quote:Originally posted by PinkPaulyquoto in toto ed attenzione ai phon 12volt!!! la bassa tensione 12v implica assorbimenti da paura per far funzionare i pochi watt di potenza... c'è chi ha squagliato il cruscotto del transit per acsiugarsi i capelli... [;)]
Penso che siano davvero pochi i camperisti che non ci son cascati, il 12 v l'ho acquistato anch'io e serve solo ad asciugare la raccolta di francobolli...perchè non li fa volar via... Un buon inverter ed un phoon sui 500 watt massimo ed avrai capelli asciutti e "morosa" felice!!! Ciao
quote:Originally posted by zaffygrazie per la preziosa info tecnica si è vero che passano 40 Amper passando via inverter... ...ma si spera che l'inverter sia stato installato su cavi di adeguato dimensionamento! invece la presa per l'accendino, preinstallata da ford o fiat, quella è: un filino esile esile [xx(]
In effetti il phon a 12V ha una potenza di circa 170W (se ricordo bene). Questo si traduce che la corrente assorbita e' di (170/12) circa 14 ampere. D'altro canto usando un inverter con un phon da 500W il discorso e' ancora piu' pesante: la corrente risulta di (500/12) circa 40 ampere!! (senza contare l'assorbimento dell'inverter che in realta' in questo caso percentualmente non influisce). E' ovvio che mettere un oggetto che assorbe 14A sulla presa che in teoria non e' fatta per quel carico la scioglie o peggio crea incendi. quindi ATTENZIONE!!
