Assorbimento inverter senza carico
1 20 7
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 05/07/2010 alle: 09:20:53
Buongiorno a tutti. Chiedevo l'assorbimento di corrente di un inverter da 1600W senza carico ma acceso dal suo unterruttore. Il senso della domanda è che l'inverter è posizionato nella cassapanca della dinette e per spegnerlo ogni volta bisogna togliere i cuscini ed è una operazione scomoda x cui se il consumo senza carico, vedi notte e cmq ogniqulvolta non si usano TV o alimentatori vari fosse limitato lo lascerei acceso, diversamente lo dovrei spegnere. Non ho documentazione dell'inverter e non riesco a vedere nulla da come è posizionato, tranne la potenza. Ciao e grazie in anticipo x le info.
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 05/07/2010 alle: 09:28:57
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 05/07/2010  09:20:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Potresti provare a portare l'accensione esterna, alcuni inverter sono predisposti per l'accensione remota, altrimenti ti devi adoperare, lo apri e porti fuori l'accensione. Per il consumo non saprei, magari se rimedi una buona pinza amperometrica in continua, fai prima a valutare questa cosa.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 05/07/2010 alle: 10:19:38
credo che la misura più precisa tu la possa avere operando come suggerito da Pidaeparsut. Potresti anche interporre, senza carichi attaccati, un normale amperometro a lancetta o digitale Vorrei invece chiederti: che tipo di batterie hai attaccato per far funzionare un "mostro" simile?
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 05/07/2010 alle: 10:29:15
IO CE L'HO CON ACCENSIONE REMOTA ESTERNA , COMUNQUE SEMPRE ACCESO CONSUMA POCO ( NON SO DIRTI QUANTO ) ,E' BUONA NORMA SPEGNERLO NON SI SA MAI E POI NELLA CASSAPANCA POTREBBE SCALDARE E ROVINARSI ( IL MIO HA DUE VENTOLE ESTERNE )
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 05/07/2010 alle: 12:04:03
X pidaerparsut: credo che quella sarà la soluzione migliore, tagliare l'alimentazione con uno staccabatterie, ma non ho il tempo x realizzarla xchè parto fra tre giorni. x the king: l'inverter è da 600w nominali, 1600 picco e ho due batterie da 100ah pb in parallelo. x ERRUNC si anche io ho pensato al problema riscaldamento, altro motivo x cui sarebbe meglio spegnerlo, e cmq da acceso senza carico scalda poco, è quando è in carico che si scalda. Invece si mi interessa spegnerlo quando sono fuori camper x sicurezza. Ciao
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 05/07/2010 alle: 13:07:09
quote:Risposta al messaggio di gianfi62 inserito in data 05/07/2010  12:04:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
di che parti sei? se si può dire, chiaramente. Se ti occorre una pinza amperometrica, per verificare i consumi, io sto nel cesenate. ciao, Davide
Modificato da Pidaeparsut il 05/07/2010 alle 13:07:59
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 05/07/2010 alle: 14:04:57
quote:Risposta al messaggio di Pidaeparsut inserito in data 05/07/2010  13:07:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio x la disponibilità ma siamo un pò lontani, provincia milano.[:)] Ciao
Sandvik
Sandvik
Inserito il 05/07/2010 alle: 14:22:01
Porta l' interruttore all' esterno dopo aver verificato che sia ben arieggiato dentro la cassapanca, altrimenti cambiagli posizione; se si surriscalda troppo potrebbe fare dei danni che vedesti solo all' ultimo... sgrat, sgrat. Comunque un WAECO da 700W ha un' assorbimento a vuoto pari a 0,25A (12 v). L' assorbimento a vuoto del tuo lo puoi leggere sulla scheda tecnica. Ciao Giulio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
