quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 22/08/2011 15:41:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Proprio questo. Grazie! Andrea
quote:Se non ricordo male,però non risolveva il problemaSo che c'erano stati "dissapori" sulla tipologia di ventola, ma pensavo che tutti concordassero che l'impostazione "simil-SOG" fosse corretta. ... o sbaglio? Andrea
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 23/08/2011 10:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Domanda 1: ricordo di aver letto da qualche parte (sui documenti citati non si legge) che la valvola presente sulla cassetta deve essere chiusa. E' sempre così? Domanda 2: Ritieni che mettere l'attacco dello sfiato sul tappo e non sul gomito possa essere di ostacolo? Io ho due cassette C200 e vorrei evitare di fare la modifica a tutte e due. Domanda per chi legge e ha il SOG: ma il connettore a gomito che si mette al posto della valvola di sfiato non perde liquidi quando si trasporta la cassetta in verticale? Grazie Andrea
quote:Risposta al messaggio di granduca67 inserito in data 23/08/2011 11:18:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti ho risposto in "MP" ciao.
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 23/08/2011 12:46:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)però se avessi risposto in pubblico avremmo potuto leggere tutti [:(] ciao. Marco
http://www.sognz.co.nz/
Sembra che abbiano inventato SOG II "la vendetta". Non propongono più lo sfiato da sportello o da soffitto, ma dal pavimento. Saluti Andreaquote:Risposta al messaggio di granduca67 inserito in data 23/08/2011 11:18:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Risposta 1: io sulle mie cassette le ho sempre chiuse. Tanto ci vuole appena un po' di colla attorno a quel cappuccetto nero in gomma sulla valvola stessa ed incolli il dischetto in plastica con la gomma stessa. Un attimo ci vuole! E se vuoi tornare all'originale o togli la colla tipo bostik che hai dato prima o compri la valvolina nuova. Ma indietro non ci torni di certo. Risposta 2: anche io ho 2 cassette. Quel tubo di uscita a gomito lo giri al contrario su se stesso (cioe' tutto completamente aperto rispetto a quando e' chiuso) e tiri verso l'alto. E viene via in un attimo. Lo scambi da una cassetta all'altra. Cosi' quando l'altra piena la stivi da qualche parte non hai perdita di liquidi e non hai uscita di odori o altri problemi particolari. Hai cosi' un solo kit cassetta per sog ma usi solo sulla cassetta inserita nel vano. Risposta 3: se la cassetta la porti in verticale con il gomito di uscita rivolto verso l'alto non esce nulla. Al contrario se lo rivolti al basso.. e' uno sfogo di uscita. Ma voglio ben vederti se la trasporti al rovescio... tanto ha i manici da entrambe le parti e viene sempre comodo dopo l'estrazione dal vano trasporartarla con la curva a gomito di uscita rivolta in alto. E di li non c'e' pericolo che esce proprio nulla.
quote:Risposta al messaggio di granduca67 inserito in data 23/08/2011 16:06:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si.. c'e' anche chi lo installa sotto al camper. Di certo quello da te pubblicizzato e' sempre originale brevettato.. un prodotto da quasi 200,00 senza contare l'installazione. [xx(] Si puo' fare anche cosi'... forse ci vuole una ventola con piu potere di aspirazione perche' cosi' costringi i classici vapori da fermentazione che normalmente vanno verso l'alto per differenza di temperatura a convogliarsi verso il basso. Non so.. dipende da come avete il camper fatto. Io ho fatto tranquillamente bene a forare lo sportellino del bagno e ad installare tutto. La ventola non serve potentissima ma ne basta una normale. Si sente un po' di fruscio a ventola accesa (e noi la lasciamo sempre accesa durante l'utilizzo del mezzo) ma non e' fastidioso. Vi ricordo che lasciar la ventola sempre accesa non scarica di certo la batteria, non e' un rumore fastidioso ne per gli occupanti ne per i vicini e il filtro ai carboni non serve ad una benemerita cicca. Lasciando la ventola sempre in funzione non ci sono odori cattivi che escono tutti insieme ed in un colpo solo.
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 23/08/2011 15:14:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti ho risposto la motivazione! ciao. chiudo -:)
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 23/08/2011 16:25:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ricordo all'epoca la stessa tua reazione e commenti vari. Pero' noi utilizzatori di vr non siamo convinti che funzioni. Ma ben diversamente funziona. Non siamo psico depressi che ci piace autoconvincerci di una cosa. Perche' la sola convinzione ti farebbe mangiare nel vr con un tipico sapore di m...da che ti gira sempre nel naso e che era poi quello che succedeva senza il kit fai-da-te. In continuazione. Soprattutto in piena estate ma il problema era anche primaverile ed autunnale. C'e' poco da fare: il ns vr SENZA il kit era un continuo aggiungere liquidi e tanto non cambiava nulla. Da 3 anni il problema e' risolto totalmente ed alla radice. Almeno questo sul ns vecchio vr di ormai 10anni o poco piu una installazione da 10E in tutto di materiali ha compiuto il miracolo realmente... Forse sui nuovi camper che montano thetford differenti il sistema non funziona. Questo puo' anche essere. Io avendolo fatto solo sul mio ho il risultato personale e non quello degli altri. NB: sottolineo che noi non abbiamo smesso di usare il liquido wc disgregante. Lo mettiamo ancora, lo mettiamo sempre... e ci guardiamo anche bene dal mettere SEMPRE e SOLO l'originale thetford blue chimico. Pero' ne va messo pochissimo in confronto a prima. Quindi vale la pena certamente. I soldi spesi in liquidi sono nettamente inferiori. Prima era una guerra. Ne andava via tantissimo e per risparmiare prendevamo quello della concorrenza.. che costa meno ma ha meno resa di efficacia indubbiamente.
quote: Io ho due cassette C200 e vorrei evitare di fare la modifica a tutte e due.Il collo d'oca si toglie e basta sostituiro con l'altra cassetta. Franco
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 23/08/2011 17:53:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si ma in effetti cambiare il solo tappo è piu agevole di cambiare il collo d'oca, non è male l'idea, certo un pò di attenzione mentre si porta a spasso carica, ma se è rivolta con il collo d'oca in alto, non ci sono problemi.
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 23/08/2011 18:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per la precisione io il collo d'oca lo lascio dove sta finche' la trasporto (quindi ripiegato e chiuso) e lo tocco/apro/giro solo al momento esatto dello svuotamento. Ragazzi non so se forare il tappo e' uguale come a metter l'innesto sulla curva. Capisco che e' bello forare un tappo.. se sbagli lo ricompri e costa poco.. pero' forse qualcosa cambia. E cmq si ricompra anche il gomito nel caso si sbagliasse.. costera' un pochetto di piu. Io ho copiato il sog in toto da quello brevettato... e non vorrei che chi non ha trovato beneficio ha usato il foro sul tappo. Se ci sono i vapori che pian piano salgono verso lo sfogo.. un conto e' che trovino subito lo sfogo sulla prima curva e vengano aspirati da una misera ventolina da cpu del valore di nessun euro tramite un tubo innestato nel punto piu alto della curva. E un conto e' forse che debbano andare fino in fondo al tappo (che e' lungo), in posizione per di piu orrizontale e poi trovano pure l'innesto posizionato in modo orrizontale e non sulla parte piu alta. Del resto pensiamo al principio di una stufa a combustione... piu allungate il tubo in orrizontale e piu ci sono problemi del perfetto tiraggio della canna fumaria.[:0] Potrebbe esser che come l'ho fatalita' copiato io (senza imbattermi in ragionamenti personali da persona disinformata) ho beccato il giusto compromesso di fermentazione, vapori che salgono.. aspirazione debole ma funzionale della ventola (che ripeto tengo sempre accesa finche' il wc viene utilizzato durante le ore della giornata, al massimo la spengo durante la notte se ho appena vuotato e risciacquato la cassetta ma al primo riutilizzo viene di nuovo riaccesa). Io per essere ignorante e non saper ne leggere ne scrivere ho solo copiato senza peccare di intuito personale o far genialate dell'ultimo minuto. Eppure i cattivi odori nella mia thetford c2/c3 sono spariti totalmente. Non e' apparenza, non e' cura palliativa, non e' allucinazione o effetto placebo. La puzza o c'e' o non c'e'. Punto! E siamo in piu' persone ad usare il mezzo, sia ben inteso.
