Assorbimento inverter
1 20 12
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 01/01/2019 alle: 10:23:02
Buon anno a tutti intanto, è possibile che l' inverter mi faccia andare in blocco la batteria?
Ho fatto partire la Truma C per vedere la.forza.della.batteria.non succede nulla,accendo l'inveter con la stufa spenta e dopo poco si accedente la spia rossa della batteria.
Inserito il 01/01/2019 alle: 10:56:57
In risposta al messaggio di agi73 del 01/01/2019 alle 10:23:02
Buon anno a tutti intanto, è possibile che l' inverter mi faccia andare in blocco la batteria? Ho fatto partire la Truma C per vedere la.forza.della.batteria.non succede nulla,accendo l'inveter con la stufa spenta e dopo poco si accedente la spia rossa della batteria.
Ma cosa alimenti con l'inverter? E che inverter hai, nel senso di potenza?
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 01/01/2019 alle: 11:05:51
In risposta al messaggio di Giovanni del 01/01/2019 alle 10:56:57
Ma cosa alimenti con l'inverter? E che inverter hai, nel senso di potenza? Giovanni
Potenza 150 watt,collegata alla batteria servizi.
Inserito il 01/01/2019 alle: 11:15:21
In risposta al messaggio di agi73 del 01/01/2019 alle 11:05:51
150 watt, ma cosa alimenti con questo inverter da 150 watt? Questo può tenere fino a 100 watt continui, oltre va senz'altro in blocco.
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 01/01/2019 alle: 11:50:19
In risposta al messaggio di Giovanni del 01/01/2019 alle 11:15:21
150 watt, ma cosa alimenti con questo inverter da 150 watt? Questo può tenere fino a 100 watt continui, oltre va senz'altro in blocco. Giovanni
Cellulari, multimediale per  film
Inserito il 01/01/2019 alle: 15:14:17
Io non ho capito il problema, troppe cose non dette, potrebbe essere sulla batteria, sul collegamento inverter, non sarai collegato con una presa 12 V?
150 W di inverter gli fanno il solletico alla batteria, ma non sappiamo niente della batteria....??
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 01/01/2019 alle: 17:00:23
La batteria è una Optima gialla di 6 anni,la cosa strana è in fase di accensione della stufa va tutto bene e riscaldamento va tutto bene,se invece attacco l'inveter dopo poco mi va in blocco la batteria.
58antonio
58antonio
05/10/2007 78
Inserito il 01/01/2019 alle: 17:12:42
ciao la batteria non va in blocco semmai l'inverter segnala con un cicalino e poi si spegne causa batteria scarica. Se succede tutto questo sostituisci la batteria servizi.
Inserito il 01/01/2019 alle: 18:13:22
nessuna batteria va in blocco; vanno in blocco le utenze su di essa collegate SE per svariati motivi, le utenze stesse NON ricevono la tensione minima di funzionamento.
Questa tensione di norma si aggira sui 10.5/11V
Gli inverter possono andare in blocco per:
-bassa tensione in entrata
-surriscaldamento
-eccessivo carico applicato, ovvero maggiore di ciò che l'inverter stesso è in grado di alimentare. nel tuo caso 150W
NB: gli inverter sono un oggetto da tutti sottovalutato e in fase di montaggio spesso montato alla bene e meglio, con cattive crimpature, sezione dei cavi ridotte. Fino a quando la batteria è ben carica e in buone condizioni non ci si accorge di nulla, perchè la corrente erogata dalla batteria riesce a soddisfare quasi sempre la richiesta di energia che l'inverter richiede... con l'abbassarsi della corrente disponibile, i cavi e le connessioni, unite ai fusibili di basso amperaggio, limitano ulteriormente il passaggio di corrente, mandando in blocco l'inverter ANCHE SE la BS non è completamente scarica...
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 01/01/2019 alle: 21:17:24
Mi sono espresso male,so che non è la batteria che va in blocco ,ma le utenze.
Quondi secondo voi è da cambiare la batteria,siamo ad ora l'inveter andava bene e carica le solite cose di sempre.
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 02/01/2019 alle: 11:35:35
Ciao, a me invece interesserebbero i dati di targa di questo inverter da 150 Watt.
Magari postaci una foto di questo inverter o almeno Marca e Modello...
"....la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri..." (Alain)
Inserito il 02/01/2019 alle: 11:51:03
In risposta al messaggio di agi73 del 01/01/2019 alle 21:17:24
Mi sono espresso male,so che non è la batteria che va in blocco ,ma le utenze. Quondi secondo voi è da cambiare la batteria,siamo ad ora l'inveter andava bene e carica le solite cose di sempre.
E' stana la Tua domanda sulla batteria, indipendentemente se il problema sia sul' inverter o no, Ti devi essere accorto se la batteria Ti fa funzionare le utenze in sosta oppure rimani senza energia prematuramente, in base a questo si può capire se il problema è la batteria da cambiare o l' inverter.
Inserito il 02/01/2019 alle: 12:42:56
Se non accendi mai l’inverter Tutto funziona correttamente?
Se si darei la colpa all’inverter
18 minuti fa
30 minuti fa
