Autonomia bombole in inverno
2 20 47
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 22/12/2009 alle: 22:22:05
Di' Konga non e' che le 3 in eccesso erano piene di Lambrusco??[:D][:D]Comunque ribadisco anche io e confermo che per temperature attuali di -5C con due bombole fai 4 giorni max (Truma c6002)...Saluti e Auguroni (particolari a Ecostar [;)]) Franck...[:D]
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 22/12/2009 alle: 22:28:30
Magari fosse stato lambrusco.Era propano, ma come dici te dipende sempre da quanto freddo fà ed è su questo che ti devi regolare. Io come stufa ho Truma ho la 3200 e un mezzo di 7,30 e ci faccio 3gg al massimo con una bombola, ma se la temperatura và sotto zero dovevo aumentare la stufa e ne ho consumate 6 in 15gg. Tenendola più bassa mi si sono congelati i tubi dell'acqua. Meglio una bombola in più e meno patemi d'animo
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 23/12/2009 alle: 00:00:34
Konga conclusione saggia[:)]Ciao
AlfaSte
AlfaSte
21/12/2009 65
Inserito il 23/12/2009 alle: 00:46:45
Ottimo! Così sia allora. Domani proverò anche ad informarmi sul tipo di impianto che monta l'Elliot e passerò dal Sig. Gpl a prendere una bombola in più. Ho notato che nel vano posteriore del camper ci sono dei golfari per le corde. Sfrutterò quelli con corde robuste per legarla ben bene. O conoscete un posto migliore? Se faccio passare per i tubi un po' di lambrusco non si ri riscaldano? Perchè con le mie budella funziona perfettamente eheh. Cmq vi posso tenere aggiornati in tempo reale durante il viaggio se volete, così abbiamo il riscontro in diretta :D
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 23/12/2009 alle: 12:07:52
Legale in modo che non si muovano
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 23/12/2009 alle: 12:17:55
Ciao Konga, ho visto che sei passato al webasto. Io l'ho appena installato e ho chiesto aiuto su "accessori". Come regoli la truma con il webasto acceso per non far congelare i tubi? Grazie mille
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 23/12/2009 alle: 15:37:59
Io ho messo il 3500 che la sostituisce e uso la truma in caso di difficoltà del weba. In alcune prove il weba mi aveva dato dei problemi e ho riacceso la truma. Ultimamente ho risolto le cose e uso solo il Weba. Se hai messo il 2000 devi solo fare le prove e vedere com'è meglio questo dipende dalle tue esigenze e dalle tue preferenze. Ciao
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 23/12/2009 alle: 15:47:45
Grazie Konga. Tu sai anche se metto al minimo la Truma questa non si spegne ma mantiene il minimo sempre? Per i tubi intendo, non gelano? Grazie
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 23/12/2009 alle: 16:41:03
con il freddo della settimana scorsa, 2 bombole da 10 kg 4 giorni appena. 24 ore acceso, anche se mettevi al minimo la truma tirava come al massimo. Brrrrrr... non ci posso pensare mi si sono congelati gli attributi è sono scappato a casa. Colgo l'occasione per augurarvi un.... Cordialmente Pippo
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/12/2009 alle: 17:50:55
Penso proprio che con temperature sotto lo zero, 10Kg di Gpl a -6°/10° faccia appena in tempo durare 48 ore, non tanto di giorno, ma è la notte che alza i consumi, comunque penso che sarete in movimento, quindi se avrà uno scambiatore adoperatelo il più possibile, poi l'effetto "stalla"[:D][:D] farà il resto. Penso che l'indicazione di portare una terza bombola sia d'obbligo, viste le ultime condizioni meteo. Ah! proposito...portatevi una stufetta con resistenze da 500+500W è l'ideale su aree provviste di 220V.Saluti e buon viaggio. Visto l'avvicinarsi del Natale, Auguro a tutti, Buone Feste.
Modificato da giuliano49 il 23/12/2009 alle 17:54:44
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 23/12/2009 alle: 17:57:14
Auguri anche a te Pippo. Sono ancora alla ricerca di qualcuno che abbia il webasto ma non sostitutivo completo come Konga. C'e qualcuno che mi può raccontare un buon utilizzo del webasto?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/12/2009 alle: 19:06:34
Puoi fare tutto ciò che vuoi, farlo andare da solo o assieme, con raccordi e innesti confluenti, valvole di apertura e chiusura manuale. L'aria la si può paragonare alla stregua dell'acqua, dove stà il problema.
AlfaSte
AlfaSte
21/12/2009 65
Inserito il 23/12/2009 alle: 20:32:07
Ma siete mitici! Stavo pensando ad una cosa: di notte io terrei la stufa al minimo. Una volta andati a letto ci pensa l'effetto stalla a scaldare sotto le coperte giusto? Poi verso le 7.30 del mattino alzo un po' così si riprende il calore. Che dite? Se po'ffà?
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 23/12/2009 alle: 22:49:43
Intanto prova. al limite alzi tutto e io credo alzerai tutto l'effetto stalla funziona fino ad un certo punto. il problema è quando finisce, Chi si alza ad alzare il riscaldamento??
renni
renni
18/10/2008 47
Inserito il 23/12/2009 alle: 22:52:34
Dipende molto dalle temperature, l'hanno scorso ero a Campitello, eravamo sempre dai meno 10 ai meno 15 e +, in 5 giorni ho consumato una bombola da 15 Kg.aquistata in campeggio + una e mezza delle mie, chiaramente sempre accese, con temperatura interna di circa 20 gradi . Renni
Konga
Konga
12/01/2003 1591
Inserito il 23/12/2009 alle: 22:53:49
Si ma che mezzo hai. Il volume dell'aria da scaldare non è indifferente
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 24/12/2009 alle: 10:12:18
Ti dico la mia, CI carioca 40 del 2001, il 2 3 4 gennaio di quest'anno a Livigno con temperarure di -16 di giorno e -27 di notte ho fatto 3 gg con una bombola e mezza, cabina con copertura esterna fino a terra(personalmente credo sia la protezione migliore in assoluto per l'inverno) e una stufetta da 19€ 300\600watt accesa sempre in cabina, questa aiuta molto anche per asciugare eventuali equipaggiamenti per la neve, ovviamente devi essere collegato alla 220v. saluti Moreno
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 25/12/2009 alle: 08:53:34
Ma dai...., pensate ai barboni, hanno un cartone come stanza e cartoni come coperte...[:D][:D][:D] di cosa Vi lamentate...[;)]
AlfaSte
AlfaSte
21/12/2009 65
Inserito il 29/12/2009 alle: 15:37:02
OK! Compro una bombola in più stasera da 10kg di propano stasera. Se la compro da un bombolaro in zona senza conoscere l'impianto dell'Elliot, l'attacco è lo stesso o mi ritrovo con una bombola in più, ma con il connettore diverso e ce l'ho in quel posto?
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/12/2009 alle: 15:49:21
Le bombole in Italia, hanno lo stesso filetto di quelle montate, vai a vedere per sincerartene.
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
