attacco antenna cb
1 20 9
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 04/05/2011 alle: 15:40:14
Buon pomeriggio, spero di trovare qui' risposta al mio problema Ho acquistato una antenna x-turbo da montare sul tetto del camper, l'antenna però non ha in dotazione ne cavo ne staffa. Ora volendomi cimentare nel fai da te ed avendo un pò di manualità avrei bisogno di sapere se per attaccare il cavo all'antenna va bene questo connettore uguale a quello che collego al baracchino da tener presente che come dicevo non ho questo attacco che mi hanno detto chiamasi centro tetto, io però non debbo forare il tetto del camper in quanto ho auto costruito una staffa che monterò sul portabagagli Ringrazio chiunque possa darmi una risposta che mi permetta di risolvere il problema. flo
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 04/05/2011 alle: 15:50:51
dovendo fissare l'antenna sulla piastra ti ci vuole il centro tetto saluti oliver
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 04/05/2011 alle: 16:06:55
Prima di tutto grazie della risposta immediata, avendo compreso che avrei avuto bisogno del centro tetto nei giorni scorsi sono andato dal rivenditore per acquistarlo mi è stato detto che debbo comprare necessariamente anche il cavetto altrimenti è impossibile trovare il solo centro, mi potete confermare se è effettivamente così, tenendo presente che ho già un cavo che vorrei utilizzare grazie 10000000
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 04/05/2011 alle: 16:13:28
prova da qualche riparatore magari nuovo o di recupero con un pò di manualita ci riesci a saldare il cavo sul connettore attento che sia isolato tra cavo e calza saluti oliver
alva.it
alva.it
Inserito il 04/05/2011 alle: 16:15:31
Secondo me la "x-turbo Midland" ha in dotazione un cavo RG58 da 4 metri. Va fissata con un foro diametro 12,5mm. Il connettore è un PL259, lo stesso che hai all'uscita della radio. [;)]alvaro
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 04/05/2011 alle: 16:26:07
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/05/2011  16:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Alvaro sfortunatamente, forse ho preso una fregatura, non c'era proprio nulla in dotazione unicamente l'antenna senza cavo quindi avendo in uscita dall'antenna Il connettore è un PL259, lo stesso che ho all'uscita della radio posso utilizzare questo connettore ? Grazie 100000
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 04/05/2011 alle: 16:28:46
intendevo questo
alva.it
alva.it
Inserito il 04/05/2011 alle: 16:42:31
quote:Risposta al messaggio di florata inserito in data 04/05/2011  16:28:46 (
Lo stesso che intendevo io. Se ti guardi un po' attorno, ci sono dei connettori PL con l'ingresso del cavo laterale. Wimo lo ha.
http://www.wimo.com/framesetp_i...
Cerca in connettori, serie PL. [;)]alvaro
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 04/05/2011 alle: 20:56:34
quote:Risposta al messaggio di florata inserito in data 04/05/2011  16:28:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Guarda che la x turbo camper 27 credo che abbia l'impanatura del connettore che hai in foto. Fora una piastra e dall'altro lato blocchi con il connettore. Mi sembra che tale antenna non viene fornita di cavo perchè accetta qualunque lunghezza. Così almeno ricordo. Ciao Claudio
Modificato da faboulos il 04/05/2011 alle 20:57:26
florata
florata
03/10/2007 207
Inserito il 05/05/2011 alle: 07:41:23
Volevo semplicemente ringraziare tutti per le risposte, ero cerca che quì avrei trovato esperti la cui contribuzione mi permettera di risolvere il problema. Grazie Flo[;)][:)]
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
