quote:Originally posted by KatygiaQualcuno mi risponde a questo post ? Grazie e ciao.
Quindi secondo voi e' meglio utilizzare le bombole a propano , e quindi dite piu' sicure . Una bombola a propano quanto ve la fanno pagare e quando vi dura ? Le mie non so di preciso la portata ( ancora sto usando il gas che hanno ) a memoria mi pare che siano alte 50-60 cm . Io pensavo che ricandole dal benzinaio e dicendogli io quanto ricaricare potessi stare piu' tranquillo , perche' sinceramente quelle a propano che vendono non mi fido tanto dei controlli che dovrebbero fare . Ciao.
quote:Originally posted by vf66Si Claudio ti do ragione e l'ho detto che non è legale, l'ho detto fin dall'inizio...il discorso mio era spiegare che riempire una bombola o un serbatoio tecnicamente è quasi la stessa cosa (leggi a parte) solo che il serbatoio ha un dispositivo che interrompe il riempimento ad un certo livello per lasciare abbastanza spazio al liquido per espandersi...la testa entra in gioco quando si deve caricare poco gas nella bombola, logico che non si scherza e se qualcuno prende le cose sottogamba è meglio si astenga... Con stima, Gianni
Ciao Pink, concordo pienamente su quello che hai scritto, ma non sono daccordo con te quando dici che se si usa la testa allora lo si può fare (mi riferisco solo alla ricarica delle bombole). Poi è vero che ogniuno di noi commette sempre qualche piccola "imprudenza" e che la pratica a volte è ben diversa dalla teoria (che come dici tu non ha limiti), ma in questo caso non vedo perchè speculare qualche Euro mettendo a rischio la propria e altrui sicurezza ricaricando le bombole in "fai da te" oppure presso un distributore di GPL per autotrazione. A parte il fatto che è vietatissimo dalla Legge e si rischiano guai per niente o poca cosa. Questo naturalmente è un mio punto di vista, e rimango comunque un tuo estimatore [:)][:)][:)]. Ciao Claudio VF66[;)]
quote:Originally posted by Anty99Andiamoci piano con la fantasia, non credo che ai distributori vendano porcherie... ci sono migliaia di autovetture che viaggiano con impianti più sofisticati dei nostri e caricano nei distributori... Migliaia di camper col bombolone fisso, caricano nei distributori ed hanno frigo, stufe e piani cottura che funzionano a meraviglia... Infine le ditte che caricano le bombole che poi trovate in vendita vengono rifornite dalle medesime autocisterne che riforniscono i distributori... So che le varie sostituizioni che hai elencato sono verità ma succedono anche a molte persone che hanno comperato la bombola pagandola 25 e più euro... Ciao, Gianni
salve ragazzi io quando ho acqistato il mio camper usato c'era l'impianto per caricare le bombole nel vano bombole io non l'ho mai usato e vi dico che chi l'aveva prima di me l'avra usato infatti io nei primi tempi avevo problemi con il gas i fornelli mi accendevono una alla volta fiamma lenta e cosi via ho dovuto sodtituire il regolatore e quando l'ho smontato dal tubo è uscito tanto liquido infatti poi nel frigo ho dovuto sostituire l'ugello e il bruciatore erano andati vi dico che l'impianto l'ho smontato e gettato via uso bombole si costano di piu ma almeno la sicurezza sale al 90% non sherziamo con la sicurezza ciao e buoni km anty
quote:Originally posted by UntouchableLe tasse sono maggiori sul GPL per autotrazione, il maggior costo del gas in bombola ha diverse spiegazioni legate più all'imbottigliamento, i passaggi di mano, etc... Il motivo per cui è vietato il rifornimento delle normali bombole è solo un motivo di sicurezza. Il motivo per cui i distributori stradali si rifiutano, a volte, di eseguire il rifornimento è legato sia ad un vuoto normativo che (per quanto mi risulta) non permette di disporre di un impianto omologato in quanto non esistono norme applicabili ad un simile impianto che ne regolino la omologazione (può essere omologato il serbatoio ma non l'impianto), sia al fatto che, in molti camper, all'attacco della pompa non è collegato un bombolone con la sicurezza che ne dovrebbe limitare il riempimento all'80% della capacità ma delle semplici bombole che potrebbero esplodere a seguito di un eccessivo riempimento. In gran parte del resto d'Europa non è un problema rifornire il bombolone, eventualmente con gli appositi adattatori, in quanto ne è normale l'utilizzo (anche nella variante bombola da inserire nel normale vano con impianto per la ricarica e sicurezza anti riempimento eccessivo) o in quanto gli impianti di rifornimento di GPL sono self service. Ciao, Aldo
scusate l'intromissione ma ho sentito dire che ricaricare il bombolone e vietato dai benzinai per via delle tasse. la mia domande é perche continuano a produre camper con questo sistema,e dove dovrebbe essere ricaricato? grazie
quote:Originally posted by PinkPauly Andiamoci piano con la fantasia, non credo che ai distributori vendano porcherie... ci sono migliaia di autovetture che viaggiano con impianti più sofisticati dei nostri e caricano nei distributori... Migliaia di camper col bombolone fisso, caricano nei distributori ed hanno frigo, stufe e piani cottura che funzionano a meraviglia... Infine le ditte che caricano le bombole che poi trovate in vendita vengono rifornite dalle medesime autocisterne che riforniscono i distributori... So che le varie sostituizioni che hai elencato sono verità ma succedono anche a molte persone che hanno comperato la bombola pagandola 25 e più euro... Ciao, GianniPremesso che è vero che anche acquistando gas in bombola è possibile incappare in inconvenienti dovuti al gas sporco, vi è una grossa differenza nell'utilizzo del bombolone o delle bombole rifornite senza toglierle dall'alloggio e svuotarle completamente rispetto all'utilizzo che del GPL viene fatto in un mezzo che lo usa per la trazione: nel bombolone dei servizi del camper, cos' come nelle bombole che non vengono rimosse dal vano e rovesciate per svuotarle completamente, lentamente si accumula sul fondo un certo quantitativo di olio e di zozzeria varia che negli impianti per auto non si può accumulare grazie al fatto che il prelievo in fase liquida avviene nella parte bassa del serbatoio e non nella parte alta. Inoltre, come noto, la percentuale di propano nella miscela non è mai il 100%, con il risultato che, a basse temperature, è probabile rimanere con una certa percentuale di butano sul fondo che non può essere utilizzato e riduce, di fatto, il volume disponibile. Del resto, nel GPL per autotrazione, la presenza di una maggiore percentuale di butano è generalmente un pregio in quanto un GPL con alta percentuale di butano offre prestazioni migliori e una percorrenza kilometrica ampiamente superiore. Il fatto che nei distributori autostradali o del centro e sud d'Italia si trovi, anche in inverno, un GPL con modesto contenuto di propano, quindi, è, per chi lo usa per l'uso per cui viene venduto, una cosa ottima e il fatto che nei luoghi particolarmente freddi è venduto invece un GPL con elevata percentuale di propano (che costa meno ma ha un minore contenuto energetico) è dovuto al fatto che altrimenti le auto dovrebbero attendere che il liquido di raffreddamento del motore abbia già raggiunto una temperatura relativamente elevata prima di poter andare a gas, problema che non si pone in molti impianti ad iniezione di gas in cui l'avviamento viene eseguito a benzina e solo quando la temperatura dell'accqua ha superato una certa soglia (credo almeno 40°C) la centralina ha il consenso per la commutazione a gas. Ciao, Aldo
quote:Originally posted by PinkPaulyNon voglio polemizzare ... troppo, concordo sul fatto che la sicurezza e la legalità è dentro ad "ogni cosa che facciamo", e non solo la bombola e i rifornimenti e quindi se ci si accinge a fare qualcosa di pericoloso, che lo si faccia con la testa. Volevo solo segnalare che come rilevazione del "pieno", quel sistema quotato, mi sembra un pò empirico, d'accordo che ormai non scenderà più, ma se dovesse scendere il prezzo del gpl, aumenterebbero i litri caricati e forse questa non è una bella cosa. Personalmente io per ora preferisco tenermi le due bombole, poi ognuno faccia come vuole. Bye
... Io ce l'ho e carico 10 euro nella bombola da 10 kg e 15 euro in quella da 15 kg , c'è un buon margine e si può stare tranquilli...
http://maurito54.wordpress.com/
quote:Originally posted by PinkPaulyscusa io non volevo dire che i didtributori danno porcherie ma intendevo che il gas per autotrazione sia differente come miscela rispetto a quello da cucina in quanto le sostituzioni puo essere anche effetto dell'usura pero il dubbio era quel liquido nel'impianto in fatti come dicevo prima ho tolto tutto ciao anty
[quote]Originally posted by Anty99
http://www.orobicacamper.it/asp...
L'avevo vista a Rimini e pensavo di montarla sul mio camper che ha solo una bombola.... possibile che viene venduta ed è fuorilegge???[?][?][?]quote:Originally posted by striccitMio fratello, che è vicino al confine e va spesso in Austria e Germania, ne ha acquistate 2 a Rimini per metterle nel nuovo camper usato che ha comprato da pochissimo, importato dalla Germania, in cui le bombole che si trovano normalmente in Italia non entrano per pochi centimetri in altezza. In pratica più che alle normali bombole si possono accomunare al bombolone, con cui hanno in comune il fatto del riempimento limitato all'80%. Avrebbero numerosi vantaggi, tra cui una maggiore capacità, se solo non avessero un costo a mio parere decisamente troppo alto. Per il fatto che siano o meno legali e che ne sia legale la vendita ci troviamo in uno dei soliti casi dubbi, o meglio, in cui la norma non esiste proprio. Il sistema non è certamente omologato in Italia poiché non esiste, che mi risulti, una norma che ne permetta l'omologazione (se qualcuno può smentirmi sarò ben lieto se lo farà), né ne è vietato l'uso o il riempimento perché non esiste una norma che lo faccia (stesso discorso, se qualcuno è in grado di smentirmi mi fa un piacere se lo fa). Si è in una situazione di incertezza assoluta in cui giustamente, per precauzione, non essendo esplicitamente autorizzati al riempimento ed essendo vietato il riempimento delle normali bombole, i gestori dei distributori spesso decidono di non riempire né il bombolone né le bombole ricaricabili come le Alugas. Ciao, Aldo
Guardate questo link:http://www.orobicacamper.it/asp...
quote:Originally posted by striccitHaiaaaaaaaaa...mai piu sporco, olio sul fondo e tutti gli ugelli in fila a cantare vittoria!!![:D][:D][:D] Ciao, Gianni
