Aspiratore cassetta
3 20 62
norbiato
norbiato
Inserito il 25/08/2011 alle: 12:20:55
Quoto in pieno mamomamo che ha capito bene finalmente la netta differenza tra una ventola idonea allo scopo e una radiale inconcepibile allo scopo, bravo mamo! È quanto asserito da me + [;)]e + volte in passato! Ma alex ha il chiodo fisso e non si arrende mai. Và all' infinito nel suo credo. Quindi mamo, please, molla l'osso accontentati di essere certo di aver in mano the right-solution!
Modificato da norbiato il 25/08/2011 alle 15:13:04
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 25/08/2011 alle: 15:36:59
Buongiorno a tutti. Sono anch'io, come molti, alla ricerca della soluzione "ideale" per il problema in oggetto e mi sembra che granduca67 abbia riassunto alla perfezione i 5 compiti cruciali che la soluzione dovrebbe assolvere. Letto quanto è stato scritto fino ad ora, al di là delle disquisizioni puramente "tecniche" sul forare il tappo piuttosto che il gomito eccetera, mi/vi chiedo se non si possa fare in modo di convogliare gli "effluvi" verso l'alto. In fondo è quello che già accade con l'oblò e/o l'aspiratore del bagno. No!? Voglio dire, oltre al fastidio che si può arrecare a terzi, immaginatevi a tavola sotto il tendalino con la ventolina dello sportello a portata di naso [xx(] [:D][:D] Pertanto, da totale inesperto e avendo visto con quale capacità avete realizzato le vostre soluzioni, vi domando: secondo voi, sarebbe molto complesso realizzare una canalizzazione in verticale, una sorta di camino? Buona giornata a tutti.
norbiato
norbiato
Inserito il 25/08/2011 alle: 15:54:04
Io così ho fatto, prima poi mi tocca inserire una rassegna di foto esplicative.
alexia76
alexia76
Inserito il 25/08/2011 alle: 15:58:45
quote:Risposta al messaggio di marba726 inserito in data 25/08/2011  15:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ah.. se hai acquistato uno di quei mezzi in cui fior di ingegneri si sono impegnati per inventarsi il vano cassetta dalla parte del tendalino... sei spacciato gia' in partenza. [xx(] 3 alternative hai... una non fai nulla e ti tiene il puzzo, 2 fai il camino come dici tu... e tre vendi il camper! [:D] Sinceramente per la scelta numero 2 non saprei... per fare il caminetto lo puoi anche fare.. ma val la pena? Veramente inizia ad esser drastica la faccenda. Troppo invasivo! E troppo in vista quasi sicuramente a meno che tu non riesca a passare col tubo da un mobile del bagno e tutto internamente. Piuttosto penserei a portare una presa di uscita SOTTO al camper passando internamente vano thetford in qualche modo. Ovvio che ci vuole una ventola che aspira parecchio ed ha parecchia forza. Potrebbe andar bene una ventola del diam. da 20 (al max 30 ma la vedo mooolto esagerata) che gira piu forte e aspira molta piu' aria. C'e' da studiare un bel tubo generoso e largo che porta giu i vapori anche. Magari qualcuno l'ha fatto ed ha la soluzione per te.
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 25/08/2011 alle: 18:50:22
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 25/08/2011  15:54:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non credo sia questione di ingegneri [:)] ma più semplicemente del tipo di pianta che si sceglie. Se avessi scelto, ad esempio, quella con letto alla francese, avrei avuto un bel bagno comodo e il vano cassetta dall'altro lato del mezzo ma avrei dormito meno comodo e non avrei avuto un gavone capiente. [:I] Non so voi, ma io una pianta che mi soddisfi da tutti i punti di vista ancora non l'ho trovata. In ogni tipologia ho riscontrato dei compromessi e quindi ho scelto quella che, tasche permettendo, mi sembrava essere più vicina alle mie esigenze [^] Poi si sa, qualcosa di meglio si può sempre trovare [;)] Grazie comunque per la risposta. Buona serata a tutti
alexia76
alexia76
Inserito il 25/08/2011 alle: 18:54:09
Non c'e' pianta o motivazione che tenga! La porticina dalla parte del tendalino o se vuoi porta d'entrata proprio no. Non esiste, non e' percepibile e concepibile. Automaticamente scarto il camper e non lo guardo nemmeno per un nuovo acquisto. Non esiste proprio che mentre sei li sotto al tendalino in campeggio o fai le tue cose o sei con ospiti ed amici.. c'e' uno in bagno che magari deve far le sue cose e non le puo' fare per problemi odori, rumorini, ecc. E quando ha finito? Apre la finestra perche' non gli hanno inventato l'oblo? E chi sta li' sotto? Suvvia!![xx(]
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 25/08/2011 alle: 19:12:01
Ho letto i tuoi post nell'altro 3d "SOG in fai da te: riflessioni su funzionamento" ma sarei curioso di capire bene come tu abbia risolto. (Diciamo che l'ho soltanto intuito [:)]) Per quanto mi riguarda, ho anch'io la C200 con sfiato compensatore e devo dire che usando il famoso liquido blu, la situazione è sostenibile anche se non idilliaca. Se davvero tu potessi pubblicare delle foto del lavoro, sarei molto interessato. Grazie comunque. Buona serata
marba726
marba726
26/09/2010 493
Inserito il 25/08/2011 alle: 19:20:45
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 25/08/2011  18:54:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D] Giuro che ancora non mi è successo nulla di quanto dici! Niente di tutto ciò. Per ora mi limito a non "arieggiare" la cassetta tramite griglia nello sportello. Tutto qui. Ma.... farò attenzione a chi troverò accanto in sosta [;)][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/08/2011 alle: 19:32:53
messaggio di granduca67
quote:Aspiratore a ventole intubate per SOG
Scusa non riesco a trovarlo
mamomamo
mamomamo
03/09/2006 600
Inserito il 25/08/2011 alle: 19:48:06
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 25/08/2011  09:52:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quella che hai linkato era la prima, quella non soddisfacente (me). Probabilmente i miei effluvi sono più nefasti dei tuoi... o provavo a cambiare alimentazione ovvero inserendo una manciata di lavanda al posto dell'insalata, o cambiavo metodo. Sono contento di non mangiare lavanda
alexia76
alexia76
Inserito il 26/08/2011 alle: 09:44:04
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 25/08/2011  19:48:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente tu non hai letto nulla di cio' che ho scritto fino ad ora. Tu non hai copiato il mio sistema come andava fatto. Hai fatto di testa tua e non hai avuto lo stesso risultato. Se tu al posto che farti scrupoli e bucare il tappo giallo avessi bucato il gomito della thetford non saresti tornato qui a dirmi che non funzionava ed a slambiccarti per trovare una modifica e poi dire che la tua funziona e le altre no. Il SOG originale va bucato e innestato in quell'esatto punto. Se cambi di testa tua le cose... il risultato negativo dipende tutto da te. Non dagli altri. O dai progetti mal fatti. E' forse ora di capirla questa cosa una volta tanto. Se tu avessi speso 200E per il sog brevettato e poi facevi quella cosa che hai fatto... e ti andavi a lamentare da loro che non va... ti dicevano forse anche qualcosa ed avevano pure ragione. Il concetto funziona bene se lo usi per come e' stato studiato fin dall'inizio. Se buchi il tappo (sono anche stanca di dirlo: leggete che l'ho gia' scritto!) devi aumentare concettualmente e ragionevolmente la sezione dei tubi in uscita e magari anche il potere aspirante della ventola. E poi venite a dire che non funziona il sog... TZE' TZE'.. ma rob da matt! [:(!][:(!][:(!]
norbiato
norbiato
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:25:37
Stamattina metto le foto ,ovviamente per la gioia di alex io credo nella religione del tappo, anche perché non mi rimangono tubi volanti e la storia del camino e della stufa funziona solo esclusivamente in caso di gradienti elevati di pressione e temperatura altrimenti e' pura illusione... il sog nasce così perché non tutti i vani cassetta hanno lo spazio utile per il gomito nel tappo inoltre tutto ciò che viene omesso non costa!
Modificato da norbiato il 26/08/2011 alle 10:32:10
alexia76
alexia76
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:39:01
quote:Risposta al messaggio di norbiato inserito in data 26/08/2011  10:25:37 (
Tappami levante! Tappami...
http://www.youtube.com/watch?v=...
[:D][:D][:D][:D] Come complicarsi la vita, pero'! Che laurass... forellino su curvetta, attacco rapido, tubetto.. scatolina e ventolina! et voila'... mah! [8)]
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:44:11
Nell'intento di portare un piccolo contributo a questa discussione, facendo ricorso alle conoscenze in campo aeraulico che mi derivano anche dalla trascorsa vita professionale, posso affermare che dal punto di vista funzionale l'attacco di prelievo sul tappo è perfettamente equivalente a quello effettuato dopo la curva del manicotto di scarico. E' solo, a mio avviso, una questione di necessità dipendente da ingombri e spazio a disposizione. Con il massimo rispetto per tutte le differenti opinioni. Un saluto Danilo
alexia76
alexia76
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:47:24
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 26/08/2011  10:44:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora perche' a me ed a chi ha eseguito la realizzazione ad hoc funziona? E perche' per quelli che hanno detto che non funzionava abbiam scoperto (senza lo dicessero loro) che e' spuntato il foro sul tappo giallo? In piu: perche' il sog originale ti dice di forare la curva e non il tappo giallo? Sarebbe piu semplice, meno a rischio di errore per gente con poca manualita' e nel caso di errore... costa poco ed e' di facile recupero. [|)][|)][|)]
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:58:03
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 25/08/2011  19:32:53 (
Hai ragione, ho sbagliato sito... [:I] Il link è il seguente:
http://challengerclubitalia.for...
Saluti Andrea
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 26/08/2011 alle: 11:46:16
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 26/08/2011  10:47:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Visto che solleciti la mia opinione sulle possibili cause dei mancati/carenti funzionamenti, provo sinteticamente (poichè le considerazioni da fare potrebbero essere tante) a fornirla: -il principale componente del dispositivo è la cosiddetta ventolina da computer. Non sono tutte uguali e le caratteristiche di portata e prevalenza, necessarie al confronto fra i vari modelli, non vengono normalmente dichiarate. In ogni caso, in considerazione della esiguità delle grandezze messe in campo dalla ventolina, qualunque essa sia, possono altresì influire sul funzionameno: -lunghezza, diametro, tipo, curve e/o gomiti del tubo di collegamento (evitare l'uso di gomiti); -sezione e tipologia della griglietta di espulsione nonchè il modo di raccordarsi alla stessa. Infine, in generale, per estrarre da un ambiente confinato, occorre la presenza di una equivalente possibilità di entrata dell'aria; nel nostro caso, la dimensione ed i punti di possibile infiltazione della cassetta quali ghigliottina, guarnizioni più o meno efficienti, valvole, etc. sono alquanto diversi, difficilmente valutabili e confrontabili. Quanto sopra può, a mio avviso, ragionevolmente spiegare come installazioni apparententemente simili possano o meno ben funzionare (a prescindere da ogni altra considerazione, come dire...olfattiva!) Cordialmente. Danilo
Modificato da omnibus il 26/08/2011 alle 12:13:25
alexia76
alexia76
Inserito il 26/08/2011 alle: 12:17:46
quote:Risposta al messaggio di omnibus inserito in data 26/08/2011  11:46:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oh finalmente! Ci siamo! Mi sta bene! Or dunque ho avuto fortuna di incippare nel kit patacca fai da te ideale con rimasugli da 10E... tanti altri non funzionano. Lo metto in vendita: CHI LO VUOL COMPRARE COSI' COM'E'?[:p][:p][:p] Io me ne faccio un altro! [:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/08/2011 alle: 12:48:47
quote:Risposta al messaggio di granduca67 inserito in data 26/08/2011  10:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie del link,avevo gia le foto,forse un tempo è stato postato anche qui.
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 05/09/2011 alle: 09:15:02
quote:Risposta al messaggio di granduca67 inserito in data 25/08/2011  10:05:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho fatto delle prove relativamente alla soluzione indicata nel mio post precedente: mantenere il kit di sfiato passivo della Thetford e aggiungere una "pompa" fatta come indicato nel link a suo tempo postato. Ho acquistato: - 1 Ventolina da 50 mm 12V e 0,16A - 2 Riduttori di tubi in PVC (quelli grigi) da 75 a 32 mm - 2 tappi stagni in gomma bucati da 32 mm al centro per inserimento tubo da 15 mm Ho inserito la ventolina in un lato del tubo riduttore, inserendola in due anelli di quella spugna isolante nera a tubo per tubazioni (quella che di solito serve per non far gelare l'aqua contenuta). Ho verificato che fosse autoestinguente dandole fuoco...[^] In questo modo ho fissato la ventola in modo sicuro. Due buchini per i fili. Scotch per unire i due riduttori. Inserito i tappi bucati nei tubi da 32. In questo modo ho due accessi da 15 mm per ingresso e uscita. Sono cosciente che areodinamicamente è una ciofeca, ma se funziona così, si può solo migliorare... Il tutto ingombra circa 20 cm con diametro massimo di 75 mm. I test li ho fatti a casa, non ancora sul camper, ma al momento sono sufficienti: 1. acceso la ventola dell' "aggeggio": il flusso d'aria è abbondante, al punto che l'aria, passando dal buco di accesso, fa il classico suono di "suono di bottiglia vuota" 2. Inserito due tubi da circa 1 mt dai due lati (esagerato...): l'aspirazione, pur se più debole è ancora buona (riesco a gonfiare un sacchetto di plastica) 3. tappato il buco di ingresso e lasciato funzionare per 12 ore: evidentemente non esce nulla, la ventola è un po' più rumorosa. Nessun malfunzionamento evidente della ventola Da quanto finora testato ritengo di poter provare "sul campo" la soluzione. Nei prossimi tempi (appena riesco) installerò il tutto a bordo del caper e farò altre prove. Saluti Andrea
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
