centralina marca arsilicii model: smesp/1-120-13,5A oppure in etichetta sotto model: AL110S ED UNA BATTERIA 100 A/h agm il tutto montato su RIMOR del 2001 fino a che era nuova la batteria tutto ok ora fa fatica a caricare al 100% anche attaccato alla 230v si carica solo con caricabatterie da casa apposta x agm con carica 14,5 v circa cosa mi consigliate? è possibile aumentare i volt in uscita della centralina? smontando la scheda si vede un potenziometro serve a qualcosa? grazie flavio Ciao a presto Fla "Il sorriso dei bimbi è la nostra felicità."
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/10/2011 alle: 20:09:09
quote:Risposta al messaggio di donalyf inserito in data 04/10/2011  19:21:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai abilitato la carica veloce ? disabilita il parallelo con la 220 della bm+bs
donalyf
donalyf
03/03/2009 2826
Inserito il 12/10/2011 alle: 01:27:43
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 04/10/2011  20:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa ma ... che smemorato... mi sono completamente scordato di aver aperto questo post... ho chiesto ovunque, ma per caso questa sera bazzicando qua e la ho visto la tua risposta ...scusami ancora. rispondendo alle tue righe , non credo che la mia centralina abbia la possibilità della carica rapida , per il discorso sul parallelo, non saprei come fare mi puoi dare qualche dritta. ciao Ciao a presto Fla "Il sorriso dei bimbi è la nostra felicità."
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/10/2011 alle: 06:29:11
hai il display nella centralina ?
donalyf
donalyf
03/03/2009 2826
Inserito il 12/10/2011 alle: 06:43:21
La centralina dove arrivano tutti i cavi , ha un interrutore on-off, ed un selettore 110-220v Visibili e sotto al carter metallico un potenziometro . A distanza ha il controllo livello acqua e 12v batteria a led con i 2 interrutori on-off generale luci e pompa acqua. Quella non l'ho guardata ora ma non mi sembra abbia comandi per la batteria. Ciao Ciao a presto Fla "Il sorriso dei bimbi è la nostra felicità."
donnie brasco
donnie brasco
13/04/2008 542
Inserito il 12/10/2011 alle: 15:36:20
quote:Risposta al messaggio di donalyf inserito in data 12/10/2011  01:27:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per staccare i pannelli soalri basta togliere il fusubile di protezione
donalyf
donalyf
03/03/2009 2826
Inserito il 12/10/2011 alle: 15:44:50
quote:Risposta al messaggio di donnie brasco inserito in data 12/10/2011  15:36:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio, x l'intervento, ma non ho pannelli solari. Ho il problema che non arriva sufficiente tensione alla batteria agm sia da motore sia da 230v Ciao a presto Fla "Il sorriso dei bimbi è la nostra felicità."
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/10/2011 alle: 19:16:53
quote:Risposta al messaggio di donalyf inserito in data 12/10/2011  15:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora e diversa da quella mia, contatta fabio@ArSilicii.it sono sempre disponibili
donalyf
donalyf
03/03/2009 2826
Inserito il 12/10/2011 alle: 20:02:47
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 12/10/2011  19:16:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
1000 GRAZIE proverò sicuramente. ciao Ciao a presto Fla "Il sorriso dei bimbi è la nostra felicità."
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/10/2011 alle: 20:12:43
ho dato un occhiata nei manuali online arsilici , il tuo non ce . lo trovato qui credo ?
http://wwwnuhimacom.xopie.com/t...
nodello
nodello
15/01/2009 18
Inserito il 13/01/2012 alle: 12:03:59
Ciao Puoi regolare la tensione del tuo caricabatterie AL110S. Aprendo il coperchio grigio troverai sul lato della scheda orizzontale, quella più grande, un piccolo trimmer. Tramite quel trimmer puoi alzare o abbassare la tensione. Simone
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 14/01/2012 alle: 12:53:28
Io ho fatto cosi, ho aperto la centralina quella dove vengono collegati i cavi alla batteria e non quella all'interno della cellula con display, per capirci, all'interno c'è una scheda elettronica vedrai che che una specie di vite regolatore piccola nera la giri poco poco verso dx come se avvitassi attacchi la corrente al camper e controllo sino a che la porti pian piano a 14.8a di carica . Ciao Silvio
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
