Aspirapolvere 220v a traino
1 20 9
baloo1
baloo1
Inserito il 13/06/2008 alle: 15:45:34
vorremmo comprare un'aspirapolvere a traino, senza sacchetto, a 220 volt le potenze sono tutte molto al di sopra dei 600w che mi potrebbe dare l'inverter, dunque avrei un accessorio da poter usare solo in presenza di allaccio alla rete 220 v ... curiosavo qui sul forum e vedevo che parecchi di voi invece si sono procurati un aspirapolvere a 12v non so se è un acquisto intelligente 'sto aspirapolvere 220v da 1600w... [?]
tozzobubu
tozzobubu
Inserito il 13/06/2008 alle: 16:01:57
Stesso problema e parlando...con mio padre vecchio camperista anni 80 mi ha sconsigliato gli aspirapolveri a 12 volt, che almeno quelli dell' epoca erano molto scadenti...quasi una finta... Voi come vi trovate?...usate aspirapolveri a 12 volt, a batteria 9,6v e piu' basse o a 220, solo quando...con tutte le limitazioni della 220? Un grazie a chi potrà fornire esperienza diretta. Un saluto
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 13/06/2008 alle: 16:19:02
Per gli aspirapolveri a traino li sconsiglio per un semplice motivo, nessuna colonnina da 1600W al max da 1kw(1000W) io posseggo sia quello a 12V (tipo secchiello con tubo)che per briciole, polvere etc va benissimo sia quello da 600W a 220v tipo squaletto col tubo che uso per fare una bella pulita in cabina da polvere, terriccio, etc dalla moquette e sedili. Saluti Nicola
Modificato da Cascione Volante il 13/06/2008 alle 16:19:41
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 13/06/2008 alle: 16:23:43
Guarda, per esperienza, posso dirti che le aspirapolveri a 12 volt funzionano come i phon a 12 volt ovvero.........il soffio di un bimbo [:D] Io mi son preso una economicissima aspirapolvere a 220 volt, senza sacchetto, trovata su e-bay a 20 euro, 800 watt e la uso con l'inverter (1000 watt). In meno di un minuto fà il suo lavoro ma lo fà benissimo, per un camper poi non è che devi pulire gli spazi di casa, e ti sei tolto il pensiero. Chiaramente non la uso in continuazione ma per certe situazioni, invasione di formiche (ad esempio), devastazione d'insetticida, raccogliere i resti con la 12 volt è stata solo una......"passione"....ora le aspiro direttamente [:D] [:D] [;)]
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 13/06/2008 alle: 16:25:39
Dimenticavo, le dimensioni sono +o- le stesse, lo squaletto, come la chiama CV [:D]
baloo1
baloo1
Inserito il 13/06/2008 alle: 16:45:48
così è già diverso, se si riesce a stare dentro la potenza del proprio inverter... ma io ho solo 600w...dovrei cambiare anche l'inverter... [xx(]
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 13/06/2008 alle: 16:51:39
quote:Originally posted by baloo1 così è già diverso, se si riesce a stare dentro la potenza del proprio inverter... ma io ho solo 600w...dovrei cambiare anche l'inverter... [xx(]
forse la trovi anche di potenza utile per il tuo inverter ma..............la vedo dura[8D] Se però vai solo in AA e camping allora il discorso cambia, che è sempre meglio di un "tornado" da 2000 watt [;)]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 13/06/2008 alle: 18:35:42
aspirpolvere a 12V della black&deker, devo dire che il suo sporco lavoro lo fà... saluti
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 13/06/2008 alle: 20:32:14
Questo è il mio squaletto...[:D][:D][:D] identico però da 600W
http://cgi.ebay.it/MINI-ASPIRAP...
Questo è da 350W forse è proprio adatta alle tue esigenze. Poi c'è questo da 450W
http://cgi.ebay.it/ASPIRAPOLVER...
Se vedi la bocca anteiore sembra proprio uno squaletto [8D][8D][8D][8D] Saluti Nicola
Modificato da Cascione Volante il 13/06/2008 alle 20:34:33
baloo1
baloo1
Inserito il 13/06/2008 alle: 21:13:14
e grazie anche qui, Nicola! [:D]
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
