quote:Risposta al messaggio di michelect70 inserito in data 22/10/2010 21:01:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)0.05*16 di buio = 0.8 A Nelle altre 8 ore di luce/sole te le recupera sicuramente, x cui, secondo me è un non problema. Ciao
quote:Risposta al messaggio di michelect70 inserito in data 23/10/2010 13:20:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il diodo + resistenza serve x trasferire sempre una parte di tensione da BS a BM. Se non hai nessuna forma di ricarica l'unica cosa che puoi fare x limitare la scarica è staccare le batterie, dovresti avere lo staccabatterie su BM e BS. Resta comunque l'autoscarica delle batterie. ciao
quote:Risposta al messaggio di michelect70 inserito in data 22/10/2010 21:01:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Secondo mè potresti utilizzare un pannellino solare 12v (o meno)di potenza irrisoria,e di dimensioni tipo 10/15x5 cm,per interci quelli che vendono nei centri commerciali a pochi euro,per alimentare un relè che in assenza di sole ti stacchi il regolatore dalle batterie. In questo modo quando il pannellino vede il sole.alimentando il relè ti attacca il regolatore alle batterie. Quest'idea m'è venuta al momento e ho ritenuto condividerla. Saluti Enrico
quote:Risposta al messaggio di michelect70 inserito in data 23/10/2010 13:20:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ricordo che comunque, indipendentemente da dove posto e dalla sua "taglia" il diodo comporta sempre una caduta di tensione relativa al suo "innesco" dell'ordine di 0,5/0,6 volt di media: quindi quando il dispositivo di regolazione è attivo a valle del diodo non vi saranno più 14/14,2 ma si dovrà sottrarre il valore della caduta,ciò fa si la tensione inviata alle BS non raggiunga mai il massimo valore previsto per la ricarica completa e raggiungimento della min corrente assorbita. Attenti quindi a dove come si utilizzano questi "interruttori elettronici"....forse disconettere il dispositivo è davvero la soluzione migliore. Dodo
