Aspirazione WC
1 20 67
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 07/09/2010 alle: 23:13:28
Ho visto in giro i Kit di aspirazione cassette WC, ma tra i costi e non tanto convinto del prodotto, mi sono inventato questa aspirazione, la spesa è stata ridicola, avevo quasi tutto il materiale. Usato tutto il mese di Agosto, funziona alla grande, nessuna puzza in bagno. Ciao a tutti Fabio
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 07/09/2010 alle: 23:19:56
Complimenti per l'idea ! Una sola domanda: ma restando sempre aperto lo spazio tra il raccordo della cassetta e la ventola, l'odore non pervade il vano cassetta quando la ventola non va ?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/09/2010 alle: 23:28:20
Ora ti arriveranno una serie di domande critiche. Rimanendo la cassetta senza tappo in salita non ti esce niente quanto piena? Franco
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 07/09/2010 alle: 23:32:01
No nessun odore considera che quando la ventola è ferma c'è sempre il condotto di aspirazione. Per essere al top del lavoro bisognava fare un fiato sul tetto con camino, ma mi sembrava troppo esagerato. Fabio
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 07/09/2010 alle: 23:41:00
quote:Risposta al messaggio di Fabiosti57 inserito in data 07/09/2010  23:32:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sto realizzando il mio "SOG" e sono al terzo prototipo, ma mi hai dato un paio di idee con il tuo. Per l'odore che esce dal tubo, io ho risolto mettendo alla fine una scatolina elettrica con all'interno del filtro ai carboni attivi per cappe aspiratrici ad uso domestico comperato al Brico con 3,5 € in offerta ( e ne avanzo per 20 anni... ). Il coperchio della scatola è stato forato così che l'aria prima di uscire viene filtrata e gli odori "scompaiono".
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 07/09/2010 alle: 23:46:44
Scusate se dissento ma questi sono dei "paliativi"questo argomento è già stato trattato ma non ha reali benefici per una sere complicata di legge fisiche queste ventoline non sono sufficienti
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 07/09/2010 alle: 23:47:23
X Videodue Il tappo lo tolgo quando sono in sosta, poi io non lo faccio mai pieno, noi siamo in quattro e quando sono in campeggio lo svoto tutte le sere, ed è sempre a 3/4 della capienza Fabio
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 07/09/2010 alle: 23:59:35
La prima prova che ho fatto è quella del fumo, ho creato del fumo dentro il WC a quattro centimetri dal foro, adava via che era una meraviglia, comunque funziona, quando apro il Wc si aziona, deve tirare solo via l'odore non roba pesante. L'idea dei carboni di Shamal non male. Fabio
Modificato da Fabiosti57 il 08/09/2010 alle 00:00:36
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 08/09/2010 alle: 00:11:16
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 07/09/2010  23:46:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domanda: perchè sostieni questo ?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 08/09/2010 alle: 01:28:35
per creare depressione e risucchiare odori da dentro una cassetta occorrono particolari ventole con geometrie speciali quella ventola pesca aria da tutte le parti e non ha forza sufficiente per canalizzare lungo un tubo guarda il sog e capirai la differenza!anche qui se ne parla
Modificato da geppetto22 il 08/09/2010 alle 01:42:12
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 08/09/2010 alle: 08:30:39
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 08/09/2010  01:28:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sarà, ma i miei due prototipi funzionano ! Non fanno il sottovuoto ma il loro sporco lavoro lo fanno eccome: la prova fumi è sempre stata più che positiva.
Modificato da shamal il 08/09/2010 alle 08:32:57
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/09/2010 alle: 09:25:59
La ventolina messa in quel modo, è un modo corretto in quanto fa da estrattore, essendo a contatto con la parete, ovviamente preleva i gas nei pressi, ma pure i circostanti, inoltre nonostante sia una ventola aperta, senza conchiglia, porta anche un carico di pressione, essendo fissa all'imboccatura. Non so quanto sia efficente quando è ferma essendo la bocca sempre aperta[?][?] Comunque per facilitare l'impoverimento dei gas che si formano, basta un collegamento diretto con l'esterno, possibilmente sul tetto. E' l'aria che accellera la fermentazione, togliendo così gli odori. Un lavoro ben studiato. Primo, perchè permette una prima miscelazione con l'aria da subito, poi nell'insieme del localino l'uscita.
Modificato da giuliano49 il 08/09/2010 alle 09:33:54
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/09/2010 alle: 09:53:19
cON LA PAROLA SOTTOVUOTO MI è VENUTO IN MENTE ASPIRAPOLVERE 12 V ci avete mai pensato Tutte le aspirapolveri sono munite di tubo di prolunga,aspira che una bellezza, puo essere messo dove si vuole ecc, a voi la fantasia. Franco
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 08/09/2010 alle: 09:59:01
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 08/09/2010  09:53:19 (
Ci avevo pensato, ma fa 'na cagnara della madonna ! Ve li immaginate i vicini di piazzola che di notte sentono partire stò inferno ( e se avete fatto bisbocce, più di una ... [:o)] ) ... me li vedo già al mattino che vi aspettano fuori dalla porta con le clave [}:)] Ho preferito spendere ben 7 €urozzi per prendermi questa ventola radiale..
http://www.aec-elettronica.com/...
Provata stamattina una da un PC, urca se tira sù....[;)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/09/2010 alle: 10:51:12
non vorrei andare troppo OT ma racconto la mia esperienza: sul mio camper c'è un SOG istallato fin dalla costruzione del camper e il suo lavoro lo fa. Da un po' però quando la cassetta è chiusa esce nel bagno un po' di odore lentamente. Lo strano è che esce l'odore del disgregante blu in sacchetti che usavo saltuariamente fino a 3-4 mesi fa (ora uso esclusivamente un liquido praticamente inodore) oppure esce l'odore della cacca marcia quando sono troppi giorni che non svuoto e il liquido non è più efficace. non capisco esattamente: 1. perchè esce odore a cassetta chiusa ? come rimediare ? L'odore che esce è poco ma mi scoccia. 2. come fare ad eliminare l'odore del thetford blu dalla cassetta ? l'ho già svuotata una decina di volte con molti risciacqui da quando non uso più il thetford ma l'odore c'è sempre, specialmente (stranamente) se la scuoto e la lascio aperta per seccare l'interno. se sono troppo OT apro forse un nuovo topic.
alexia76
alexia76
Inserito il 08/09/2010 alle: 11:09:32
Confermo, la ventolina piccola funziona e fa il suo dovere. Geppetto dice che e' contro le leggi della fisica... io di leggi di fisica non so nulla.. so solo che prima di fare quel kit nel camper nel periodo estivo o primaverile verso sera sentivi l'odore di cacca poco piacevole usando sempre liquidi thetford originali e non di concorrenza. Eravamo arrivati al punto di usare non so quanto liquido. E se ti venivano ospiti nel camper non era piacevole farli andar in bagno a lavarsi le mani. Da quando e' stato realizzato il kit in fai da te (3 anni fa) il problema e' definitivamente scomparso anche con quasi 40 gradi, lato vano wc rivolto al sole... e pochissimo liquido viene ora utilizzato. Stop ai cattivi odori. Fisica o non fisica.. questi accrocchi da 5E in tutto funzionano eccome e soddisfano il camperista che usa spesso se non sempre il proprio mezzo. Chi non ci crede.. semplicemente non li faccia...
alexia76
alexia76
Inserito il 08/09/2010 alle: 11:11:54
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 08/09/2010  10:51:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse la guarnizione nera rotonda della ghigliottina non tiene piu bene ed esce odore? O forse qualche altra guarnizione della valvola.. controlla le guarnizioni, forse una di loro e' screpolata o usurata. Per l'odore a mezzo fermo prova a lasciare 1 lt di acqua pulita con disgregante thetford blue originale. Poi lo utilizzi ovviamente alla prossima uscita.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/09/2010 alle: 11:22:58
Non vorrei infastidirVi, ma le cassette hanno una valvola di SFOGO, o apertura opportunamente siffonata, affinchè non succeddano acumuli o pressioni interne, la fermentazione, favorisce un'acumulo di gas che se non esistessero tali aperture, avrete una pressione interna da stare accorti, pertanto quella piccola ulteriore presenza la si toglie arieggiando o asportando l'aria contaminata presente.
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 08/09/2010 alle: 11:27:17
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 08/09/2010  09:53:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'idea è buona [:)] rumorosi quanto sono, riescono pure a coprire i rumori naturali[:D][:D][:D] Massimo.
Spera
Spera
01/10/2007 3664
Inserito il 08/09/2010 alle: 11:42:08
L'idea è ottima, ci stavo pensando da un po ma nn sapevo come fare, copio la tua idea se nn ti dispiace, con una piccola variante, la ventolina la vorrei mettere alla parte finale del tubo in modo che nn debba spingere ma aspirare, il filtro al carbonio è ottimo come idea e di facile reperibilità. [:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/09/2010 alle: 13:07:44
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 08/09/2010  11:11:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la guarnizione sopra rotonda dovrebbe essere buona perchè 6 mesi fa ho cambiato il meccanismo di chiusura della cassetta perchè qualcuno usandolo impropriamente me l'aveva rotto. Ora metto quasi sempre quando lo svuoto lo spray protettivo apposito threford e se faccio scendere dell'acqua nel wc chiuso essa non entra ma resta li senza scendere, dunque gli odori non escono da li.... il liquido blu originale l'ho bandito dam mio wc a causa della sua puzza (prima usavo i sacchetti). Ho comprato però il liquido per pulire la cassetta internamente originale ma non l'ho ancora usato. io credo che quel pochino di odore fastidioso che esce, esca da qualche altra parte della cassetta (non dal buco del wc), ma non so da dove...
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
