Autoradio impazzita (su Transit)
1 20 10
Cubetto
Cubetto
Inserito il 02/09/2010 alle: 14:23:14
Siamo appena tornati da un gran bel giro in Normandia e Bretagna. Un giro bellissimo nonostante tante noie piccole e meno piccole (infiltrazione d'acqua, Truma che dà acqua calda ma non riscalda la cellula, trio-gas che non funziona ecc. ecc.). Tra l'altro, l'autoradio impazzita. Avevo appena portato il mio camper (Laika X595c su Ford Transit 140cv) alla Ford per il rituale tagliando. Già dalla prima notte abbiamo avuto il piacere di essere svegliati dall'autoradio (6000CD) che si accendeva da sola, propinava un po' di musica per qualche secondo, poi si spegneva e dopo un po' si riaccendeva, sempre per pochi secondi. Ci siamo poi anche accorti che la presa a 12 volt vicino all'autoradio non funzionava più. Un problema connesso? Mi piacerebbe sapere che la cosa è successa anche ad altri e... come hanno risolto. Grazie. Sergio
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 02/09/2010 alle: 14:26:54
Leggiti tutto il manuale della radio che forse trovi il problema.
Cubetto
Cubetto
Inserito il 02/09/2010 alle: 15:06:04
Ho letto tutto il manuale, ma l'unica cosa che ho trovato è la possibilità di disabilitare le informazioni di traffico. Ho disabilitato, ma non ha funzionato (tra l'altro, quando la radio si accende si sente musica, non informazioni sul traffico...).
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/09/2010 alle: 15:16:43
Ciao Cubetto, mi pare che fra le vari impostazioni, giocando con il satellite dei menu del computer, si può impostare la funzione sveglia o comunque messaggi, ed è relativa alla radio, io non l'ho mai neppure sfogliata, ma sò di alcuni che ci hanno smanettato, cercando di attivare la funzione orologio sul cruscotto (che nel caso di 6000CD montata non si attiva se non sulla radio stessa), ed hanno impostato appunto accensioni e spegnimenti e quant'altro[;)] Prova Ciao Gianfranco
Inserito il 02/09/2010 alle: 15:27:48
oppure gli alieni[:D]
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 02/09/2010 alle: 18:04:41
Okkio perchè a me la radio tempo fa è impazzita...per le formiche! Spero non sia il tuo caso (e probabilmente non lo è), ma, avendo parcheggiato sopra un formicaio, gli animaletti sono entrati nel vano motore e, facendo ponte, creavano contatto elettrico accendendo e spegnendo l'autoradio! Non vi dico la fatica ad eliminarle...
arturino
arturino
Inserito il 02/09/2010 alle: 20:51:00
Mi pare ci sia il solito microtasto di reset da premere con spillo, camuffato da qualche parte, cerca sul manuale.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/09/2010 alle: 07:48:24
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 02/09/2010  20:51:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se è per quello, è sufficiente togliere il fusibile 72, per 5 minuti, bisogna poi reinserire il codice, è ovvio lo so, ma a volte ci si dimentica di averlo a portata[:D] Ciao Gianfranco
Cubetto
Cubetto
Inserito il 03/09/2010 alle: 15:53:43
Per il momento, grazie a tutti. Non ho trovato forellini o altro per il reset e, soprattutto, oggi ho portato il camper dal concessionario per gli altri problemi (infiltrazione, truma che non riscalda ecc.), più urgenti. Il problema è quindi rimandato. Vi farò sapere.
Cubetto
Cubetto
Inserito il 20/09/2010 alle: 10:58:38
quote:Risposta al messaggio di Cubetto inserito in data 03/09/2010  15:53:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il capo officina del concessionario non ne aveva mai sentita una simile. Ha comunque tenuto il camper in osservazione per una settimana e l'autoradio non si è più accesa da sola. Mi ha detto che potrebbe essere un problema di interferenze: telecomandi, telefonini o simili (mi ha raccontato alcuni episodi da Capitan Ventosa che gli capitavano in officina quando faceva l'elettrauto). Chissà? In effetti il problema si è manifestato quando eravamo vicini ad un altro Laika e anche in seguito ci è capitato spesso di sostare accanto ad un Laika. Proveremo a vedere cosa succede nelle prossime settimane. Se il problema si ripresenterà vi terrò al corrente di ulteriori sviluppi.
bart1
bart1
03/04/2008 327
Inserito il 20/09/2010 alle: 11:59:28
io ho risolto il problema,ho cambiato autoradio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
