Autonomia bombole in inverno
1 20 47
AlfaSte
AlfaSte
21/12/2009 65
Inserito il 21/12/2009 alle: 23:45:40
Buonasera a tutti! E' la mia prima esperienza con un Camper [:)]. Ho noleggiato un Ci Elliot 5 e la ditta di noleggi mi da 2 bombole da 10kg (spero di propano [?]). Dato che starò via 8 giorni e l'inverno si prospetta molto rigido[:0], secondo voi avrò bisogno di ricaricare? Siamo 5 baldi giovani quindi non terremo il riscaldamento sempre acceso, ma so che va tenuto cmq sempre al minimo per evitare che si ghiaccino i tubi. Che mi dite? A voi maestri.font=Tahoma][/font=Tahoma]
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 22/12/2009 alle: 00:13:57
Le bombole a pieno regime di inverno dovrebbero resistere circa 6 giorni l'una, condivido di tenerle sempre accese anche al minimo (principalmente per avere tepore quando rientrate in camper) non tanto perche' gelerebbero i tubi ma potrebbe gelare il gas se fosse butano e le bombole renderebbero circa la meta' o al max tre quarti, ma con il propano non ci sono problemi. Ciao e buoni Km a tutti voi. FRED
fred
fred
19/08/2003 146
Inserito il 22/12/2009 alle: 00:15:53
P.S. ho visto che vi siete registrati oggi sul sito di COL, siate i benvenuti. Saluti dalla Liguria FRED
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 22/12/2009 alle: 00:24:54
Innanzitutto benvenuto tra noi [;)] Per le bombole, molto dipende dalla temperatura che troverete. Con la Truma Combi 6000 con due bombole hai un'autonomia di circa 8 gg. Forse il CI che hai noleggiato ha la Combi 4000 e ce la dovreste fare, se resti in Italia non avrai problemi se vai all'estero portati nel gavone una terza bombola non si sa mai. Ciao Alex
Inserito il 22/12/2009 alle: 00:41:53
Ciao e benvenuto in famiglia , se ci segui vedrai che prima o poi sarai alla ricerca di un camper tutto tuo , il noleggio ne è un'anticamera all'acquisto Se andate in zone fredde o a sciare per la settimana bianca le 2 bombole non vi dureranno 8 giorni ma al max farete 6 giorni se non meno , appena arrivi sul posto ti consiglio di procurartene una che userai per prima , se andate in campeggio problemi di bombole non ne avrete ma se fate sosta libera o in AA (area atrezzata) per prima cosa informatevi dove acquistarla ma solitamente e in particolare in zone montane non vi sono problemi , fate molta attenzione anche sui consumi energetici e ripristino batteria/e , se non hai possibilità della 220 o una fonte di ripristino con una buona ed efficiente batteria servizi da 100A è dura fare 36/48 ore , comunque tutto è vincolato a dove andrete e quanto vi fermerete in ogni sosta , portati anche un secchio da posizionare sotto alla valvola di scarico delle grigie , vedrai che per quel camper ti verrà comodo se non fondamentale ma all'occorrenza ricordati di svuotarlo Ciao Mario
Modificato da ecostar il 22/12/2009 alle 01:24:52
AlfaSte
AlfaSte
21/12/2009 65
Inserito il 22/12/2009 alle: 09:28:34
Buongiorno e grazie mille per il caloroso benvenuto! So che i camperisti sono molto calienti. Ne ebbi la prova quando avevamo il Pilote in famiglia (10 anni fa aimè [V]). I vostri consigli sono estremamente utili. Non ho ancora una meta predefinita, ma ci sarebbe la possibilità di girare per la Francia. Secondo voi è possibile trovare degli adattatori qui in Italia? Almeno, se ce la faccio con due bombole bene, altrimenti ne prenderò una terza sul momento. Sto anche pensando di comprare una terza bombola direttamente qua, ma non so dove metterla e sia sicuro[B)]. Che ne pensate?
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 22/12/2009 alle: 09:47:44
Con una bombola ci fai 3gg e tieni la stufa sempre accesa
schio6510
schio6510
29/11/2009 29
Inserito il 22/12/2009 alle: 10:43:44
Concordo con Ecostar...con due bombole specie in inverno con temperature molto al di sotto dello 0 ci fai al max 4gg[:)] benarrivato
AlfaSte
AlfaSte
21/12/2009 65
Inserito il 22/12/2009 alle: 10:48:54
Dite che posso farne stare una terza da qualche parte? Devo fissarla bene perchè deve rimanere inpiedi e ben legata. Piuttosto che trovarmi poi in crisi in giro per l'Europa magari tanto vale portarmela già dietro.
Inserito il 22/12/2009 alle: 13:12:47
In Francia se intendi fare soste anche in campeggi generalmente ti danno corrente per far andare anche un calorifero ad olio allora l'autonomia delle bombole aumenta e dipende dalla potenza del calorifero, ciaoo.
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 22/12/2009 alle: 13:18:05
Se va bene con 2 bombole usando un certo criterio di protezione sul camper ci si può fare 5 giorni , tutto dipende dalle temperature esterne .... Ciao e buon natale a tutti ... SISA ...
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 22/12/2009 alle: 15:39:18
Buongiorno, Ragazzi la montagna è come il mare, non bisogna sfidarla. Con due bombole io calcolerei un max di 4 giorni con stufa sempre accesa xchè bisogna vedere soprattutto la temperatura esterna e considerare se di giorno stai al sole(se c'e'). Nella peggiore delle ipotesi senza sole con giornate a 0 gradi e notte a -5 fino a -10 con due bombole resisti appena 4 giorni, poi ... devi scappare....[:)]Io non rischierei, auguri buone vacanze e buone feste
robi61
robi61
31/03/2006 489
Inserito il 22/12/2009 alle: 16:17:52
lo scorso anno zona val di fassa quindi molte ore al giorno sotto lo zero dopo sei giorni abbiamo aperto la terza bombola considera che noi siamo un equipaggio di 4 persone e che abbiamo fatto la doccia quasi sempre in camper ciao robi61
Inserito il 22/12/2009 alle: 18:52:12
Il capodanno scorso in val d'Aosta con temperature estene medie di -5C° ho aperto la terza bombola da 10 kg dopo 5 giorni esatti e l'ottava bottiglia di lambrusco [:)][:D] la nona era spumante per festeggiare capodanno [:)] Mario
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 22/12/2009 alle: 18:54:16
Noi Dobbiaco, a -22 una bombola x 2 gg. ora più ora meno. M.S.
Inserito il 22/12/2009 alle: 19:32:22
Marystar , non dirmi che sei una lambrettista ! , troppo bella sia la lambretta che il resto [:)] Mario
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 22/12/2009 alle: 19:34:39
E si ragazzi il conto torna 1 bombola 2 giorni per stare bene e non rischiare xchè se la temperatura scende sotto i dieci gradi allora il gas vola .., dalla cabina inizia ad entrare freddo forte e la stufa resta quasi sempre al massimo... Mi risulta infatti (l'ho letto da qualche parte) che A -10 fanno i test .. saluti Antonio
AlfaSte
AlfaSte
21/12/2009 65
Inserito il 22/12/2009 alle: 21:02:54
Allora cari ragazzi il risultato totale fa : 3 bombole per 8 giorni sicure. Ora: conviene portarsele dietro tutte e 3? Devo trovare un posto a tutto sto bombolame:P (Ovviamente tenendo conto dello spazio occupato dal lambrusco! )
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 22/12/2009 alle: 22:09:06
Posto se vuoi lo trovi, l'anno scorso ne avevo 6 dietro e usate tutte.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/12/2009 alle: 22:11:58
SEI BOMBOLEEEE??[:0][:0][:0][:0] Dove le hai infilate?
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 22/12/2009 alle: 22:16:55
2 nel loro alloggiamento, e 4 nel gavone che ho dietro, Fatto rastrelliera per evitare che andassero in giro. Ha Berlino ha fatto parecchio freddo. E' un po da pazzi ma non sono rimasto senza gas e non sono dovuto ripartire di rincorsa. Ne ho dovuto fare la coda per trovarle e neanche trovare posto dove alloggiarle perchè più grosse delle nostre e non mi sarebbero entrate nel loro alloggiamento come ad altri parecchi mezzi, ne ho dovuto cercare adattatori vari Quest'anno sono passato al Webasto
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
