quote:Originally posted by fedemanuelciao, invece è possibilissimo! se vai nel menu del decoder SKY, troverai nella voce "tipo di impianto" la possibilità della ricezione dei due satelliti Astra ed Hot Bird con i parametri già impostati. Dovrai munirti di un illuminatore (LNB) monoblocco , che incorpora i due "occhi" già distanziati di 6 gradi ed un commutatore Diseq che ti permette di miscelare i due segnali in un unico cavo. Ci penserà poi il decoder ad utilizzare automaticamente l'uno o l'altro dei due satelliti. Attenzione ad utilizzare i decoder illusion con la tessera Sky che la Polizia Postale è in agguato Parola di SKY Service Buone visioni itineranti
Ciao a tutti. Vi chiedo un aiuto: ho una parabola da 60 cm dual feed e mi piacerebbe vedere sia sky che Astra col decoder di Sky. E' fattibile? Cosa serve per arrivare al decoder con un solo filo? Grazie e buoni Km a tutti. F&M [:)]
quote:Originally posted by kalimeraCiao kalimera, penso che la polizia postale abbia cose più importanti a cui pensare.... o incomincerà ad inseguire i camper per controllare i decoder???? [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao e buoni km a tutti!!! ste72
quote:Originally posted by sport15Quoto al 100% e come al solito Sport15 e ribadisco che in torto è Sky ( e non parliamo del passato che è meglio.....) Saluti. Marco (FI)
Bene a sapersi,io credevo, e sbagliavo, che il decodr Sky fosse "bloccato" su HotBird. Quindi anche con il decoder Sky (Pace slim) è possibile vedere Astra? Me lo confermi?? Ti ringrazio! Per quanto riguarda l'altro argomento riguardante la Polizia Postale,credo che non venga infranta nessuna legge,in quanto la tessera che permette la visione è originale di Sky,senza nessuna manomissione. Sono sempre dell'idea,invece,che in torto sia Sky che "omaggia" i propri abbonati con decoder vecchi ed insulsi. Gianluca
quote:Originally posted by fedemanueldevi comprare un diseq semplice (o mini switch A+B), è uno scatolino che ha due ingressi per i due lnb e una sola uscita che va al decoder, a seconda del canale che selezioni sarà il decoder a comandare automaticamente il diseq per selezionare l'lnb corretto. metti sempre nell'ingresso A eutelsat e nel B astra. ciao.
Grazie kalimera.. dato che ho già due lnb montati e a distanza corretta, cosa devo inserire per unire i due cavi sat ed averne uno solo?
quote:Originally posted by sport15Ti straquoto sport15, non aggiungo altro per non ritrovarmi alla porta il Sig. Murdock con due poliziotti. Buone visioni Davide
quote:Originally posted by ste72certo che non hanno il tempo di inseguire i camperisti, ma è perchè ognuno di noi dovrebbe sentirsi onesto nel confronto delle istituzioni anche se non è controllato a vista. Sappiamo tutti che con i decoder Illusion e con le carte Magic è possibile vedere sky senza pagare l'abbonamento. Poi ognuno faccia quello che crede e cuocia nel suo broda. ciao a tutti
quote:Originally posted by neuroContratta per due di tutto.... mi unisco volentieri. Ai pop-corn penso io..
ECCO IO NON LO SAPEVO, adesso mi vado a comperare un decoder Illusion e una bella carta Magic e poi guardo Sky gustandomi un pacchetto di patatine. Quelle avanzate con lo sparapatate [:)]
quote:Originally posted by kalimeraCiao Kalimera, sono pienamente daccordo con te riguardo all'onesta ma forse se poco aggiornato: ...... non so per "le carte Magic" ma per quanto riguarda i decoder Illusion, Unixbox, Ping Tech ecc... mi risulta che permettono la visione dei canali Sky (previo aggiornamento) solo agli abbonati muniti di regolare smart card e solo per i canali per cui si è abbonati!!! Io uso da tempo un decoder Ping Tech e mi trovo benissimo e siceramente non ci trovo nulla di male..... anzi.[;)][;)][;)] Ciao ste72
quote:Originally posted by MauriBettaecco, manca chi porta da bere e poi siamo ok [:p]
quote:Originally posted by ste72 Ciao Kalimera, sono pienamente daccordo con te riguardo all'onesta ma forse se poco aggiornato: ...... non so per "le carte Magic" ma per quanto riguarda i decoder Illusion, Unixbox, Ping Tech ecc... mi risulta che permettono la visione dei canali Sky (previo aggiornamento) solo agli abbonati muniti di regolare smart card e solo per i canali per cui si è abbonati!!! Io uso da tempo un decoder Ping Tech e mi trovo benissimo e siceramente non ci trovo nulla di male..... anzi.[;)][;)][;)] Ciao ste72Quoto ste72 : Sky al momento ha un sistema di codifica inviolabile (videoguard o Nds che dir si voglia)e non esistono ne carte magiche ne ricevitori in grado di rimettere in chiaro i suoi canali. Quindi occorre assolutamente un abbonamento, altrimenti l'Illusion e similari li puoi anche usare come fermacarte....[;)] Saluti. Marco (FI)
