Autoradio con uscite 4 +1
1 20 9
Topolone
Topolone
Inserito il 26/06/2009 alle: 16:42:38
La radio che ho è una con uscite 4.1 Ho collegato le casse del camper alle 4 uscite ( due altoparlanti frontali e due dietro ) senza usare l'uscita subwoofer. Il risultato è scadente. Le casse sono però molto piccole : 10 cm. Il dubbio che mi sta venendo è il seguente. L'uscita subwoofer può non essere utilizzata oppure in un sistema 4 + 1 va usata pena la non riproducibilità dei bassi ? Non è che le 4 uscite normali hanno un filtro che taglia le basse frequenze quando è presente l'uscita subwoofer ?. L'uscita subwoofer che tipo di uscita è ? Segnale amplificato già filtrato con un filtro passa bassi ? oppure è un uscita identica alle 4 altre ma mono ? I dati dell'autoradio dicono 4 X 50 W . Significa che l'uscita sub non è amplificata ??? Cosa si deve collegare a questa uscita subwoofer. Non ditemi un subwoofer [}:)][:D] fino a qui ci sono arrivato. Subwoofer passivo ?? oppure per forza sub attivo. Non necessito di elevate potenze... Basta sentire...[;)] decentemente anche un pò i bassi ...( oggi praticamente inesistenti [}:)] ) Ciao
ssandro59
ssandro59
Inserito il 26/06/2009 alle: 22:20:41
IL SUB VUOLE ATTIVO , OPPURE METTI UN FINALE MONO E UN BUON WOFER PASSIVO E TUTTO CAMBIA IN MODO NOTEVOLE . CIAOOO[:)][:)][:)][:)]
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 26/06/2009 alle: 22:28:23
Qui ci vuole Soundmachine!!!!! Attendi che una risposta professionale ti verrà data. Sempre che non sia in ferie. Ale.[:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 26/06/2009 alle: 22:52:33
x Sandro, Il Concorde non è decollato oggi [:D][:D][:D] oppure lo stai caricando di kerosene per questo WE [?] Per Zero3...Gianfranco era in linea questa mattina.... Probabilmente il suo Pegaso sta viaggiando tra le nuvole [;)] Ciao
Modificato da Topolone il 26/06/2009 alle 22:54:40
ssandro59
ssandro59
Inserito il 27/06/2009 alle: 13:11:39
ciao siamo appena tornati dalla turchia (bella ,solo un po lontana ) devo mettere a posto alcuni accessori ,poi iniziamo a pensare dove andare ad agosto. il concorde ha gia 16000 km [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 27/06/2009 alle: 14:02:49
quote:Originally posted by Topolone
...Gianfranco era in linea questa mattina.... Probabilmente il suo Pegaso sta viaggiando tra le nuvole ...
Magari !!! . Ho tanto di quel lavoro che non riesco neanche a soffiarmi il naso . Purtroppo il Pegasone e bello fermo nel suo box , che riposa dolce dolce al fresco !!! . Io qui a Lavurà ... A noi . La tua radio con le uscite 4+1 , e una radio con 3 uscite preamplificate , che servono appunto per poter mettere 3 amplificatori ... 1 sull'anteriore , 1 sul posteriore , 1 sul subwoofer . Queste uscite , se non gli colleghi un amplificatore , non hanno nessun comando e nessuna regolazione al di fuori di questo . Anche le 4 uscite amplificate 50 x 4 watt della radio , non dipendono da queste uscite , ma sono completamente indipendenti . Il subwoofer se lo vuoi , lo devi mettere o con amplificatore integrato ( attivo ) , o con amplificatore a parte ( passivo ) ... Da questa uscita sub , vai solo a regolare la potenza in uscita ( volume ) del subwoofer , regolandolo in base a come lo senti ... . Spero di essermi spiegato ... Se hai ancora qualche dubbio , hai solo da chiedere ...
Modificato da Soundmachine il 29/06/2009 alle 13:05:00
Topolone
Topolone
Inserito il 29/06/2009 alle: 14:36:31
Ciao Gianfranco. Grazie ma non ho capito un granchè [;)][8)] Probabilmente ho posto male la domanda. L'autoradio è collegata direttamente alle casse sia anteriori che posteriori tramite il connettore ISO senza altri amplificatori. Il segnale audio è dunque amplificato dall'autoradio stessa. C'è però in più un uscita subwoofer. La domanda era ...se metto un altoparlante collegato a questa uscita funziona o no ? E' un segnale audio che esce da quella uscita ?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/06/2009 alle: 14:57:23
Copia/incolla Queste uscite , se non gli colleghi un amplificatore , non hanno nessun comando e nessuna regolazione al di fuori di questo cioè comandare un'amplificatore . Il subwoofer se lo vuoi , lo devi mettere o con amplificatore integrato ( attivo ) , o con amplificatore a parte ( passivo ) ... Da questa uscita sub , vai solo a regolare la potenza in uscita ( volume ) del subwoofer , regolandolo in base a come lo senti ... . NO ... da questa uscita non esce alcun suono ma un segnale preamplificato , perciò se ci colleghi un'altoparlante senza un'amplificatore , quello non Suona .
Modificato da Soundmachine il 29/06/2009 alle 14:59:51
Topolone
Topolone
Inserito il 29/06/2009 alle: 15:04:36
Ok Grazie [^]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/06/2009 alle: 15:08:32
A te ... L'importante è esserci spiegati .
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
