Attacco rapido gas
1 20 4
FraForno
FraForno
Inserito il 15/06/2009 alle: 14:26:46
Ciao a tutti, Da poco mi hanno installato la presa esterna per il gas, e mi hanno fornito l'apposito attacco rapido. Purtroppo mi sono accorto che questo attacco è molto piccolo, più piccolo del diametro di un normale tubo per il gas (di quelli in gomma che si usano normalmente con le bombole). Ho provato con una fascetta stretta, ma un po' di gas fuoriesce comunque; pensavo di usare del teflon per "ispessire" la parte di attacco che va nel tubo: voi cosa consigliate?
Inserito il 15/06/2009 alle: 14:46:53
Non usare niente per spessorare,ma cambia tubo del gas. Se quello che ti hanno messo è un raccordo da gas con portagomma, DEVE esistere anche il tubo che vi si raccorda. Io ti consiglio poi di non usare le normali fascette da avvitare perchè rovinano il tubo. Queste sono molto più sicure Sono fascette a pinzare,che come dice il nome si stringono pinzando le due estremità. Gianluca
Modificato da sport15 il 15/06/2009 alle 14:50:13
FraForno
FraForno
Inserito il 15/06/2009 alle: 17:29:13
Grazie per la risposta, è una soluzione a cui avevo pensato ma mi si pone un altro problema... e cioè che l'altra estremità del tubo finisce nell'ingresso (fisso, non si può cambaire) di un barbecue a gas; quest'altro ingresso è molto più grosso (stesse dimensioni dell'ingresso del normale regoaltore di pressione per intenderci)... già col tubo attuale ho fatto una fatica boia, con quello più piccolo temo sarà impossibile farlo entrare. Devo cambiare barbecue o esiste una soluzione? Forse esistono attacchi rapidi più grossi, posto che la parte "lato camper" ovviamente non la posso cambiare?
Inserito il 15/06/2009 alle: 17:44:19
Bisognerebbe vedere magari delle foto del portagomma del barbecue. potrebbe essere sostituibile quello. Senza vedere con che cosa abbiamo a che fare non è semplice. Gianluca
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 15/06/2009 alle: 21:10:06
esistono dei tubi gia intestati della gok con da una parte il raccordo rapido e dall'altro un filetto maschio dove attaccare un portagomma più grosso per il barbecue. prova
www.dimatec.it
(è l'importatore) e trovato il codice ( inzia x 015 ma non ricordo il resto) vai dal conce e lo ordini. carlo p.s. il tubo arancione ha durata di 10 anni dalla data di fabricazione stampigliata sul tubo mentre quello azzurro che trovi in giro ha durata di 5 anni e la data stampigliata è quella di sostituzione. il tubo arancione si vende anche a metri e se scaldato in acqua calda disolito si riescea calzare sugli attacchi grossi mentre non avrai problemi a fissarlo sul raccordo rapido visto che il buco è più piccolo. semper fidelis carlo
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
